通风柜
依拉勃 开普泰 净气型通风柜 632 SMART
Ductless Mobile Fume Hood
江苏昆山/Erlab
Captair 632 SMART
请至电:0512-57814081
依拉勃最新研发产品智能化SMART净气型通风柜632,不仅可以有效过滤实验过程中易挥发的有毒气体和粉尘, 而且所运用的智能化的新技术通过柜体顶部光环闪烁传递安全提醒,提示当前设备运行状态。
使用更简易
通过通风柜的光环闪烁情况进行信息传递,从而表明当前运行状态。当光环稳定时,表明当前通 风柜运行正常。当光环闪烁时即为报警,不同的报警声次数,预警的情况不同,如: 面风速失常; 风机失灵; 过滤器饱和;
eGuard应用程序,实现远程在线监控您的通风柜状态,并可以进行程序设置,同时在不安全状 况出现时,及时在您的手机,平板和电脑上进行报警提醒。
操作更安全
顶部灵活的模块化过滤系统,可实现针对气体,粉末及气体和粉末混合等不同物质的过滤。经过 过滤系统过滤后,洁净的空气在室内循环,有效保护了实验室及实验人员。 遵循中国标准JG/T 385-2012 , 美国标准ANSI Z9.5-2012及法国标准 AFNOR NFX 15-211 中的过滤要求(1级和2级)。 新型的用于检测有机溶剂、无机酸及甲醛的过滤器报警器。 新型的用于监测面风速的电子测速仪。 依拉勃安全流程ESP: 通过依拉勃研发和应用实验室的问卷判定,对每台产品在使用前进行适用性 安全评估 。
净气型通风柜配置
核心配置——注册专利的过滤器循环系统!
过滤系统内安装了2层完全相同的过滤器。一层位于风机系统上方,一层位于风机系统下方;当下方第一层过滤器饱和了,上方的过滤器可以继续发挥过滤作用。这一设计确保了即使下方一层过滤器饱和了,仍然没有化学气体会泄漏到室内。
顶部配置风机和分子过滤器,当净气型通风柜工作时,风机自下而上抽风,将柜内的有毒有害气体带至分子过滤器过滤,过滤后洁净的空气重返室内。
过滤器自动报警器: Molecode S: 针对有机类的饱和检测;Molecode A: 针对无机类的饱和检测;Molecode F: 针对甲醛的饱和检测
过滤器吸附容量: 依拉勃化学品手册列出了超过600种化学品过滤参数: 在TWA的1%临界点,过滤器吸附该化学品的具体质量
测试证书: 天祥报告(根据法国NFX 15-211标准), SGS报告(根据美国SEFA 9标准), 同济大学报告(根据中国JG/T 385-2012标准)
荧光灯管: 高品质LED荧光灯管 500lux (IP 67)
活性炭分子过滤器类型: GF4 AS: 有机为主 ( 无机次之 );  GF4 BE+: 有机和无机气体;   GF4 F: 甲醛 ;  GF4 K: 氨
高效粒子过滤器: HEPA H14高效粒子过滤器:保证对于粒径大于等于0.3μm的粒子过滤效率达到99,995%(根据EN1822-1标准中MPPS的测试方法) ULPA U17超高效粒子过滤器:保证对于粒径大于等于0.3μm的粒子过滤效率达到99,995%(根据EN1822-1标准中MPPS的测试方法)
前置粒子过滤器: 对粒径>0.3μm的粒子过滤效率为40%
人体工程学的设计!
前面板倾斜设计让操作人员更为舒适,并提供了更好的操作视野。
椭圆形操作孔使操作人员的手臂在柜内活动自如,前面板的中央挡护区域为防止化学品飞溅而提供安全。
台面前缘弧形设计提供了舒适的手臂支撑。
技术参数:
L : 1600 mm
D : 615 mm
H : 1120 mm (min.)
     1290 mm (max)
空气处理量:460m3/h
过滤框数量:1
平均表面风速:0.4-0.6m/s
操作孔类别:
符合人体工程学的椭圆形开孔
电压/频率:
输入电压:100-240V,内部电压:24V-DC/50-60 HZ
净气型通风柜技术优势!
-----安装简便!
收到货物后,只需要花费大约30分钟就能安装好一台SMART净气型通风柜产品。装配好后插上标准电源插座,通风柜即可马上使用。
------为任何工作场所提供安全保护!
SMART净气型通风柜可安装在实验室内的任何位置,给化学家以安全保护,由于他们不用外排室内空气,所以即使安装多台开普泰™福莱克斯™也不必为实验室内新鲜空气的供给而产生顾虑。小型尺寸SMART净气型通风柜移动便捷可安装在滚轮推车(选配)上。
------无空调风的消耗!
在空调室安装一台SMART净气型通风柜可帮助节省大量能源,它因无需外排昂贵的空调新风。一年用于一台SMART净气型通风柜的过滤器成本远低于传统通风柜系统空调消耗成本。节约了至少85%的空调消耗。
------ 环境保护!
化学操作时,过滤器将有效过滤化学气体,避免了化学气体的外溢。SMART净气型通风柜的使用可以保护实验室室外的环境,如办公室或附近房屋的环境,通过一定的指导,化学家可以尽可能地减少化学试剂的挥发,更多操作可以在净气型通风柜内进行。
SMART净气型通风柜为环保作出贡献!
标准及认证:
遵循最严格过滤标准NFX 15-211
SGS及天祥认证报告!报告!
        以实验室无管道净气型通风柜和净气型储药柜系列作为代表产品,拥有50余年的化学品过滤经验!
        依拉勃公司致力于为您提供绿色环保节能的实验室。依拉勃集团创建于1968年,并研发了无管过滤净气型通风柜---注册品牌为Captair,集团总部的工厂及研发实验室位于法国。分公司主要分布于美国,中国(第二生产基地),西班牙和马来西亚,并在英国,德国,意大利设有办事处。目前,已有100000产品服务于全球逾45个国家和地区。
        Erlab研发实验室
        分子过滤(采用活性碳对化学分子的过滤)是非常复杂的过滤方法。凭借法国研发实验室50余年的经验使得依拉勃公司掌握了如何高效过滤种类繁多的化学品的厂家,并能够向用户全面提供关于过滤吸附量,过滤器使用寿命及过滤器饱和检测系统的相关信息。
依拉勃公司售后服务部,由一支专业的售后服务团队组成,包括多名售后服务专员和售后服务工程师,分布在总部及各大办事处,服务于全国各地的客户。依拉勃公司售后服务的首要任务是确保依拉勃产品正确的安装,正常的使用,并为您提供全面的安全防护。
江苏省苏州市昆山市德国工业园俱进路886号
