环境监测仪器
堆肥法生物降解仪M2400 plus
堆肥法生物降解仪M2400 plus
中国/Thmorgan
M2400 plus
欢迎询价:4000-688-151/18513735156/18513735186
一、产品用途
      1. 满足GB/T19277.1-2011标准的检测要求;
      2. 满足ISO14855.1标准的检测要求;
      3. 满足JIS K 6953-1标准的检测要求;
      4. 适用于质检院对外检测;
      5. 适用于第三方机构对外检测服务;
      6. 适用于生物基材料生产企业自检及配方优化等;
      7. 适用于生物降解基础研究。
二、产品特点
     1. 完全满足GB/T 19277.1-2011标准的检测要求;
     2. 通量高,多达24个通道可同时用于生物降解性检测;
     3. 24个独立红外探头实时检测;
     4. 实时在线测定二氧化碳的浓度及总量,可以图表或曲线的形式导出;
     5. 检测范围广,最高检测上限可达10000ppm;
     6. 采用固体培养、开放式供氧的设计方法,模拟强烈需氧的环境;
     7. 自动搅拌、自动加水、空气浴控温;
     8. 云平台检测,可实时在线观察数据和曲线。
三、产品原理
       本实验系统模拟生物基材料在好氧堆肥条件下,测定其最终需氧分解能力和崩解程度。
       生物基材料在微生物的作用下,消耗氧气分解产生二氧化碳、水等无机物,产生的二氧化碳通过高精度红外传感器进行实时监测。样品实际二氧化碳释放量与该样品理论二氧化碳释放量的百分比,即为生物降解率。
       当实验结束时,可以用于确定实验材料的崩解程度,也用于测定实验材料的质量损失。
托摩根
四、技术参数
1.工作条件:
    1.1 电源电压: AC  220V±10%  50Hz  单相;
    1.2 工作温度:15~30℃;
    1.3 相对湿度:≤80%;
    1.4 仪器运行的持久性:可长时间连续工作。
    1.5  整机功率:7KW;
    1.6  外观尺寸(L×W×H):3500mm×900mm×1500mm;
    1.7  毛重:300KG。
2.供氧系统
   2.1 前置脱碳系统:有;
   2.2 供气方式:连续曝气供氧,内置供气泵;
   2.3 气泵控制:气泵分24路,每路有独立开关;
   2.4 电子流量计调节范围:0.01—500ml/min;
   2.5 玻璃转子流量计调节范围:50—300ml/min;
   2.6 具有24个玻璃转子流量计调整流速;
   2.7 具有24个电子流量计采集流速;
3.温控系统:
   3.1 控温方式:空气浴;
   3.2 设定温度范围:室温—90℃,步进0.1℃;
   3.3 控温精度:≤±0.1℃;
   3.4 温控箱顶部推拉门,方便操作;
4.反应器系统:
   4.1 通道数:≥24个;
   4.2  反应器体积:≥2000ml;
   4.3 反应器设计:双层设计;
   4.4 加水方式:自动加水;
   4.5 搅拌方式:自动搅拌;
   4.6 搅拌轴设计:下搅拌;
   4.7 供气方式:底部供气;
5.检测系统
   5.1 检测方式:红外法二氧化碳检测;
   5.2 红外探头数:≥24;
   5.3 显示方式:二氧化碳浓度与总量同步双显示;
   5.4 检测范围:0-10000ppm;
   5.5 分辨率:1ppm;
   5.6 数据采集周期:可达1秒1次,秒、分、小时可以自由选择;
   5.7 探头除湿保护系统:有;
托摩根 托摩根
浓度与总量数据
浓度变化曲线
托摩根 托摩根
累积总量数据
累积量曲线
6.软件系统
   6.1 具有自主知识产权的软件控制系统;
   6.2 软件采集数据,可生成实时数据曲线;
   6.3 承载系统:win7/8/10等专业版操作系统;
   6.4 数据储存方式:实验中可实时进行存储;
   6.5 具有云平台,可远程调阅数据;
托摩根 托摩根
数显界面
曲线界面
托摩根 托摩根
用户登陆界面
设备管理界面
6、整机系统
      6.1  电源:220V AC;
      6.2  电源频率:50/60Hz;
      6.3  整机功率:7KW;
      6.4  外观尺寸(L×W×H):3500mm×900mm×1500mm;
      6.5  毛重:300KG。
五、标准配置
序号 名称 数量 单位 备注
1 主机 1
2 反应瓶 24
3 脱碳瓶 24
4 冷凝瓶 24
5 除湿瓶 24
6 连接软管 1
7 软件 1
8 随机文件 1
      北京托摩根生物科技有限公司(Thmorgan)成立于2006年,是一家聚焦生物降解检测技术和基因检测技术开发的国家高新技术企业,专精特新企业。
       生物降解检测解决方案提供商:托摩根自主研发的生物降解仪技术领先,品类齐全,已成为生物降解研究及检测领域的重要品牌。堆肥法生物降解仪 M2400、 M1200、M9000 系列,采用堆肥法培养、红外法检测,满足 GB/T 19277-1;堆肥法生物降解 M9000W,采用堆肥法培养、称重法检测,满足 GB/T 19277-2;水培法生物降解仪 T9000,采用电解密闭供氧、水培法培养,库仑计检测耗氧量,满足 GB/T 19276-1;水培法生物降解仪 T2400C、T1200C、T9000C 系列,采用水培法培养、红外法检测,满足国标 GB/T 19276-2。四类生物降解仪满足了堆肥法、土壤法、水培法、海水法等不同客户的要求。与托摩根生物降解仪配套使用的堆肥及活性污泥,降解能力强,性能稳定。将先进的仪器、高效的堆肥及活性污泥、标准化的操作流程融为一体,已成为托摩根生物降解系统解决方案的核心竞争力。
       基因检测解决方案提供商:托摩根自主研发的组织研磨仪CK1000,适合动物、植物、微生物等样品的组织研磨处理;CK2000适合农残检测样品的前处理;全自动核酸提取仪 MM96、MM48、MM24 系列产品,可用于各类生物样品的全自动核酸提取;荧光定量PCR仪 Q6、Q4、Q2,适用核酸样品的荧光定量分析。与基因分析仪器配套的核酸纯化试剂及荧光定量分析试剂,品类不断完善。托摩根已经成为生物样品前处理、核酸纯化、荧光定量分析的系统解决方案提供商。
       致力于不断扩大品牌影响力:聚焦生命科学核心领域,逐年增加研发投入,集中解决生物降解检测及基因检测领域痛点难点问题,我们将以更好的产品和服务回报您的信任。
售后服务热线:4000-688-151
北京市昌平区回龙观镇立业路6号北京大数据智能产业园2号楼2711
