革命性的灵敏度,速度和性能增强您的分析能力
SCIEX 6500+系列质谱系统通过技术创新带来了革命性的灵敏度,速度和性能,让您能看清所关注的分析目标。
全面均衡的解决方案 无论您分析的化合物分子量是高是低,极性是正是负——各种类型化合物的检测和鉴定均可一次性完成。
配置了IonDrive™系统技术的SCIEX 6500+系列质谱系统,在以下重要应用领域的表现更为出色:
• 生物样品中的大分子和小分子目标物
• 环境污染物的重点检测
• 全面的食品安全监测
• 生物标志物的确证
• 复杂基质中的毒物筛查
SCIEX Triple Quad™ 6500+系统 超高灵敏度和耐用性专为定量设计
SCIEX Triple Quad™ 6500+ 系统从离子产生,到离子聚焦和传导,再到离子检测,各方面都有重大提升,最终获得了超低定量限。
• 业界领先的MRM灵敏度
• 高达6个数量级的线性动态范围
• 质荷比(m/z)上限达到2000
• IonDrive™ Turbo V离子源,已被确证在同一台仪器上和多台仪器间均具有优异稳定性
• 与UHPLC分析相匹配的高达12000 Da/秒的扫描速度,使每个峰能采集更多的数据点
• 正负极性切换仅需5 ms,提高分析通量
• 搭载SelexION™+差分离子淌度技术能进一步提高离子选择能力
用QTRAP
®系统提升您的分析方案
更强的功能,更好的性能
获得每一个MRM离子对母离子的二级谱图
当您拥有了QTRAP
® 6500+系统时,不仅能获得用于MRM分析的出色灵敏度,更具备了超过常规三重四极杆质谱100倍的全扫描灵敏度。
三重四极杆质谱和线性离子阱扫描能力的结合,使得6500+质谱能在MRM监测之外同时进行增强子离子扫描;获得的MS/MS全谱用于可疑化合物的确认,使得结果具有优秀的可信度使得结果具有优秀的可信度。
MRM3——无干扰的新一代定量方案
当背景离子信号很强或者共流出干扰严重,使得常规MRM定量很困难时,只需动动手指选择MRM
3,即可轻松增加定量选择性。QTRAP
® 6500+系统上的MRM
3扫描速度是前一代技术的2倍,能理想匹配快速色谱条件。
自动化生成MRM
3方法的插件,使得参数设置无比轻松,也使得MRM
3成为一种快速、简单、可重复的高通量定量流程。
您进行更具挑战性检测的质谱平台
6500+系统的设计能够产生、传输和检测更多离子。QTRAP
®技术更是可以在此基础上提供一次进样同时进行定性筛查和可靠定量的能力。
更可靠的结果 QTRAP®系统技术
增强的质谱扫描模式可提供MRM以及更多功能,从而提高了选择性,为您更具挑战性的检测增加可信度。充分利用20000 Da/s的扫描速度和线性离子阱全扫描模式下的灵敏度,比三重四极杆质谱全扫描模式灵敏度高100倍,从而对定量研究的工作流程的拥有更强的信心。
更广的检测范围 IonDrive™高能检测器
无论极性,化学性质,浓度如何,只需一针进样,就能获得所有化合物稳定可靠的定量信息。
更高的灵敏度 IonDriveTM QJet离子导向组
更好的碰撞聚焦意味着更多离子被传输,从而提高分析的灵敏度。优化的设计可以更好地容纳离子,在更高的气压下运行,并使涡轮泵在较低的工作温度范围内保持更好的性能,以得到更好的峰形。
一次进样涵盖更多MRM离子对 弯曲的LINAC™碰撞池
更短的MRM循环时间和更快的扫描速度,从而能在一针进样中分析更多化合物。提高分析通量。通过真正的碰撞诱导解离,LINAC碰撞池能连续产生可靠的、信息丰富的、可以直接搜索数据库的二级质谱图。
系统SCIEX Triple Quad 6500+系统信息由SCIEX为您提供,如您想了解更多关于
系统SCIEX Triple Quad 6500+报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途
