其它各类仪器
FVMQ氟硅胶密封圈食品级FDA
FVMQ氟硅胶密封圈食品级FDA
苏州/永芯密封
YX256M
FVMQ氟硅胶密封圈食品级FDA
苏州永芯科技有限公司是运动和控制系统中密封部件的供应商,为传动控制、自动化设备及航空提供密封解决方案,销售各种密封件、液压、气动和流体控制产品及元器件。在密封件方面, 永芯提供液压密封及气动密封类产品,产品包括:动密封、静密封、密封圈、油封、垫片、盘根等。
密封圈由于使用的环境及场合的条件要求不同,密封圈所用的橡胶密封件材料的介质不同,决定了所研发及生产的密封圈使用及应用的环境及场合就有所不同。
在行业内,常见研发及生产密封圈的几种橡胶密封件材料,橡胶类的有丁腈橡胶密封件材料、丙烯酸酯及氟橡胶密封件材料,橡胶类以外还可以选用的密封件材料有硅橡胶密封件材料、聚氨酯、氢化丁腈橡胶材料、PTFE橡胶密封件材料(密封圈唇口部分用)等。
FDA食品级PTFE聚四氟乙烯密封圈FDA食品级使用材料为食品级PTFE,及聚四氟乙烯。
聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene,简写为PTFE或F4),一般称作“不粘涂层”或“易清洁物料。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。
PTFE密封圈的特点:
聚四氟乙烯密封圈PTFE Seal ring又称其四氟密封圈或铁氟龙密封圈。
改性的聚四氟乙烯密封材料具有耐高温、耐腐蚀、耐水以及等良好特性优势,并显著提高、改进机械密封设备与承压能力的使用寿命,在液压密封系统中得到了广泛的应用。
PTFE有高度的化学稳定性,具有很好的化学惰性,强酸强碱或强氟化剂及溶剂等对均不起作用;良好的热稳定性,裂解温度在400摄氏
度以上,有宽的工作温度范围,能够在-200摄氏度至300摄氏度的温度范围内正常工作,在超低温场合下,非它莫属;良好的减麿性,
PTFE密封件材料互之间的摩擦系数为0.1至0.2,与金属间的干摩擦系数为0.1至0.3,有液体润滑情况下为0.02-0.04,其动静摩擦系数
都比较小,且其静摩擦系数与动摩擦系数几乎一样,PTFE密封件材料表有突出的表面自润滑性几乎所有粘性物质均不能粘附到它的表
面上去;允许高速场合及环境正常使用,PTFE密封圈的表面线速度可高达30至33m/s,只要有飞溅油润滑场合及工作环境,甚至可以高
达43m/s,橡胶密封圈只允许小于10m/s,且PTFE有“记忆”功能的。
三、聚四氟乙烯研发的密封圈都什么缺点呢?
生产成本高,工艺复杂,缺乏高弹性,特别在密封圈水质一类液体时其磨损量大,寿命还不够要求的。
四、聚四氟乙烯橡(PTFE)密封圈可以应用在什么行业机械设备或环境场合呢?
改性聚四氟乙烯橡胶密封圈广泛应用于兵 器 工 业领域、工业、液压气动系统、石油工业中的油管中、往复和旋转轴
密封中,和橡胶弹性体相 结合制作组合密封件或油封。
五、食品级标准
ER生产的食品级密封圈满足中国GB、欧盟1935/2004/EC、美国FDA的要求
苏州永芯科技有限公司 Suzhou Yong Xin Technology Co.,Ltd. 永芯科技是运动和控制系统中密封部件的供应商,为传动控制、自动化设备及航空提供密封解决方案, 销售各种密封件、液压、气动和流体控制产品及元器件。在密封件方面,永芯密封为客户提供销售, 应用支持,现场检测服务。产品主要有液压密封及气动密封,产品包括,动密封、静密封、密封圈、油封、垫片、盘根等。 永芯密封公司提供流体密封制品,包括各类密封件、垫圈和垫片、各种 O 型圈、液压密封件和 其它弹性体密封件。永芯密封能很好的达到半导体行业的需要。 永芯可以提供用于乳品工业的密封 圈,能将细菌和微生物的数量及影响降到合理范围。油封有多种公制英制尺寸、有橡胶或金属外壳 两种形式供您选择。 永芯密封可以提供满足食品接触的橡胶材料需要符合的一些标准。同时,永芯密封也应用 20 多 种橡胶复合材料少量符合 FDA 的产品,可提供较大尺寸橡胶密封圈。 对于密封件市场的复杂多变性,永芯密封可为客户现在正使用的各种密封件材质和外观作检测,对所 含的成分作出详细的成分表,并对密封件作出详尽的物性报告。同时有专业的工程师现场为您解决 您设备的密封问题。 永芯密封选择橡胶原料进行原料改性以增加密封性能。对原料进行改性,可提供低温-40 度的 VITONGLT 材质;AED 减压级的 VITON AED 材质;耐腐蚀耐高温的 KALREZ 全氟橡胶。 在低温环境下永芯可提供液氮环境下的密封件。 高压油封,永芯可提供压力为 10MPA 的标准油封。 永芯密封可以提供耐高温石墨带。 永芯为了满足客户供货的及时性,与我司配合的有大型立体式自动化仓库,常用美标日标德 标英标等尺寸备货齐全。 公司可提供一系列符合食品要求的橡胶符合材料。 company:苏州永芯科技有限公司 产 品:密封圈
苏州市工业园区科能路80号
