液相色谱
AVIPure® AAV亲和填料
AVIPure® AAV亲和填料
AVIPure® AAV Affinity Resin
进口
美国
NA
AVIPure® - AAV 亲和填料可实现腺相关病毒(AAV) 2、8 和 9 载体的一步纯化,并可在线碱清洗再生,以提高工艺经济性。50 µm 交联琼脂糖基球可确保与标准生物工艺层析柱和流速(3bar @ 300 cm/hr)兼容。
性能更佳且可再生的 AAV 亲和填料
AVIPure® - AAV 2、8 和 9 亲和填料可达到或超过以其它平台开发的填料的性能指标,并具有稳健的碱稳定性。亲和填料提供了简化下游工艺的能力。耐受NaOH清洗的亲和填料既可以简化工艺,又可以显著提高整体工艺经济性。在使用 0.5 M NaOH(30 min)在线清洗步骤进行20次循环后,所有三种 AAV 亲和填料均显示保留超过 95% 的动态结合载量(DBC)、宿主细胞蛋白 (HCP) 清除率以及残留 DNA 清除率。
 可用 0.5 M NaOH 在线清洗达20 个循环以上
 实现高DBC
 保留时间为1 min时,>2 x 1014 vp/mL DBC
 保留时间为4 min时,>1 x 1015 vp/mL DBC
 使用苯甲醇储存缓冲液
 可在3 bar条件下,以>300 cm/hr 高流速运行(2.6x 20 cm柱以 4 bar 压力装柱)
以 2 min 保留时间结合并清除更多 HCP 和DNA
示例数据:使用 AVIPure® -AAV2 直接捕获AAV细胞培养进样料液(未浓缩)的结合、漂洗、洗脱曲线。2 min保留时间能够消除现有的预浓缩步骤。产物在 pH 3的50 mM 甘氨酸、150 mM NaCl、0.01% P188缓冲液中洗脱,回收率为 83%。
AVIPure® - AAV2 和其它品牌AAV 亲和填料在相同条件(2 min保留时间)下运行,洗脱产物进行 SDS-PAGE纯度、HCP 和残留DNA 分析。AVIPure® -AAV2 可获得残留HCP低7倍、残留DNA低1.5 倍且杂质蛋白质更低的纯化产物。
填料
残留HCP
残留DNA
AVIPure®  - AAV2
4400  ppm
2400  ppm
供应商A
33000 ppm
4000 ppm
泳道
样品
1
AVIPure®  洗脱液
2
AVIPure®  NaOH CIP
3
竞品洗脱液
4
竞品NaOH CIP
NAOH CIP 再生后可保持性能
使用单根层析柱和基于 NaOH 的 CIP(浓缩HEK293 CCF 裂解液,0.5 M NaOH30 min CIP)进行结合、漂洗、洗脱和 CIP的20个循环的重叠曲线。0.5M NaOH 暴露时间总计 10 小时。
使用浓缩的 HEK293 澄清细胞培养液重复结合、漂洗、洗脱和 CIP 循环 20 次。CIP 包括使用 0.5 M NaOH 的 30 min保持步骤。在20 个循环中,平均收率为 95%。
使用浓缩的 HEK293 澄清细胞培养液重复结合、漂洗、洗脱和 CIP 循环 20 次。CIP 包括使用 0.5 M NaOH 的 30 min保持步骤。在20 个循环中,残留 DNA 清除率平均为 5 倍。
使用浓缩的 HEK293 澄清细胞培养液重复结合、漂洗、洗脱和 CIP 循环 20 次。CIP 包括使用 0.5 M NaOH 的 30 min保持步骤。在20 个循环中,HCP 清除率平均为 3.4 logs。
填料特性
类别
描述
基质
交联琼脂糖,球状
粒径(d50v
~50 μm
配基
AAV2 和  AAV8:耐碱重组蛋白(无动物源性)
AAV9:耐碱多肽(合成)
偶联
AAV2:硫醇
AAV8 和  AAV9:氨基甲酸酯
结合
实现高DBC
缓冲液相容性
对所有常用的水性缓冲液稳定,包括  8 M 尿素、6 M 盐酸胍、乙二醇和去污剂
溶剂相容性
水、乙醇 (0–20%  v/v)、乙*、1–2 M 乙酸、其它常见有机溶剂
pH稳定性
1-13
在线清洗稳定性
0.1-0.5 M NaOH
压力/流速a
3 bar @ >300 cm/hc
最高压力(ΔP)a
40 psi
温度稳定性
2-40℃
储存
2-8℃,2%苯甲醇;不可冷冻
a 2.6 x 20 cm层析柱,以4  bar压力装柱
提供 OPUS® 预装层析柱形式,以加快部署
AAV亲和填料可用于预装、预质量确认的OPUS® 层析柱,以快速部署于 GMP应用,同时,也提供散装形式填料。
通过使用预装、预质量确认的层析柱,OPUS®预装层析柱可让您在数周内从开发规模发展到生产规模。
卓越开发与制造
Repligen 为生物制药行业开发和制造产品。我们专注于及时交付高质量、一致且稳健的产品,以确保我们客户的业务连续性。
Repligen 子公司Avitide是一家通过 ISO 9001:2015 认证的填料制造商和定制亲和纯化填料供应商,总部位于美国新罕布什尔州Lebanon。公司已在美国和欧洲建立了生产基地,具有多个填料仓储站点、多个经认证的填料生产工厂以及多个配基生产工厂。
订购信息
Repligen Corporation(NASDAQ:RGEN)是一家全球化的生物工艺公司,开发和生产极具创新性的产品,可帮助全球生物制药厂商节约成本,提高工艺效率。我们的产品包括蛋白类产品(包括NGL ImpactTM A的Protein A 亲和配基、细胞培养生产因子)、层析产品(OPUS® 预装柱、层析填料、ELISA 试剂盒)以及过滤产品(包括XCellTM ATF系统、TangenXTM SIUSTM 平板TFF膜包以及Spectrum KrosFloTM 中空纤维TFF组件和系统)。我们生产的Protein A配基和生产因子产品分别是Protein A亲和填料和细胞培养基的关键成分。Protein A亲和填料是基于单克隆抗体的治疗药物下游分离和纯化的行业标准。生长因子在上游工艺中使用,可促进细胞生长,提高产率。我们创新的OPUS® 层析柱产品线用于从实验室规模到临床规模的下游纯化工艺,可使用用户指定的填料,并按所需的柱高,进行预装。我们的XCellTM ATF系统提供不锈钢和一次性规格,可连续去除生物反应器内的代谢废物,浓缩细胞,从而显著提高上游工艺产率。一次性使用SIUSTM TFF膜包和硬件用于生物药下游过滤工艺中的浓缩等步骤。Spectrum KrosFloTM TFF组件和系统可用于上游和下游过滤工艺。Repligen公司总部位于美国马萨诸塞州的Waltham市,此外,在美国马萨诸塞州的Malborough、美国加利福尼亚州的Rancho Dominguez、瑞典的Lund以及德国的Ravensburg设有管理和生产部门。瑞普利金(上海)生物科技有限公司是Repligen Corporation在中国大陆的全资子公司。
中国(上海)自由贸易试验区张江路1238弄恒越国际大厦1号2层G座
