膜片钳
384高通量离子通道研究筛选平台
384高通量离子通道研究筛选平台
进口
Sophion
Qube III
Qube III是加速药物发现和离子通道研究的重要平台。它能够自动化执行384个实验,极大提升实验的精准度和效率,让原本耗时且需手动进行的过程转变为高效、可靠的自动化操作系统。基于Sophion开发的二十五年来久经考验的技术和组件,第三代Qube 384比以往更加先进,为广大科研用户提供一系列强大功能,助力离子通道研究的新发现。
Qube III简洁流畅的线条设计,确保直观的可用性,并引入智能色彩编码照明系统,优化研究人员的工作流程。Qube III的全新设计专注于打造卓越的用户体验和极具视觉冲击力的外观。
更快、更优的药物测试,降低每个数据点的成本
Qube 384 能够同时测试数千种化合物,大大增强了对潜在候选药物的筛选。与手动膜片钳相比,Qube 384 显著提高了测定效率,能够使实验在最低限度的监督下进行,同时保持科学数据的高保真度。通过自动化操作,您可以更快地收集数据,将传统的临床前药物开发时间缩短多达33个月。Qube 384 还降低了药物筛选的总体成本。早期识别有希望的化合物可显著减少与后期开发失败的相关费用。此外,先进的数据分析工具可帮助用户深入了解离子通道行为。
Qube 384 的优势
•    高通量膜片钳实验数据
•    缩短药物研发周期
•    数据具有高度的一致性和准确性
•    降低每个数据点的成本
•    全自动操作,减少对人工的依赖
提高实验通量,扩大研究领域,高效完成复杂实验
Qube 384 可以同时对多个细胞进行实验,从而可以在更短的时间内研究多种离子通道类型、条件或化合物。能够高效扩大研究范围,快速探索研究热点。该平台大大缩短实验人员的培训周期,因此研究人员可以专注于数据分析和实验设计,而不是实验的手动操作任务。高度自动化设计,大大地减少了人为操作导致的数据变异性,提高了数据的可重复性,确保数据的稳定性,使其他人可以轻松重复实验结果。先进的 Sophion® 数据分析工具能够提供实时反馈和对离子通道行为的深入洞察,帮助研究人员快速发现生物物理机制,增强对健康和疾病中离子通道的认知和理解。Qube 384 易于学生和初级研究人员使用,并促进实验室之间的协作,使数据共享和大规模研究更容易。
Qube 384 的优势
    更广泛的研究范围
    减少对手动流程的依赖
    提高实验的可重复性和一致性
    无偏倚测试结果
    高级数据分析工具
    复杂的实验功能
    轻松的学习体验
专有的动态平台,为您未来的研究需求做好准备
基于Sophion内部开发的成熟专有技术,通过获取全球Qube用户的宝贵反馈,Qube 384 III平台将持续改进设备软件系统,不断对智能软件进行升级,确保您始终能够获得最新的研发功能。
Qube 动态平台
    持续的软件更新
    Sophion软件功能升级的专有技术
    持续提高耗材使用效率
    轻松适应未来的研究需求
Qube 高保真放大器
所有Sophion膜片钳放大器均采用专利技术,可实现高达100%的Rs补偿,并配备自动剪辑检测功能,可避免因致命信号振荡而导致细胞死亡丢失。在提高数据通量的同时保持高质量的记录。Sophion自主研发的放大器,是第一个开发自适应电压和电流钳协议以及快速进行漏减和电容补偿的公司。
Qube 384 的优势
    高精度膜片钳系统
    使用专利算法实现高达100%的Rs补偿
    在同一QChip上执行不同细胞差异化协议,以实现最大化输出
超高精度、可靠性的Qube 液体处理单元
Qube 384 的优势
    超高精度浓度控制,QChip上的入口和出口通过微流体通道连接,彼此独立
    堆叠吸头设计,能有效减少激动剂暴露
    移液机器人可用于化合物的制备
    实验期间可更换IC
全自动化智能 Qube 细胞制备工作站
Qube 自动化的标志是细胞处理,其设计可实现8小时无人值守操作。通过真正的无人值守操作,您可以高效利用实验室资源来满足苛刻的时间表,节省宝贵的时间,同时确保您在药物研发和离子通道研究获得最高的成功率。通过使用小容量细胞转移板和部分QChip执行,可以实现极低的细胞消耗,例如用于iPSC和原代细胞制备。
Qube 384 的优势
    系统精准完成准备工作和提供新鲜细胞
    简化工作流程并节省时间和资源
    极低的细胞消耗
精准地温度控制系统
Sophion的精确温度控制,使实验可以在受控温度下进行,也可以对实验进行冷却和加热。这大大减少了实验室环境中温度变化引起的波动,从而确保更高的重复性和再现性。温度测量和反馈直接来自测量点下方的BON。温度调节是使用BON中的循环水进行,所有温控在非常靠近测量点的地方进行,以确保精确控制并尽量减少波动。
Qube 384 的优势
    极其精确的温度调节
    更高的重复性和再现性
    在受控的生理温度下进行实验
Sophion是全球最早的专业全自动膜片钳生产企业,公司的研发总部位于丹麦哥本哈根,在全球二十多个国家和地区设有分支和代理机构。 Sophion提供适合不同研究需要的全自动膜片钳工具,主要包括QPatch 和Qube两大系列,在离子通道靶点的药物研发、基础研究和药物临床前心脏安全性评价等多个领域得到广泛的应用。
QPatch 系列产品包括3个型号的全自动膜片钳系统:QPatch Compact, QPatch II 16 和QPatch II 48。他们兼顾各个层次通量的需要,为用户提供基于完美高阻抗封接的高品质膜片钳数据。Qube 是新一代高通量离子通道筛选系统,专为每日需要采集上万数据点的大型实验室设计,可同时进行384组实验的记录,它的出现架起了连接高通量筛选和高质量离子通道分析方法之间的桥梁。此外,Sophion 还提供为QPatch 和Qube优化的表达各种离子通道的细胞系——QCells.
目前,全球排名前列的药物研发企业,大型CRO公司和顶尖高校的药物研发机构都有装备Sophion高通量全自动膜片钳系统。Sophion的用户已遍布全球多个国家和地区,多达上百个用户。
经过将近20年的技术发展以及在中国市场10年的历练,Sophion产品被国内企业和高校广泛认可,为了更好地服务中国用户,2023年Sophion在上海成立独资公司直接负责中国区用户沟通和相关业务,热忱欢迎客户及各地经销商致电洽谈合作!
索菲恩生物科技(上海)有限公司
地址:上海市浦东新区天雄路588弄21幢5楼5A室
邮编:201318
电话:+86 21 68060612
www.sophion.com
上海市天雄路588弄21号5A
