高光谱
长光禹辰MS600 V2多光谱相机
长光禹辰MS600 V2多光谱相机
Multispectral Camera MS600 V2
YUSENSE
MS600 V2
咨询报价
一、产品描述
6个1.2M像素多光谱通道,蓝宝石光学窗口,大光圈、低畸变、宽带透射、全玻璃镜头,铝合金机身,大动态范围智能调光,满足精准农业、林业监测、河湖生态、目标识别等多种行业应用需求。
二、产品特点
  • 6个多光谱
  • 120万像素
  • 12bit全局快门
  • 网口/TTL串口
  • 机上实时反射率计算
  • 所有通道最快1s同步成像
  • 标配下行光传感器(DLS)
  • ≤10W@12V供电、64G TF卡
  • 外部、定时、重叠率多种触发模式
  • 兼容多型旋翼、固定翼无人机平台
三、产品参数
产品型号 MS600 V2
组配方式 6个多光谱通道
靶面大小 1/3"
有效像素 1.2Mpx
快门类型 全局
量化位数 12bit
视场 49.5°×38.1°
地面分辨率 8.65cm@h120m
覆盖宽度 110m×83m@h120m
光谱通道[1] 450nm@30nm,555nm@27nm,
660nm@22nm,720nm@10nm,
750nm@10nm, 840nm@30nm
光学窗口 蓝宝石光学玻璃窗口
主机尺寸 ≤80mm×75mm×55mm
主机重量 ≤280g
安装接口 4×M3
供电[2] 12V
功耗 ≤10W@12V
图片格式 16bit原始TIFF & 8bit 反射率JPEG(包含GPS、环境光信息)
存储介质 标配64G、最大支持128G容量(传输速度U3及以上评级)micro SD卡
处理软件 Yusense Map/Yusense Map Plus
参数设置 WIFI(WEB界面访问)/Ethernet/UART
拍摄触发 外部触发、定时触发、重叠率触发、级联触发
拍摄频率[3] 1Hz
工作环境温度 -10℃~+50℃(相对风速≥1m/s)
存储环境温度 -30℃~+70℃
环境湿度 RH(%)≤85%(非结露)
产品认证 CE、FCC、RoHS
标配波长,允许以下18种波长组配定制(组配方式及费用详询禹辰市场人员):410nm@35nm、450nm@30nm、490nm@25nm、530nm@27nm、555nm@27nm、570nm@32nm、610nm@30nm、650nm@27nm、660nm@22nm、680nm@25nm、720nm@10nm、720nm@15nm(高通)、750nm@10nm、780nm@13nm、800nm@35nm、840nm@30nm、900nm@35nm、940nm@30nm(公差±5nm)。
采用其他电压供电请详询禹辰市场人员。
使用数据传输速度U3及以上评级(读写速度≥60MB/s)的存储介质测试结果。
四、典型应用
1. 长势评估
利用NDVI、LAI等植被因子,量化描述不同空间尺度下植被冠层状态的一致性,辅助不同健康状态下植被的特征光谱,定量评估植被的长势,为灌溉、施肥、植保、产量评估等提供数据支持。
2. 黑臭水体监测
参考地表黑臭水体评价标准,利用特征光谱构建分类指数,实现黑臭水体分级反演及空间信息统计,辅助分析生活污水、工业废水等对周边水体的影响,助力污染源排查、水环境评估。
3. 覆盖度评估
基于植被的指纹谱构建植被指数,完成指定区域内目标植被的空间分布和面积统计,为农业、林草、生态等领域的科研和生产提供定量化的植被郁闭度数据。
4. 松材变色立木监测
综合利用光谱、纹理信息实现土壤、枯草等环境背景高效抑制和变色立木的高精度识别,精准提取变色立木的位置、空间分布和冠层面积等信息,为疫木治理提供数据支持。
长光禹辰(www.yusense.com.cn)成立于2017年,是一家由中国科学院长春光机所和青岛高新区联合成立的高新技术企业,公司核心团队来自长春光机所空间光学部,在光谱遥感、光电探测领域具有深厚的理论基础和丰富的工程经验,掌握完整的光谱仪器系统设计、先进的嵌入式视觉开发、复杂场景定量遥感智能调光、高精度自动辐射校正、光谱数据半定量反演及应用等核心技术,形成了以MS200、MS400、MS600、AQ600等系列多光谱相机为代表的无人机载光谱遥感硬件产品线、以Yusense Map/Map Plus为依托的光谱数据预处理及分析软件和以Yusense Cloud为依托的端云一体化服务平台,并在农业、林业、生态、环保、警用等领域开展了深入的行业应用。公司专注于无人机航空遥感与光电探测领域,持续推出革新的软硬件产品,落地更丰富的行业应用场景,致力于用技术和产品推动行业进步。
长光禹辰产品及服务售后渠道 1. 官方咨询电话:0532-68012101 2. 微信公众号:关注“长光禹辰”微信公众号——【关于我们】——【在线客服】 3. 技术支持邮箱:support@yusense.com.cn 4. 官方网站:www.yusense.com.cn——【服务支持】——【售后服务】
山东省青岛市高新区泰鸿路67号中欧科创园3号楼F座
