其它各类仪器
HNBR90AED天然气用密封圈耐石油
HNBR90AED天然气用密封圈耐石油
进口
苏州/永芯密封
YX143M
HNBR90AED用密封圈耐石油
橡胶材质说明:
(字母代表NBR)            耐热120度 耐油性好
硅胶材质(字母代表VMQ)          耐热220度耐油一般无毒防水好
氟胶(字母代表FKM)         耐热280度耐油性好耐磨 耐腐蚀
三元乙丙橡胶(字母代表EPDM)    耐热150度 不耐油
聚四氟乙烯(字母代表PTFE)     耐热280度耐 油性好,耐压,耐磨
执行标准:GB3452.1-82 规格表示:内径*线径
执行标准:GB1235-76 规格表示:  外径*线径
产品特点:
O型圈的定义:
O型密封圈主要用于静密封和往复运动密封。用于旋转运动密封时,于低速回转密封装置。
O型密封圈安装在外圆或内圆上截面为矩形的沟槽内起密封作用。
O型密封圈在耐油、酸碱、磨、化学侵蚀等环境依然起到良好密封、减震作用。因此,O型密封圈是液压与气压传动系统中使用泛的一种密封件。
O型圈适用范围:
O型密封圈适用于装在各种机械设备上,在规定的温度、压力、以及不同的液体和气体介质中,于静止或运动状态下起密封作用。在机床、船舶、汽车、航空航天设备、冶金机械、化工机械、工程机械、建筑机械、矿山机械、石油机械、塑料机械、农业机械、以及各类仪器仪表上,大量应用着各种类型的密封元件。O型密封圈主要用于静密封和往复运动密封。用于旋转运动密封时,于低速回转密封装置。O型密封圈一般安装在外圆或内圆上截面为矩形的沟槽内起密封作用。O型密封圈在耐油、酸碱、磨、化学侵蚀等环境依然起到良好密封、减震作用。因此,O型密封圈是液压与气压传动系统中使用泛的一种密封件。
O形圈的优势
O型密封圈与其他型式密封圈比较,具有以下优点:
--适合多种密封形式:静态密封、动态密封
适合各种用途材料,尺寸和沟槽都已标准化,互换性强
--适合多种运动方式:旋转运动、轴向往复运动或组合运动(例如旋转往复组合运动)
--适合多种不同的密封介质:油、水、气、化学介质或其它混合介质
通过选用合适的橡胶材料和适当的配方设计,实现对油、水、空气、煤气及各种化学介质有效的密封作用。温度使用范围广(- 60 ℃~+ 220 ℃),固定使用时压力可达 1500Kg/cm2( 与补强环并用 )。
--设计简单,结构小巧,装拆方便
O形圈断面结构极其简单,且有自密封作用,密封。
由于 O 形圈本身及安装部位结构都极其简单,且已形成标准化,因此安装更换都非常容易。
--材料品种多
可以根据不同的流体进行选择:有丁橡胶(NBR)、氟橡胶(FKM)、硅橡胶(VMQ)、乙丙橡胶(EPDM)、氯丁橡胶(CR)、丁基橡胶(BU)、聚四氟乙烯(PTFE)、天然橡胶(NR)等
--成本低廉
--动摩擦阻力比较小
NBR丁橡胶密封圈——适合于石油系液压油、甘醇系液压油、二酯系润滑油、、水、硅润滑脂、硅油等介质中使用。是目前用途、成本的橡胶密封件。不适用于极性溶剂之中,例如酮类、臭氧、硝基烃、MEK 和。一般使用温度范围为 -40~120 ℃。
HNBR氢化丁橡胶密封圈——具有的抗腐蚀、抗撕裂和抗压缩变形特性,耐臭氧、耐阳光、耐天候性较好。比丁橡胶有更佳的抗磨性。适用于洗涤机械、汽车发动机系统及使用新型环保冷媒 R134a的制冷系统中。不建议使用于醇类、酯类或是芳香族的溶液中。一般使用温度范围为 -40~150 ℃。
SIL硅橡胶密封圈——具有的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化性能。有很好的绝缘性能。但抗拉强度较一般橡胶差且不具耐油性。适用于家用电器如电热水器、电熨斗、微波炉等。还适用于各种与人体有接触的用品,如水壶、饮水机等。不建议使用于大部份浓缩溶剂、油品、浓酸及中。一般使用温度范围为 -55~250 ℃。
VITON氟素橡胶密封圈——耐高温性优于硅橡胶,有的耐候性、耐臭氧性和耐化学性,耐寒性则不良。对于大部份油品及溶剂都具有抵抗能力,尤其是酸类、脂族烃、芳香烃及动植物油。适用于柴油发动机、燃料系统及化工厂的密封需求。不建议使用于酮类、低分子量的酯类及含硝的混合物。一般使用温度范围为 -20~250 ℃。
FLS氟硅橡胶密封圈——其性能兼有氟素橡胶及硅橡胶的优点,耐油、耐溶剂、耐燃料油及耐高低温性均佳。能抵抗含氧的化合物、含芳香烃的溶剂及含氯的溶剂的侵蚀。一般用于航空、航天及用途。不建议暴露于酮类及刹车油中。一般使用温度范围为 -50~200 ℃。
EPDM三元乙丙橡胶密封圈——具有很好的耐候性、耐臭氧性、耐水性及耐化学性。可用于醇类及酮类,还可用于高温水蒸气环境之密封。 适用于卫浴设备、汽车散热器及汽车刹车系统中。不建议用于食品用途或是暴露于矿物油之中。一般使用温度范围为 -55~150 ℃。
CR氯丁橡胶密封圈——耐阳光、耐天候性能特别好。不怕和氨等制冷剂,耐稀酸、耐硅脂系润滑油, 但在点低的矿物油中膨胀量大。在低温时易结晶、硬化。适用于各种接触大气、阳光、臭氧的环境及各种耐燃、耐化学腐蚀的密封环节。不建议使用于强酸、硝基烃、酯类、及酮类的化学物之中。一般使用温度范围为 -55~120 ℃。
IIR丁基橡胶密封圈——气密性特别好,耐热、耐阳光、耐臭氧性佳,绝缘性能好;对极性溶剂如醇、酮、酯等有很好的抵抗能力,可暴露于动植物油或可氧化物中。适合于耐化学药品或真空设备。不建议与石油溶剂、煤油或芳烃同时使用。一般使用温度范围为 -50~110 ℃。
ACM酸脂橡胶密封圈——对油品有的抵抗力, 耐高温、耐候性均佳,但机械强度、压缩变形率及耐水性稍差。一般用于汽车传动系统及动力转向系统之中。不适用于热水、刹车油、之中。一般使用温度范围为 -25~170 ℃。
NR天然橡胶密封圈——具有很好的耐磨性、弹性、扯断强度及伸长率。但在空气中易老化,遇热变黏,在矿物油或中易膨胀和溶解,耐碱但不耐强酸。适合于在汽车刹车油、乙醇等有氢氧根离子的液体中使用。一般使用温度范围为 -20~100 ℃。
PU聚氨脂橡胶密封圈——聚氨脂橡胶的机械性能非常好,耐磨、耐高压性能均远优于其它橡胶。耐老化性、耐臭氧性、耐油性也相当好, 但高温易水解。一般用于耐高压、耐磨损密封环节,如液压缸。一般使用温度范围为 -45~90 ℃。
FFKM全氟醚橡胶O型圈是由TFE(主链)、PMVE(支链)及架桥部所构成,它不仅具有像PTFE一样优异耐高温,耐化学腐蚀的性能(可耐1600余种化学品的腐蚀),还兼备了橡胶的弹性,其在300℃时的压缩变形率也仅在50%以下。普通全氟橡胶工作温度范围为-25℃~+240℃间,Kalrez7075耐高温可达327℃即使当暴露在316℃的恒温中或像343℃这样的间歇高温环境中,Kalrez制作也不会发生导致密封失效的硬化和脆化,Kalrez在与腐蚀性流体的浸渍直接接触中依然能保持其弹力和回弹性能。事实上,Kalrez的热稳定性往往超过了那些流体本身。
全氟橡胶还具有优异的气密性(耐真空度可达1.33X10-7-1.33X10-8pa)和高洁净性以及耐离子体性,这些特点在半导体行业的应用也非常广泛.
AFLAS四丙氟橡胶,是一种基于四氟乙烯和的交替共聚物.其性能特点是在热和腐蚀性环境中,能提高工作温度极限并延长使用寿命,用于制造包括密封件在内的各种密封制品。系列Aflas产品,有高分子量品级Aflas100H、100S适用于模压密封制品;通用型Aflas150P;低粘度品级Aflas150E,适用于挤出、压延制品;粘度品级Aflas150L,适用衬里
产品应用:轴封、密封圈、O形圈、耐腐蚀衬里、垫圈、耐热电线、振动膜、轧辊、套筒、软管、传动带、氟树脂改质等等
特性介绍:因为Aflas®是以四氟乙烯(C2F4)及(C3H6)为基本骨架的共聚体,与以往的氟橡胶分子结构和特性有所不同。具有耐热性、耐药品性、电气绝缘性、耐溶剂性、耐蒸汽性等性能,均衡囊括了其他氟橡胶所没有的特性。可为复杂系统提供高可靠性的橡胶零件。
●耐热性在200℃的温度条件下可以长时间使用,机械性能也不会退化,在230℃的温度条件下可使用2~3个月。260℃的温度条件下,可连续使用10-30天,在300℃左右的高温下,也可短时间使用。
●耐油性对于润滑油、液压油的膨润性小,对于发动机油等有足够的耐腐蚀性,而且对于各种添加剂也具有非常高的耐腐蚀性,基本不会被添加剂腐蚀。
●耐蒸汽性在200℃(15kg/cm2)的蒸汽环境下,不会出现发泡、软化等劣化现象,可长时间稳定使用。
●电气特性:具有以往氟橡胶所没有的电气绝缘性。
●耐辐射性:对于伽马射线的照射,在200Mrad的范围内性能稳定。
●耐溶剂性:对于等极性溶剂有极强的耐腐蚀性。
●耐酸、耐碱性:对于高浓度的酸、碱也有极强的耐腐蚀性。
PTFE聚四氟乙烯--[,F4]是当今世界上耐腐蚀性能材料之一,因此得"塑料王"之美称。它能在任何种类化学介质长期使用,它的产生解决了我国化工、石油、制药等领域的许多问题。密封件、垫圈、垫片. 密封件、垫片、密封垫圈是选用悬浮聚合树脂模塑加工制成。聚四氟乙烯与其他塑料相比具有耐化学腐蚀与耐温优异的特点,它已被广泛地应用作为密封材料和填充材料。
绝缘性:不受环境及频率的影响,体积电阻可达1018欧姆•厘米,介质损耗小,击穿电压高。
耐高低温性:对温度的影响变化不大,温域范围广,可使用温度-190~260℃。
自润滑性:具有塑料中小的摩擦系数,是理想的无油润滑材料。
表面不粘性:已知的固体材料都不能粘附在表面上,是一种表面能小的固体材料。
耐大气老化性,耐辐照性能和较低的渗透性:长期暴露于大气中,表面及性能保持不变。
不燃性:限氧指数在90以下。
耐化学腐蚀和耐候性:除熔融的碱金属外,几乎不受任何化学试剂腐蚀。例如在浓、,甚至在王水中煮沸,其重量及性能均无变化,也几乎不溶于所有的溶剂,只在300℃以上稍溶于全烷烃(约0.1g/100g)。不吸潮,不燃,对氧、紫外线均极稳定,所以具有优异的耐候性。
虽然在全氟碳化合物中碳-碳键和碳-氟键的断裂需要分别吸收能量346.94和484.88kJ/mol,但解聚生成1mol四氟乙烯仅需能量171.38kJ。所以在高温裂解时,主要解聚为四氟乙烯。聚四氟乙烯在260、370和420℃时的失重速率(%)每小时分别为1×10-4、4×10-3和9×10-2。可见,聚四氟乙烯可在 260℃长期使用。由于高温裂解时还产生的副产物氟和烯等,所以要特别注意安全防护并防止聚四氟乙烯接触明火。
它在250℃的温度下不熔化,在-260℃的超低温中不发脆。聚四氟乙烯光滑异常,连冰都比不过它;它绝缘性能特别好,报纸厚的一层薄膜,便足以抵挡1500V的高压电。
1.静密封:夹层垫片;坐料带;弹性密封带;
2.动密封(编制盘根、环形密封件):V型密封体——用于轴、活塞杆、阀门;涡轮泵内密封件;与橡胶的复合密封环;带波纹管可伸缩的机械密封。
具有高度的化学稳定性和的耐化学腐蚀能力,如耐强酸、强碱、强氧化剂等,有突出的耐热、耐寒及耐摩性,长期使用温度范围为-200-+250℃,还有优异的电绝缘性,且不受温度与频率的影响。此外,具有不沾着、不吸水、不燃烧等特点。悬浮树脂一般采用模压,烧结的办法成型加工,所制得的棒、板或其他型材还可进一步用车刨、钻、铣等机加工方法加工。棒材再经车削牵伸可制成定向薄膜。
广泛应用于各种需要抗酸碱和有的,它本身对人没有毒性。
密封件供应商,是一家具有15年行业经验的橡塑技术供应商。为更好的服务大陆市场,致力于为电子机械、石油化工、泵阀、、光电、生物、食品饮料等行业提供设备的套件及密封零部件,同时提供的技术解决方案及售后服务。
企业理念:“求实、创新、精益求精”是我们遵循的企业精神;“品质生命、诚信为本、客户至上、服务至上”是我们全体员工一直遵守的工作原则;“向客户提供更快、更好、更优的服务”是我们一直以来不断追求的目标。
主要产品:橡塑制品、O型圈、油封、密封条、橡胶板、四氟板、包胶件、发泡件、YXV型圈、星型圈、骨架油封、聚氨酯油封、格莱圈、斯特封、泛塞封、夹布密封件、组合垫圈、耐磨带、石墨盘根、机械密封等等。类型包括:
◆基础密封,如:O形圈、X型圈、V型圈、星形圈、JB982组合垫圈等;
◆聚氨脂液压油封,如:UHS、UN、UNR、UHR、UNP、YX、KY及DH、FC防尘等;
◆聚四氟乙烯密封,如:四氟板、管、棒、垫,GSF孔用方形圈(方形同轴密封)、GSJ轴用阶梯圈(阶梯形同轴密封)、组合封CST、GDKK、GKDF、GRS轴用回转方形圈、GNS孔用回转方形圈以及GST导向带(环)、挡圈、纳污环(防污染密封件)等;
◆橡胶液压密封,如:U形、Y形、YX形、KY形及各类防尘圈、导向环、导向带、挡圈等;
◆橡胶旋转密封,如:V形水封、骨架油封等;
◆夹布酚醛树脂、尼龙、聚甲醛材料制作的导向套、支承环等;
主要材质:橡胶(NBR)、氟胶(VITON/FKM)、硅胶(SIL/MVQ)、三元乙丙胶(EPDM)、(HNBR)、特氟龙(PTFE)、聚氨酯(PU)、酸酯(ACM),另外还有:防爆氟胶(Viton AED)超低温氟胶(Viton GLT)、四丙氟(AFLAS)、全氟橡胶(Kalrez/FFKM)、氯丁胶(CR)、氟硅胶(Fluorsilicone/FVMQ)等等。
服务领域:泵、阀门、汽车、电器、石油化工、电子机械、器戒、光伏光电、生物化学、食品饮料、钢铁冶金、发电设备、交通运输、船舶机械等。
永芯密封优势:
●O型圈模具齐全,有GB3452、美标AS568、日标JIS2401标准及世界各准模具。近30000种规格。任意规格,任意数量,订购无需模具费;可免费提供样品测试。
●可为客户量身定做,根据客户要求定制非标件,直径可达50000MM的密封产品。
●产品材料全部荷兰及欧美进口,均能达到ROHS环保要求,从源头上控制产品品质。
●有的技术力量和生产能力,可为客户解决密封技术难题。
●产品现货丰厚,能做到及时报价,按时发货,努力在服务上达到更优。
●产品/材质通过多项认证包括:FDA、KTW、WRAS(WRC)、DVGW、NSF、KIWA 、ACS等。
●本厂密封件已可取代进口品质,在国内帮助几款代工,为满足客户的不同需求,公司与世界密封品牌合作:瑞典特瑞堡、派克(PARKER)、James Walker、CR、NOK、TTO、NAK等密封件。
苏州永芯科技有限公司 Suzhou Yong Xin Technology Co.,Ltd. 永芯科技是运动和控制系统中密封部件的供应商,为传动控制、自动化设备及航空提供密封解决方案, 销售各种密封件、液压、气动和流体控制产品及元器件。在密封件方面,永芯密封为客户提供销售, 应用支持,现场检测服务。产品主要有液压密封及气动密封,产品包括,动密封、静密封、密封圈、油封、垫片、盘根等。 永芯密封公司提供流体密封制品,包括各类密封件、垫圈和垫片、各种 O 型圈、液压密封件和 其它弹性体密封件。永芯密封能很好的达到半导体行业的需要。 永芯可以提供用于乳品工业的密封 圈,能将细菌和微生物的数量及影响降到合理范围。油封有多种公制英制尺寸、有橡胶或金属外壳 两种形式供您选择。 永芯密封可以提供满足食品接触的橡胶材料需要符合的一些标准。同时,永芯密封也应用 20 多 种橡胶复合材料少量符合 FDA 的产品,可提供较大尺寸橡胶密封圈。 对于密封件市场的复杂多变性,永芯密封可为客户现在正使用的各种密封件材质和外观作检测,对所 含的成分作出详细的成分表,并对密封件作出详尽的物性报告。同时有专业的工程师现场为您解决 您设备的密封问题。 永芯密封选择橡胶原料进行原料改性以增加密封性能。对原料进行改性,可提供低温-40 度的 VITONGLT 材质;AED 减压级的 VITON AED 材质;耐腐蚀耐高温的 KALREZ 全氟橡胶。 在低温环境下永芯可提供液氮环境下的密封件。 高压油封,永芯可提供压力为 10MPA 的标准油封。 永芯密封可以提供耐高温石墨带。 永芯为了满足客户供货的及时性,与我司配合的有大型立体式自动化仓库,常用美标日标德 标英标等尺寸备货齐全。 公司可提供一系列符合食品要求的橡胶符合材料。 company:苏州永芯科技有限公司 产 品:密封圈
苏州市工业园区科能路80号
