超纯水/纯水
奥思德E系列 EDI型纯水/超纯水机
奥思德E系列 EDI型纯水/超纯水机
Aoside
奥思德
Aoside E10T
欢迎询价!
奥思德超纯水机E10T
 产品简介:
E10T机型采用一体成型ABS机箱,智能化的人机交互操控系统及7寸LCD彩色电容触摸屏,配有2.5m半径独立取水手臂,双级反渗透,高效EDI模块,终端超滤,是一款实验室中小超纯水系统,可为你提供高效、优质、持续、稳定的Ⅱ级纯水/Ⅰ级超纯水,产水量10L/h,配有30升HDPE锥底水箱(可升级至60升),水箱可选配紫外消毒功能,耗材可选配IC芯片识别功能,可设置定时定量取水、RO膜自动冲洗功能,同时具有造水/取水的历史水量、水质记录时间查询功能,操作语言中英文可任意选择。
 产品参数:
产水水质 纯水Ⅱ级/超纯水Ⅰ级
产水流速@25℃+/-15% 10L/h
纯水(Ⅱ级)电阻率 >5MΩ·cm @ 25℃
超纯水电阻率 18.2 MΩ·cm @ 25
                   TOC(有185/254nm紫外灯)      3 ppb
瞬时流速 > 1.2 L/min
MW有机物截留率>200 > 99 %
微粒(粒径>0.22μm) < 1 particulate/mL
内毒素(热源) <  0.001 EU/ml
进水TDS ③​ ≤400ppm
设备尺寸               主机:530×350×480mm
①典型值10-16MΩ·cm @ 25℃,EDI出水TOC<30ppb
进水TOC<100ppb
进水水源:一般城市自来水,进水TDS≤400ppm的水源,水压0.1~0.4MPa,水温5-35℃
 产品应用:
该机型结合优良的预处理和先进的反渗透技术,以便捷、经济的自来水为进水直接生产纯水/超纯水,适用于药物研发及检测实验室,微生物检测实验室,痕量分析实验室,实验动物中心等。
 产品特点:
E10T机型各阶段的滤芯、紫外灯到期自动提醒,可使用周期查询功能;电源均采用国际通用双稳开关电源;国际品牌电磁阀有力保证了整机运行的稳定;选用静音自动稳压泵,系统运行时无震动、无噪音、无压力波动是确保水质稳定的关键;无电磁辐射,对工作环境无影响;选用进口美国反渗透膜、性能稳定、脱盐率高、寿命长;系统密闭设计,防止二次污染。
 产品优势:
(一)安全系数高
1、整机采用外置适配器,输出直流24V安全电压供电(隔离电源220v电压,不会有触电危险),自带短路、过载保护;
2、整机标配恒压泵及系统带有恒压装置,稳定给压,防止因压力过高而发生管件及滤柱爆裂,保证整机水压安全,延长反渗透膜等耗材的使用寿命;
3、主板自带内置漏水检测保护,通过文字、蜂鸣、指示灯三重提醒,还可选配多个外置检测探头、任意放置。
(二)高品质、低耗材
1、采用双级反渗透膜工艺,可有效除去水中98%以上的溶解性盐类和99%以上的胶体、微生物、微粒和有机物等;
2、185nm/254nm双波长紫外灯,通过多次的实验检测数据,得出双波之间的科学配比,合理高效使用紫外灯,有效稳定水质;
3、精纯化柱,通过一年多的实验数据,得出科学合理的树脂配比,有效提高了有机物的吸附和溶出,有效降解TOC(控制在10ppb以下),使超纯水电阻率高达18MΩ•cm@25℃以上。
(三)、耗材易更换
1、耗材更换不用工具,徒手即可拆装,也无需任何专业知识;
2、预处理、RO膜(反渗透膜)、离子交换柱等耗材全部采用快速锁扣连接,只需简简单单的一按、一拔、一旋、一拉、一推五个步骤,即可完成常用部件的更换和安装,使机器的维护变得简单、便捷。
(四)、智能化
1、智能化的人机交互操控系统,7寸LCD彩色电容触摸屏,全面实现人机对话功能;
2、可任意设置的定时(定量)取水功能,纯水和超纯水为独立设置和控制,免除人工取水等候时间,无需人工看管;
3、智能识别精确有效的记录耗材的使用情况,保证用户的设备及水质安全。
(五)、自动化
1、RO膜自动冲洗,可根据当地水质的特点,特别是浊度和硬度特别高的水源,自由设置RO膜冲洗功能,可独立设置:冲洗次数、间隔冲洗的开/关时间,可有效延长RO膜的使用寿命;
2、UP自动循环,确保水质安全,延长耗材使用寿命;
3、各阶段滤芯、紫外灯寿命到期自动提醒;
4、当水质下降,耗材需要更换时,主机自动提醒。
(六)、物联网云平台
1、可通过手机端、PC端实现网络远程数据采集、监控和管理功能,实时了解设备运行情况、耗材使用情况,及时处理告警信息,实现快速的客户服务响应;
2、基于物联网云平台的数据分析技术,使设备故障判断更加准确,为客户提供高效的服务保障,使实验设备网络化、信息化。
(七)、报警保护
1、低压水报警:全自动控制,停水/停电/水箱满水均自动停机保护;
2、水质报警:多水质不合格报警设置功能,文字、指示灯双重自动提示。
(八)、HDPE锥底水箱
1、原材料、色母,通过与第三方机构数据检测,得出科学的配比和配方;
2、采用HDPE材质,无毒,无味,耐磨,耐酸碱腐蚀;
3、可增加消毒模块,方便水箱清洁消毒;
4、锥底水箱可完全排空水箱内的水,防止二次污染;
5、采用压力传感器检测水位,较浮球测水位具有稳定水质增强使用寿命等优势。
 产品配置:
1、纯水/超纯水主机一台
2、取水手臂一个
3、终端过滤器一个
4、高效EDI模块一个(主机内置)
5、一体式预纯化柱一套(主机内置)
6、双波长紫外灯一套(主机内置)
7、专业快拆纯化柱一套(主机内置)
8、专业快拆精纯化柱一套(主机内置)
9、30升HDPE锥底储水箱一个
10、ASD安装配件包一套
11、操作说明书一本
       重庆奥思德仪器设备有限公司,成立于2017年5月,由深耕纯水领域20余年的专业人士组建,2022年荣获国家高新技术企业,现坐落于重庆市高新区二郎启迪科技园区,是一家专注实验室纯水/超纯水系统研发、生产、销售、服务于一体的科技型公司。
       公司拥有国内领先的专业技术人才、先进的生产检验设备、精湛的设计制造工艺和严格的品质检测制度,主要产品有实验室超纯水机S、M、E、V四个系列,产品具有机型小巧、水质稳定、耗材量少、出水量大、更换便捷、使用周期长等优势,其中E系列机型更是耗材使用少,性价比高,在多个实验室(CTC、SGS)成为明星产品和指定产品。
       多年来,公司结合广大客户的实际需求,连同全国各大高校、科研院所展开合作,攻克了不少技术难题,取得了显著的科研成果,已获得多项国家发明专利。
       未来,公司还将严格按照用户至上的原则,不断总结经验、进行技术创新、提升产品品质和功能,为广大用户设计制造出先进实用的超纯水设备,广泛服务应用于科研、生物、医药、电子、化工等诸多领域。
保修期:1年 是否可延长保修期:是 现场技术咨询:有 免费培训:视频培训 免费仪器保养:仪器有自检功能,水质超标会自动报警,视频指导保养 保内维修承诺:免费维修 报修承诺:2小时内响应
重庆市九龙坡区启迪科技园
