微机控制电液伺服弹簧疲劳试验机
微机控制电液伺服弹簧疲劳试验机主要技术性能指标:
1、最大静态试验力:±50kN
最大动态试验力;±40kN
2、试验力测量范围: 1~100%(全程不分档);测量精度:±1% F.S
3、试验空间:
3.1最大可调整试验净空间: 800mm
3.2有效立柱间距: 600mm
4、作动器行程范围: 0-150mm
5、微机控制电液伺服弹簧疲劳试验机准确度:
5.1力、变形测量准确度:优于示值的±0.5% (静态)优于示值的±1.0% (动静态)
5.2位移测量准确度:优于示值的±0.5% (静态)优于示值的±0.5% (动静态)
5.3试验力平均负荷波动度:±1%;
5.4试验力动态负荷波动度:±1%;
6、试验波形:矩形波、三角波、方波、正弦波、锯齿波、及用户自定义波形。
7、试验频率:0.01~25Hz(3Hz时幅值为(0.7~1.3)倍工作荷载)
8、疲劳次数:1×107次(任意可设)
9、控制方式:力、位移、变形PID 闭环控制,并可实现任意控制模式的平滑无扰切换。
10、配置液压泵站:流量36L/min,压力21Mpa。
11、配置操作计算机及打印输出设备一套。
12、微机控制电液伺服弹簧疲劳试验机试验软件:适用于 Windows试验平台下操作。与控制系统配合,可控制试验系统完成各类动静态力学性能试验,装夹不同的试验工装可实现预埋槽道的锚栓、T型螺栓、预埋混凝土中等各项试验要求。软件在控制试验系统工作的同时,具有绘制符合静态试验要求的各类试验曲线,各类试验管理、数据存储、试验报告打印等功能。
单位名称: |
济南市市中区南红庙39号
联系电话: |
Email: |
