光合作用
OTC-Auto原位群落光合-呼吸监测系统
北京/易科泰
OTC-Auto
      OTC-Auto原位群落光合-呼吸监测系统为易科泰专利产品(专利号:ZL 2020 2 0395637.6)采用国际先进传感器技术,由原位安装自动开启式OTC(Open-top chamber)、数据采集控制系统、CO2分析仪及传感器组成,可选配叶绿素荧光监测模块、SCG-3土壤剖面CO2梯度监测、微根窗根系动态观测、植被成像分析等。可配置单体式群落光合-呼吸监测箱或多通道群落光合-呼吸监测系统,用于野外或温室内单株植物或植物群落如湿地、草原、农田、苔原等的光合-呼吸监测、碳通量监测、群落生理生态研究、植物表型分析研究等。
功能特点:
1.可实现对个体、群落乃至生态系统原位(in-situ)CO2/H2O通量、光合-呼吸等持续监测
2.可配置单体式群落光合-呼吸监测箱、双体式群落光合-呼吸监测箱(用于对比实验等)、或多通道式监测系统
3.自动开启,内置扩散式高精度生态监测专用CO2/O2传感器,无需配置复杂以及高耗能的气体抽样系统,即气泵和相应的管路控制等
4.标配CO2、空气温湿度、PAR(光合有效辐射)、土壤水分温度等参数,可选配雨量筒、太阳辐射、大气压、水位、荧光光纤O2测量等其它传感器
5.可选配流通式(具抽样泵)CO2与CH4同步监测;或外置式(气体分析仪不在测量室内)多参数温室气体分析系统,同步监测CO2、CH4、N2O及NH3等温室气体,CH4和N2O等MDCD(Minimum detectable concentration difference)可达ppb级
6.模块式结构,配置灵活,具备强大的可扩展性
7.可选配叶绿素荧光监测模块,以进行叶绿素稳态荧光Fs、光量子产量、荧光淬灭、OJIP、光响应曲线等监测分析
8.可选配SCG-N土壤剖面不同梯度CO2/O2监测,易科泰专利技术(专利号:ZL 2016 2 0734283.7)
9.可选配植被成像分析和微根窗根系成像分析,全面分析植被盖度、生长、根系动态等
10.可选配植物/作物生理生态监测,同步监测叶面温度、茎杆生长、果实生长、光合作用等生理生态参数
技术指标:
1.红外CO2分析仪:量程0-2000 ppm,精确度1.5%,分辨率1ppm,温度、气压补偿,可选配多层梯度监测(如土壤表层、冠层、冠层以上等)
2.自动开闭OTC:标准配置64(长)x64(宽)x50cm(高),扩散式抽样或梯度多路管抽样技术,封闭式测量,可根据植被群落类型选配其它大小高度的自动开闭OTC,可编辑设置Protocol,默认为开启50分钟、关闭10分钟、采样频率30s
3.空气温湿度传感器:温度测量范围-40-60℃(可选配其它测量范围),精度0.1℃;空气湿度测量范围0-100%,精确度2%
4.光合有效辐射传感器:波段400mm-700mm,灵敏度10.0mV/mmolm-2s-1,工作温度-20-60℃;
5.土壤水分温度:0-60% VWC,精度± 3% (VWC);-40 - +80°C, ± 0.2°C
6.可选配外置多参数气体分析仪,FTIR技术,可同时分析H2O、CO2、N2O等气体;MDCD(最低监测差异):H2O:0.010%(Vol);CO2:5ppm;CH4:40ppb;N2O:7ppb;NH3:70ppb
7.可选配CO2、CH4同步测量,其中甲烷测量范围0-100ppm、最低检测限0.4ppm、分辨率0.01ppm
8.叶绿素荧光监测单元(建议选配):标准配置可监测F0、Ft、Fm、Fm’、QY、QY_Ln、QY_Dn、NPQ、qP、Rfd等叶绿素荧光参数。高级配置除以上参数外,还可测量OJIP、荧光淬灭、光响应曲线等
9.可选配荧光光纤O2测量技术监测O2浓度通量(建议选配),可选配单层或多层梯度监测,测量量程0-50%,分辨率0.05%,精确度±0.2%,温度、气压补偿,可监测气相(空气)或液相(水体)O2浓度
10.专业数据采集分析软件,具备数据采集、下载、图表显示和基本统计分析(如平均、相关分析等)等功能
案例实验:
案例1为在易科泰生态技术公司上庄实验站温室大棚内监测的群落光合-呼吸状况,监测时间为2015年11月14日早晨5:00至下午15:48,当天天气多云。监测系统为单体式,大小为60x60x50cm(体积为0.18立方米),OTC自动开启30分钟然后关闭20分钟,采样频率30s。表中为PAR(红线)与CO2浓度(蓝线)的数据。可以看出,在上午8:00前以呼吸为主(每个峰值CO2浓度升高的斜率乘以体积再除以OTC底面积即为CO2通量),包括土壤呼吸和植物的呼吸(要区分土壤呼吸与植物呼吸,必须选配双体式,其中一个OTC内没有植物);上午9点后光照增强,系统主要以光合作用为主(光合作用大于呼吸作用)。
产地:易科泰集成系统
    北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为中关村高新技术企业,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与国际领先企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域先进仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。公司技术团队80%以上具备硕士或硕士以上学位,并与中国科学院研究生院、中科院植物研究所、中科院动物所、中科院地理科学与资源研究所、中国农科院、中国林科院、中国环科院、中国水科院、清华大学、中国农业大学、北京林业大学、北京大学、中国海洋大学、陕西师范大学、内蒙古大学等建立了长期的技术合作交流关系。
    公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部
EcoTech®实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem全自动化学分析仪、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro+光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。
    易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲
Lightigo公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等国际著名生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生理生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,成为我国农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究技术支持力量。由公司研制生产的EcoDrone®无人机遥感平台、SoilTron®多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox®土壤呼吸测量技术、PhenoPlot®轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生理生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,在中科院修购项目、农业部学科群项目、CERN网络(生态系统监测网络)等项目中发挥重要作用。
    “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,为国内生态-农业-健康研究与发展提供最优的技术方案和服务。
北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B
