其它各类仪器
安徽合肥高低温试验箱定做厂家
安徽合肥高低温试验箱定做厂家
安徽合肥/奥科环试
GDW-50
产品名称
高低温试验箱
一、产品用途
产品适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高低温环境下储存、运输和使用时的适应性试验,以及温度渐变试验。还可以对电子元器件进行应力筛选试验。
二、产品规格(单位:mm)
1.型号GDW-50  工作室尺寸:D×W×H 320×350×450  外形尺寸950×870×1420
2.型号GDW-100 工作室尺寸:D×W×H 400×500×500  外形尺寸1030×1020×1470
3.型号:GDW-150 工作室尺寸:D×W×H 500×500×600  外形尺寸1080×1050×1570
4.型号:GDW-225 工作室尺寸:D×W×H 500×600×750  外形尺寸1080×1120×1700
5.型号:GDW-250 工作室尺寸:D×W×H 500×600×810  外形尺寸1100×1120×1780
6.型号:GDW-500 工作室尺寸:D×W×H 700×800×900  外形尺寸1260×1320×1920
7.型号:GDW-800 工作室尺寸:D×W×H 1000×800×1000 外形尺寸1610×1320×1960
8.型号:GDW-010 工作室尺寸:D×W×H 1000×1000×1000外形尺寸1610×1560×1960
三、技术参数
1.温度范围:-20℃~150℃(A)、-30℃~150℃(B)、-40℃~150℃(C)、-60℃~150℃(D)、-70℃~150℃(E)
2.温度均匀度:≤±2℃  (空载时)
3.温度波动度:≤±0.5℃ (空载时)
4.降温速率:0.7~1.0℃/min
5.升温速率:1.0~3.0℃/min
6.时间设定范围:0~999(H、M、S)
7.电源电压:380V±10%
8.设备总功率:3KW~13.5KW
四、箱体结构
1.箱体采用整体结构。
2.箱体内侧采用1.0mmSUS304B不锈钢板,外侧采用1.0mm冷轧钢板喷塑,保温材料采用超细玻璃保温棉。
3.大门密封采用双层硅橡胶密封材料。
4.观察窗为多层导电膜钢化中空玻璃,尺寸大小为200×300mm为防止低温时玻璃结霜,特设内置式特制发热丝环绕,并设有照明灯,为观察提供照明。
5.在箱体侧面设有带塞子的φ50mm测试孔,塞子材料为硅橡胶低发泡,能耐高低温,兼具保温效能。
6.在箱体工作室后侧设置有一个空气调节柜,在其间安装蒸发器、电加热器、风机、风机蜗壳等设备。
7.温度传感器置于出风口。
6.试验箱内的送风方式为上送风下回风方式。
五、加热与制冷系统
1.加热器采用瓷架镍铬丝电加热器,此加热器热惰性小,寿命长。由仪表输出可控脉冲占空比PID信号,通过固态继电器来控制,控制平稳、可靠。
2.低温制冷采用法国“泰康”全封闭式压缩机机组。其它制冷部件如美国RANCO、SPORLAN、瑞士“ALFALAVAL”、丹麦DANFOSS、意大利CASTEL、日本鹭宫等进口品牌产品。使用R404A环保型制冷剂。
3.为确保系统安全运行,在系统中需设置高压控制、超压、过载等保护系统。同时为了监测系统运行情况,在高压端设有高压表监测系统运行情况。
六、控制系统
1.温度控制仪:采用高精度触摸屏温控仪,控制精确、平稳,长期运转不漂移。
2.传感器:PT100测温传感器。
3.控制加热输出采用固态继电器过零触发,以降低噪声,减少污染,方便维修,提高控制精度。
4.在控制系统中需设有安全保护措施,包括:缺相保护、相序错误保护、相电压不平保护、风机过载保护、超温断电保护、漏电等保护。
5.控制系统设有方便用户的操作面板,设在试验箱左上部,设有电源、照明和各功能操作按键以及故障指示灯。
6.在系统中除了主控制器外,还设置一独立的超温保护器,即使主控制器出现故障,超温保护器也能可靠的断开加热电源以保护设备和试品的安全。
7.在电气控制系统中设有互锁装置,当循环风机没有启动或过载时制冷机组和加热系统不能启动,机组超高压、过载时制冷机组都将被禁止。
七、执行标准
1.GB/T2423.1-2001;
2.GB/T2423.2-2001;
3.GB/T10592-2008;
4.GB/T10589-1989;
5.GB/T11158-1989;
6.IEC68-2-1;
7.IEC68-2-2;
八、设备使用环境
1.环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃);
2.环境湿度:≤85%;
3.电源要求:AC380( ±10%)V/50HZ   三相四线制;
4.操作环境需要在室温28度以下而且通风良好;
5.机器放置前后左右各80公分不可放置东西;
安徽奥科试验设备有限公司简称“奥科”,是一家从事各种环境试验设备研发、生产与销售一体的企业。公司拥有强大的技术团队及科学严谨的生产流程,铸就了一*的产品质量。公司本着“以质量求生存,以信誉求发展”的原则,为科研、军事、航空、电子、汽车、石油、化工、医疗、通讯等各大院校和企事业单位提供符合GB、GJB、IEO、ISO、ASTM、MIL、DIN等标准的各类环境试验设备,并可根据用户的需求设计制造各类非标性设备。
我们公司主要经营的产品有:高低温试验箱|恒温恒湿试验箱|盐雾腐蚀试验箱|臭氧老化试验箱|热空气老化试验箱|紫外线老化试验箱|氙灯老化试验箱|淋雨试验装置|步入式高温老化房|烘箱干燥箱等。
奥科奉行“进取求实严谨团结”的方针,不断开拓创新,以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝,竭诚为您提供高性价比的自控产品及无微不至的售后服务。
高新区柏堰科技园杭埠路23号
