其它自动化设备
IntelliXcap™ 自动开盖加盖仪 96/48/24
进口
Azenta
46-8012;46-8011;46-
IntelliXcap™ 自动螺旋盖开盖器/复盖器 96 格式
IntelliXcap 自动螺旋盖开盖器/再盖器 96 格式是下一代,专为提高通量、易用性和高系统可靠性而设计,使该系统成为管理化合物库或生物样品库的任何实验室的理想选择
  • 高级自动化以提高吞吐量
  • 紧凑的模块化设计,带来极致的灵活性
  • 易于使用,易于集成
  • 用于 96 格式的带架管
概述
Azenta Life Sciences IntelliXcap 自动螺旋盖开盖器/再盖器 96 格式是下一代,专为提高吞吐量、易用性和高系统可靠性而设计,使该系统成为管理化合物库或生物样品库的任何实验室的理想选择。它速度极快,可与来自一系列管制造商的 96 格式的多种样品存储管类型配合使用。能够在短短 20 秒内打开一个完整的 96 个试管架。
自动化和高速减少了样品处理时间,增加了样品通量工作流程。非常适合管理化合物库、生物库或其他生物样本的中高通量实验室。
主要特征 速度极快,适用于来自一系列试管制造商的多种样品存储试管类型
  • 适用于 96 格式的带架管
  • 能够在短短 20 秒内打开一个完整的 96 个试管架
  • 自动化和高速可缩短样品处理时间,提高样品通量工作流程
  • 非常适合管理化合物库、生物库或其他生物样本的中高通量实验室
  • 紧凑的模块化设计,带来极致的灵活性
    • 具有独特的、全自动的、可互换的墨盒盖驱动器系统
    • 墨盒可在 2 分钟内实现不同管类型之间的格式更改
    • 只需安装相关的墨盒,IntelliXcap 自动螺旋盖去盖器/重新盖器 96 格式即可与所有 Azenta Life Sciences 样品存储管兼容,并支持市场上可用的其他样品管系列
    • 墨盒可用于内螺纹和外螺纹螺帽管
    • 无需专家干预即可更换墨盒驱动程序
    • 通过快速安装、易于使用的触摸面板进行控制
易于使用,易于集成
快速安装、易于使用的触控面板带来即时控制
5°C 至 40°C 的宽工作温度范围
电动扭矩控制意味着瓶盖驱动器的持续磨损更少
样品架台扩展有助于全自动工作流程集成
范围 IntelliXcap 自动螺旋盖开盖器/复盖器 96 格式
尺寸(高 x 宽 x 深) 320 x 256 x 468 毫米
重量 26.80公斤
环境工作温度 5°C 至 40°C
封盖/开盖速度 20-40 秒开盖或重新盖上管架
规格
驱动器和电容兼容性
  • 我们提供范围广泛的定制和现成的驱动程序墨盒,以满足您特定的实验室器具需求
  • 系统的模块化设计使您可以快速轻松地更换封盖驱动器盒并在管类型之间无缝切换,使该仪器成为您自动化高通量工作流程的理想封盖器/去盖器
  • 由于其灵活性,使用一台 IntelliXcap 自动螺旋盖开盖器/再盖器 96 格式仪器,您可以对内螺纹管和外螺纹管进行加盖、开盖和重新加盖
  • 市场上的许多 96 格式螺旋盖管,包括 Azenta Life Sciences、LVL、Micronic、Matrix、Nunc 和 Greiner,都可以使用 IntelliXcap 自动螺旋盖去盖器/Recapper 96 格式进行处理
  • 立即与我们联系:联系专家,或在您请求报价或演示时发表评论,让我们知道您使用的是什么管:我们很高兴提供适合您独特应用需求的解决方案
零件号 描述
46-8012 适用于所有 Azenta Life Sciences 试管和几乎所有其他品牌的相关墨盒;1个开盖器/封盖器
IntelliXcap 附件
46-8112
适用于 IntelliXcap 24、IntelliXcap 48 和 IntelliXcap 96的自动化 IntelliXcap 扩展级
兼容墨盒
订货时请注明管型
IntelliXcap™ 自动螺旋盖开盖器/复盖器 48 格式
IntelliXcap 自动螺旋盖开盖器/再盖器 48 格式是下一代,专为提高通量、易用性和高系统可靠性而设计,使该系统成为任何实验室管理化合物库或生物样品库的理想选择
  • 高级自动化以提高吞吐量
  • 紧凑的模块化设计,带来极致的灵活性
  • 易于使用,易于集成
  • 用于 48 格式的带架管
  • 立即咨询与您的试管相匹配的替代墨盒
概述
Azenta Life Sciences IntelliXcap 自动螺旋盖开盖器/再盖器 48 格式是下一代,专为提高吞吐量、易用性和高系统可靠性而设计,使该系统成为管理化合物库或生物样品库的任何实验室的理想选择。它速度极快,可与来自一系列试管制造商的 48 格式的多种样品存储试管类型配合使用。能够在短短 20 秒内打开一个完整的 48 管架。
广泛兼容各种管类型。适用于来自一系列试管制造商的多种样品存储试管类型。新墨盒正在不断开发中 - 如果您的管类型未列出,请立即联系!墨盒是可互换的 - 一种仪器可以打开 48 格式的多种管类型。
主要特征
提高吞吐量的高级自动化
  • 速度极快,适用于来自一系列试管制造商的多种样品存储试管类型
  • 适用于 48 格式的带架管
  • 能够在短短 20 秒内打开一个完整的 48 管架
  • 只需安装相关的墨盒,IntelliXcap 自动螺旋盖去盖器/重新盖器 48 格式即可与所有 Azenta Life Sciences 样品存储管兼容,并支持市场上可用的其他样品管系列
  • 墨盒可用于内螺纹和外螺纹螺帽管
  • 无需专家干预即可更换墨盒驱动程序
  • 快速安装、易于使用的触控面板带来即时控制
  • 5°C 至 40°C 的宽工作温度范围
  • 电动扭矩控制意味着瓶盖驱动器的持续磨损更少
  • 样品架台扩展有助于全自动工作流程集成
产品规格:
范围 IntelliXcap 自动螺旋盖开盖器/再盖器 48 格式
尺寸(高 x 宽 x 深) 386.2 x 256 x 464.4 毫米
重量 28.74公斤
环境工作温度 5°C 至 40°C
驱动器和电容兼容性
  • 由于其灵活性,使用一台 IntelliXcap 自动螺旋盖去盖器/重新盖器 48 格式仪器,您可以对内螺纹管和外螺纹管进行封盖、去盖和重新封盖
  • 市场上的许多 48 格式螺旋盖管,包括 Azenta Life Sciences、LVL、Micronic、Matrix、Nunc 和 Greiner,都可以使用 IntelliXcap 自动螺旋盖开盖器/Recapper 48 格式进行处理
订购信息:
零件号 描述
46-8011 适用于所有 Azenta Life Sciences 试管和几乎所有其他品牌的相关墨盒;1个开盖器/封盖器
IntelliXcap 附件
46-8112
兼容墨盒
订货时请注明管型
Azenta FluidX IntelliXcap™ 自动螺旋盖开盖器/复盖器 24 格式​
IntelliXcap 自动螺旋盖开盖器/再盖器 24 格式是下一代,专为提高通量、易用性和高系统可靠性而设计,使该系统成为管理化合物库或生物样品库的任何实验室的理想选择
  • 高级自动化以提高吞吐量
  • 紧凑的模块化设计,带来JZ的灵活性
  • 易于使用,易于集成
  • 用于 24 格式的带架管
  • 立即咨询与您的试管相匹配的替代墨盒
概述
Azenta Life Sciences IntelliXcap 自动螺旋盖开盖器/再盖器 24 格式是下一代,专为提高吞吐量、易用性和高系统可靠性而设计,使该系统成为管理化合物库或生物样品库的任何实验室的理想选择。能够在短短 20 秒内打开一个完整的 24 管架。
广泛兼容各种管类型。适用于来自一系列试管制造商的多种样品存储试管类型。新墨盒正在不断开发中 - 如果您的管类型未列出,请立即联系!墨盒是可互换的 - 一种仪器可以以 24 格式打开多种管类型。
主要特点:
提高吞吐量的高级自动化
  • 适合与 24 格架管一起使用
  • 能够在短短 20 秒内打开一个完整的 24 管架
紧凑的模块化设计,带来JZ的灵活性
  • 只需安装相关的墨盒,IntelliXcap 自动螺旋盖去盖器/重新盖器 24 格式即可与所有 Azenta Life Sciences 样品存储管兼容,并支持市场上可用的其他样品管系列
  • 墨盒可用于内螺纹和外螺纹螺帽管
  • 无需专家干预即可更换墨盒驱动程序
易于使用,易于集成
规格
范围 IntelliXcap 自动螺旋盖开盖器/复盖器 24 格式
重量 27.96公斤
环境工作温度 5°C 至 40°C
订货信息
零件号 描述
46-8010 适用于所有 Azenta Life Sciences 试管和几乎所有其他品牌的相关墨盒;1个开盖器/封盖器
IntelliXcap 附件
46-8112
兼容墨盒
订货时请注明管型
Azenta 半自动8通道手持式螺旋盖开关盖机(货号:46-9012)
半自动8通道手持式螺旋盖开关盖机为用户提供了一项灵活的解决方案,适用于中低通量的96型螺旋盖的开盖和关 盖。该装置采用便于更换的管匣,可切换用于不同类型的管。8通道手持式开关盖机价格实惠,却能提供始终如一的密封效果。
产品特点:
以用户为中心的设计
• 轻型、手持式、半自动单列式开关盖机
• 与 96-SBS 支架螺纹盖管兼容
• 能在不到 4 秒的时间内为一列管开盖;能在不到 90 秒的时间内为一整个支架 96  只管开盖/关盖
• 将所有管盖拧紧至相同扭矩,以形成安全密封
• 电池电量允许对 40 多个完整管架进行开盖/关盖
• 用于仪器放置/储存和充电的对接台还具备无污染盖子的运输功能
• 单“动作”按钮操作实现关盖、开盖和弹出盖子
• 使用第二个“弹出”按钮将盖子弹出到盖子托架上的备选项
灵活易用
• 设计同时满足左撇子和右撇子用户
• 装置可通过电池充电或通过交流电源插头供电
• 便于运输
• 可更换管匣,可切换用于不同盖子类型
Azenta Intellixcap SP 胶塞盖开关盖机
AZENTA的Intellixcap SP全自动胶塞盖开关盖机是专为中高通量的胶塞盖 而设计,可进行开盖,加盖,再次加盖,弃盖等操作。能够提供严密的胶塞盖 密封操作,减少人工干预,从而保护珍贵的样品。
• 加盖模块可以对首次使用的胶塞盖进行关盖
• 单列的滚轴适配器可以实现只开单列管帽,降低交叉污染的可能性, 从而对实现对无关样品的保护
• 无需压缩空气
• 专为中高通量设计的自动化功能
• 可适配多种耗材
• 使用简单, 方便集成
主要特点:
专为中高通量设计的自动化功能
• 可适配96规格的Azenta管以及其他部分厂商的样品管
• 高效的自动化程度可以减少样本处理时间,增加样本通量
• 专为中高通量的化合物样本,生物样本库,和其他的生物样品处理而设计
紧凑、模块化设计,实现极致灵活性
• 无需压缩空气,实验室使用更加灵活方便
• Azenta耗材的专属加盖模块,可以实现直接将背衬垫上的盖子加盖到样品管上
• 单列的滚轴适配器可以实现只开单列管帽和加盖
操作简单,方便集成
• 安装便捷,简洁方便的屏幕操作
• 操作温度条件适宜:15°C to 35°
Azenta半自动胶塞盖关盖机
半自动胶塞盖关盖机适用于 96 孔 SBS格式样品管 TPE 隔膜盖密封。 半自动胶塞盖关盖机能实现安全的储存管密封,有助于生物银行、 化合物库 和其他高通量储存应用场合保持样品完整性和检测追溯。
主要特点:
密封性能灵活,兼容性广
  • 半自动胶寨盖关盖机适用于所有帮有 TPE 隔膜盖的96格安升达样品储存管,也适用于带有 TPE 盖垫的 Micronic 管、带有 Sepraseals和Abgene密封垫的 Matrix Technologies 管。
  • 开盖动作的深度可使用隔板进行节,从而确保所有类型的管都能有效开盖
  • 半自动胶塞盖关盖机可用于密封整个或部分管架
快速且易于使用
  • 开盖的循环时间为 20-30 秒,具体取决于管类型和使用的隔板 ,
  • 只需将管架放入半自动胶率盖关盖机抽屉中,移动顶部的 TPE 隔膜盖垫如果需要,放置一块隔板(适配器》。关上抽屈,开盖器动作将自动启动。一旦所有管盖都已插入,抽屉将 自动打开,然后可以拿出密封好的整架管。
附加管锁功能
  • 将半自动胶塞盖关盖机与带有管锁的安升达管架结合使用,可实现管架  内管的自动锁定和解锁
  • 带有管锁的安升达管架是双位置的,允许将管锁定到位,在搬运过程中增  加样品的安全性
  • 管架中的各支样品管可下推锁定,上拉解锁
  • 为了实现更快的方法,半自动胶塞盖关盖机(带有适配器组件)可用于同时锁定或解锁96型管架中的所有管
普迈精医科技(北京)有限公司(PRECISION MEDICINE TECHNOLOGY(Beijing)Co.LTD)是EVOQUA德国懿华在中国的合作伙伴,为实验室客户提供专业的科研检测设备解决方案。
我们了解科学仪器在全球的最前沿应用,汇集于专业的解决方案,传递给国内顶级科研及检测人员,辅助我们的客户取得事业进步和成功。
我们提供的专业解决方案有:
实验室纯水及超纯水供给解决方案:可根据客户需求,提供1.2-14升/分钟的超纯水,10-1000升/小时的纯水设备及设计方案,并提供全部相关耗材,以及领先的EDI去离子模块。
生物样本库解决方案:从样本库前期设计、各功能区规划,到样本前、后处理设备、样本冻存耗材、样本冻存设备,再到样本自动化工作站、自动化样本库、样本库管理软件,为客户提供一站式样本存储解决方案。
细胞培养解决方案:该方案涵盖组织提取,研磨消解,培养分选,生化分析,分离富集,冻存转运各环节的仪器设备及耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
细胞囊泡及外泌体EXOSOME解决方案:该方案涵盖细胞囊泡及外泌体EXOSOME的分离提取,鉴定鉴别,测序分析及后续应用。我们为客户提供相关环节专业仪器,试剂盒,耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
分子生物学解决方案:该方案包含基因表达,分子克隆,蛋白表达,核酸检测等各分子生物学研究领域所需要的设备及耗材,并提供流程自动化方案和技术服务。
医疗科研解决方案:普迈精医针对医疗科研行业,根据医疗科研人员的实际需求,整合以上多个解决方案,并和众多优秀厂家合作,开发传统科学仪器在医疗上的创新型应用,为客户提供全方位的医疗科研和医疗检验仪器,耗材,技术服务保障。
顺义区裕曦路9号院绿地启航国际14号楼8层2-2814
