动物行为
动物骨密度分析仪,小动物骨密度分析仪
动物骨密度分析仪,小动物骨密度分析仪
Animal body composition analyzer, rat bone mineral density instrument
进口
动物身体成分分析仪,大鼠骨密度仪,小鼠
动物身体成分分析仪,大鼠骨密度仪,小鼠
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
玉研仪器多款小动物骨密度和体成分分析仪,具有双能射线式、核磁式骨密度和体成分分析设备。国际高度认可,分析动物骨含量、脂肪和瘦肉含量、自由水含量等。应用于大小鼠肥胖、骨质疏松等研究。安全无辐射、常规实验环境使用、准确定量,已广泛应用于国内各大科研院校机构,并广受好评。
InAlyzer是专为实验室研究打造的小动物骨密度和体成分分析仪,其技术原理为DXA双能X射线吸收,通过两种不同能量的x射线来检测目标的技术,高能x射线在穿透材料时衰减小,低能x射线衰减大。这项技术是通过预先知道要分析材料的双能x射线特征来实现,可分析得到特定的物质(如骨头、脂肪、瘦肉)的质量值。
生物和医药研究人员通常使用大鼠和小动物来研究影响遗传学、细胞生理学和骨骼或软组织组成的物质。使用DXA方法测量骨和组织成分,不需要破坏性的化学分析,而且化学分析是一个费时费力的过程,需要几天或几周才能完成。InAlyzer可以在1分钟内实现全身成像,提供骨密度和体成分结果。通过快速成像,可以快速获得关键数据,对实验动物更安全。
产品特点:
纵向研究
研究时间内可随时检查每日剂量、每周剂量和每月剂量,添加药物或食物等试验因素,追踪变化情况。
体积小&安全度高
主机体积小巧,内部铅板屏蔽处理,能够有效屏蔽辐射,可供研究人员长期实验使用。
监控摄像头
内置的实时摄像头可以实时监控动物的状态和位置变化。
可选择的扫描时间
根据测量结果的准确度可分为快速(1min)、最佳(3min)、精确(5min)三种测量模式。
高分辨率图像
配备高清数字平板探测器,可提供5.0 lp /mm的高分辨率图像,支持结构分析,提供各种2D图像(如骨骼图像、体成分图像、能量X射线图像等),便于分析。
灵活的数据分析
可将数据和图像保存为Excel、Tiff等外部文件格式,从而可以对数据结果进行分析和编辑,因此可以非常方便地得到数据报告、图片等数据结果。
适配气体麻醉机
在许多动物研究中,通过气体麻醉用于在扫描或成像时使动物保持静止。仪器设计有一个专门的麻醉系统接口,实现了持续的麻醉状态保证在成像过程中动物的静止。
型号:InAlyzer
可显示的数据(包含总扫描区域、每个ROI区域)
测量:
InAlyzer能够对10-500g的小动物(如小鼠、仓鼠 、大鼠)的骨骼和组织进行自动精准测量,也可对500g-3000g的中型动物进行测量。InAlyzer可对骨密度和脂肪进行高精度测量,因此是进行纵向研究的理想仪器。
InAlyzer具有扫描兔子、狗等较大动物模型的210mm x 315mm扫描面积的型号,也具有研究小动物模型或者大鼠、仓鼠的扫描面积为140mm x 210mm的型号。扫描区域的大小即为要测量的区域的大小。测量对象的尺寸为仪器内部的尺寸,测量对象厚度要求不超过100mm。
数据分析:InAlyzer分析软件提供了整个扫描区域内材料的BMD(骨密度)、BMC(骨矿物质含量)、脂肪和Lean的含量,总体重,以及由每种身体成分与总质量的比率。软件可以设置30个ROI(感兴趣的区域)和10个XROI(非感兴趣区域),以及30个CROI(可定制的ROI)和10个CXROI(可定制的XROI)。ROl和CROl都可以调整大小和进行旋转。您可以使用ROI和CROl对希望分析的特定部分或者使用XROI和CXROI从分析中删除特定部分后执行分析。
InAlyzer软件可以提供不同能量的x射线图像、骨骼图像和体成分图像。体成分图像为彩色图像,可以很容易观察到身体脂肪百分比高的部分。除此之外,图像的缩放操作可以通过标尺显示来进行确认。
敬请关注玉研仪器微信公众号:
         卓越品质  贴心服务    ---玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
