温度冲击箱
两箱式高宏展LabCompanion温度冲击箱 | |||||
型号 | CTS-50 | CTS-120 | CTS-180 | ||
HxWxD(mm) | 内 | 300x460x350 | 500x610x400 | 600x660x450 | |
外 | 2250x1200x1950 | 2720x1050x1950 | 2920x1100x2150 | ||
性能参数 | 高温室 | 温度暴露范围 | ﹢60℃ ~ ﹢200℃ | ||
预热温度上限 | 200℃ | ||||
升温时间 | R.T→﹢200℃约40min | ||||
低温室 | 温度暴露范围 | 0 ~ ﹣75℃ | |||
预热温度下限 | ﹣75℃ | ||||
降温时间 | R.T→﹣70℃约60min | ||||
提篮 | 温度范围 | ﹣65 ~ 150℃ | |||
温度波动度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170﹣1996表示) | ||||
温度偏差 | ≤±2℃(﹣65℃ ~ ﹢150℃) | ||||
转换时间 | ≤5S | ||||
温度回复时间 | ≤5min | ||||
结构 | 外箱材质 | 冷轧钢板表面喷塑(象牙白) | |||
内箱材质 | #304镜面不锈钢(1.2mm) | ||||
隔热材料 | 非危废类环保型玻璃纤维保温层 | ||||
制冷 | 制冷方式 | 风冷或水冷 | |||
制冷机 | 进口压缩机 | ||||
温度传感器 | 铠装铂电阻 | ||||
控制器 | 西门子PLC模块(含宏展环境试验设备嵌入式PLC控制软件PlatinumV1.0)+7英寸彩色液晶触摸控制屏(含宏展环境试验设备嵌入式触摸屏控制软件PlatinumV1.0)。 | ||||
数据存储于功能接口 | USB数据接口:设备带有USB存储接口,存储信息包括试验时间、试验目标值和试验实测值等主要运行参数,存储格式为.csv格式,此文件可由宏展公司上位机通讯软件直接生产曲线,该USB接口不支持热插拔及下载功能,如要用U盘存储试验数据,需一直让U盘处于正常联接状态。 TCP/IP通讯接口:试验箱带有RJ45数据接口,后期如购买上位机通讯功能后(含宏展环境试验设备嵌入式计算机监控软件PlatinumV1.0),即可联接此接口以实现计算机管理功能,单台试验箱支持5台计算机同时访问、上位机软件最大可管理32台试验箱。 |
装机功率(KVA) | 19.7 | 32 | 36 | ||
电源 | AC380V 50Hz三相四线制+接地线 | ||||
标配配置 | 产品使用说明书、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、隔板2层、带脚轮 | ||||
满足标准 | GJB150.3、GJB150.4、GJB150.5、GB/T2423.1、GB/T2423.2 | ||||
详细参数以对应产品规格书为准 |
三箱式冷宏展LabCompanion温度冲击箱 | ||||||
型号 | TSL-80A | TSL-150A | TSL-225A | TSL-408A | ||
TSU-80W | TSU-150W | TSU-225W | TSU-408W | |||
TSS-80W | TSS-150W | TSS-225W | TSS-408W | |||
内部尺寸(mm) | W | 500 | 600 | 750 | 850 | |
H | 400 | 500 | 500 | 600 | ||
D | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
外形尺寸(mm) | W | 1460 | 1560 | 1710 | 1880 | |
H | 1840 | 1940 | 1940 | 2040 | ||
D | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | ||
试验方式 | 气动风门切换2温室或3温室方式 | |||||
性能 | 高温室 | 预热温度范围 | ﹢60℃ ~ ﹢200℃ | |||
升温速率 | ﹢60→+200℃≤20分钟 | |||||
低温室 | 预冷温度范围 | ﹣78-0℃ | ||||
降温速率 | ﹢20→-75℃≤80分钟 | |||||
试验室 | 温度偏差 | ±2℃ | ||||
温度范围 | TSL:(+60→+125)℃→(-40--10)℃ TSU:(+60~+150)℃~(-55~-10)℃ TSS:(+60~+150)℃~(-65~-10)℃ |
温度恢复时间 | 5分钟以内 | |||||
试样搁架承载能力(kg) | 30 | |||||
试样重量(kg) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | ||
注:外形尺寸(不包括外形凸起部分);升温速率和降温速率(温度上升和温度下降均为试验箱单独运转时的性能);温度恢复条件(室温为+25℃和循环水温为+25℃,试样是塑料封装集成电路) | ||||||
详细参数以对应产品规格书为准 |
