环境监测仪器
全自动COD快速分析仪
全自动COD快速分析仪
北京博海星源
BH-1216S
面议
BH-1216S全自动COD分析仪
是依据国标方法HJ828-2017化学需氧量重、铬、酸、钾法的测定研发,采用8寸智能液晶触控屏设计,一键操作简洁方便,自动完成加液、消解、冷却、加水、滴定、计算CODcr,最后清洗。
该仪器广泛用于环保、医疗、卫生、食品、自来水、造纸、制药、污水处理、印染、石化、冶金、科研院校等行业的水质COD测定。
BH-1216S全自动COD分析仪技术指标:
消解位数     12-16位
滴定位数     1位
精 密 度     RSD≤2%
检 出 限     3mg/L
误差范围     ≤3%
测量范围     10-100000mg/L
滴定精度     0.005mL
加液误差     ≤0.2%
滴定时间     小于4分钟
消解温度     10-450℃自动调节设定
加液方式    内置注射泵、蠕动泵、计量泵
终点判定    根据颜色判定滴定终点
测量计算    测量完成自动计算
电     源     220V,50Hz,1000W
主机尺寸    550*400*600(mm)
BH-1216S全自动COD分析仪技术特点:
1.全自动化:按照国标要求,自动加试剂,自动消解,自动滴定,多路独立自动加液(包括硫、酸汞、重、铬、酸、钾、硫、酸、银-硫、酸、水、亚铁灵指示剂、硫、酸、亚、铁铵,加液控制精度高;自动清洗管路;自动温控(温度可调);自动冷却;
2.仪器采用12/16位消解回流,耐酸碱耐腐、蚀,加热均匀;
3.使用国标规定的250ml锥形瓶做消解滴定瓶,利于滴定混匀,消解结束无需移液直接滴定,省时高效,完全符合国标;
4.8寸彩色触摸屏,各项参数设置简单直观显示功能齐全,包括设置加热温度,加液量,滴定量、计算COD结果等等;
5.冷凝方式采用风冷加水冷双重冷却方式,4个大风量轴流风机散热,确保冷凝效果;
6.消解完成后自动对消解瓶和加热板降温,避免高温烫伤,保证实验安全;
7.清洗方式:自动加液清洗消解瓶和滴定瓶,自动清洗管路,清洗次数可设置,无交叉污染;
8.消解加热程序采用PID控温方式,保证消解温度准确;
9.一键操作:一键消解一键滴定一键计算,实现消解过程自动完成,滴定加液自动完成,结果自动计算完成;
10.符合标准:与标准方法HJ828-2017完全一致,取样体积一致  试剂体积一致;消解时间一致,滴定方式一致,颜色判断一致。
研产销一体化
      北京博海星源科技有限公司是专业研发、生产、销售为一体的全自动化红外和紫外分光测油仪及其相关半自动产品和配件的厂家。我公司历来重视产品的开发和改进,长期以来专注于自动化分析仪器的事业,依托北京工业大学电子信息与控制工程学院光谱分析仪器专家的大力支持,研制成功了具有自主知识产权的全自动红外测油仪和相关技术产品,现已拥有多项专利和自主知识产权。
重质量求生存
      公司多年注重产品质量,拥有独特的产品优势和市场地位,通过大量的实验和改进,质量日益提高,作为我国首家致力于测油仪自动化的生产企业,我公司专注于油类物质分析的“健康快捷,绿色环保”,实现了测油分析仪器全自动化,包括自动采样、自动前处理和自动测量无毒无害的全自动化,测量准确无误,操作健康快捷。
拼售后赢口碑
        我公司本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”向您郑重承诺:
       服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底
       服务目标:服务质量赢得用户满意
1、一年保修期规定:在用户正常使用和保管下,从验收合格之日起12个月内,因产品质量问题不能正常工作时,厂家无偿为用户修理或更换产品;在保修期结束后保证10年提供配件及试剂供应。并保证仪器的终生维修。公司已经搭建完善的网络化信息管理平台,确保所售出的每台仪器都有质量追踪服务。 2、专业的售后服务工程师能为用户提供测油过程的整体解决方案,包括从样品采样萃取分析测量到仪器使用过程中所遇到的所有问题。
北京市通州区环景路18号金桥产业园区
