搅拌器
德国IKA / 艾卡 工业级磁力搅拌器 I-MAG
I-MAG Industry stirrer
进口
德国/IKA
I-MAG
产品描述:
I-MAG 是一款强劲而紧凑的磁力搅拌器,适用于实验室和大批量的工业生产。
I-MAG 配合 SP300扩展台最大搅拌量可达 300 L(水),实现高效大体积的混匀。I-MAG控制面板操作简便,且有通讯接口便于集成到中央控制系统。
I-MAG 搅拌盘采用高扭矩、无磨损的电机结合高性能的钕磁铁联轴器,搅拌强劲,盘面防尘防水等级高(IP防护等级:64),即便样品具有一定的粘性(超出100cp)或者“隔空”搅拌也都可以实现,如使用夹套容器或底部隔热的容器。
软启动:I-MAG 从搅拌开启到设定速度的加速时间可调,确保平稳加速并防止跳子。同时,I-MAG 集成了防跳子监控。若有相关报错信息,均在会控制面板上直接显示,第一时间通知用户。
I-MAG 控制面板具备多元化通讯接口,I-MAG 可由面板直接控制,也可通过外接脚踏开关进行控制,还可通过USB或以太网连接电脑和软件远程控制。如,连接IKA labworldsoft® 6 软件,I-MAG可轻松实现自动化的集成控制。
更多功能:
  • I-MAG 不锈钢搅拌盘面,防尘防水等级高(IP防护等级:64),即便实验条件恶劣也能无忧正常运行;
  • 电子式电机,在负载条件下也能确保搅拌速度稳定,得到可重现的搅拌结果;
  • 可选配UHC 控制面板固定支架,直接将I-MAG控制面板固定在容器上或支杆上,安全又经济
  • 多语言菜单导航
技术参数
搅拌点位数目 1
转速偏差 ±10 rpm
最大搅拌量 (H2O) 300 l
最大载荷 75 kg
Stirring quantity max. (without extension platform I-MAG SP) 50 l
电机输出功率 90 W
旋转方向 右/左
速度显示设定值 TFT
速度显示实际值 TFT
转速控制 控制旋钮
速度范围 100 - 1500 rpm
设置速度精度 10 rpm
搅拌子长度 30 - 140 mm
加热盘自热(室温:22°C/保持:1小时) 26 +K
工作盘材质 不锈钢 1.4301
工作盘外形尺寸 260 x 260 mm
自动反向旋转
间歇模式
搅拌子跳子检测
计时器
计时器显示 TFT
时间设置范围 1 - 14399 min
程序
Analog pedal control
外形尺寸 260 x 70 x 300 mm
重量 8 kg
允许环境温度 5 - 40 °C
允许相对湿度 80 %
DIN EN 60529 保护方式 IP 64 / IP 22
RS 232接口
USB接口
模拟输出
Analog input
电压 100 - 240 V
频率 50/60 Hz
仪器输入功率 140 W
仪器输入功率 待机 5 W
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了 IKA 实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的 Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)是 IKA 集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA 更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆 IKA 集团官方网站:www.ika.com  进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA  Works Guangzhou
艾卡(广州)仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路173-175号
510730 广州,  中国
电话Tel: +86 20 8222 6771
传真 Fax :  +86 20 8208 8373
电邮 E-mail : info@ika.cn
免费服务热线 Hot-line: 400-886-0358
请拨打售后服务热线:400-886-0358,或邮件至:service-lab@ika.cn
020-83951263
