产品组成
| 试剂盒组成 |
DP001-01(50T) |
DP001-02(100T) |
DP001-03(200T) |
保存温度 |
| RNase A |
300ul |
500ul |
1000ul |
-20℃ |
| 溶液Ⅰ |
15ml |
30ml |
60ml |
RT |
| 溶液Ⅱ |
15ml |
30ml |
60ml |
RT |
| 溶液Ⅲ |
20ml |
40ml |
80ml |
RT |
| 漂洗液 |
15ml |
15ml×2 |
30ml×2 |
RT |
| 洗脱液 |
15ml |
30ml |
60ml |
RT |
| 吸附柱 |
50个 |
100个 |
200个 |
RT |
| 收集管 |
50个 |
100个 |
200个 |
RT |
| 说明书 |
1份 |
1份 |
1份 |
储存条件
该试剂盒置于室温(15-25℃)干燥条件下,可保存12个月。RNase A -20℃长期保存,2-8℃可稳定保存。若溶液产生沉淀,可在37℃水浴中预热10min,以溶解沉淀。溶液Ⅰ在使用前先加入RNaseA(将试剂盒中提供的RNaseA全部加入),混匀,置于2-8℃保存。单独包装的RNase A -20℃稳定保存12个月以上。
产品说明:
本试剂盒采用碱裂解法裂解细胞,根据离心吸附柱在高盐状态下特异性结合溶液中DNA的原理特异性提取质粒DNA。离心吸附柱中采用的硅基质材料能高效、专一地吸附DNA,可最大限度去除杂质蛋白及细胞中其他有机化合物。使用本试剂盒提取的质粒DNA可适用于各种常规操作,包括酶切、PCR、测序、连接和转化等试验。
使用前请先在漂洗液中加入无水乙醇,加入体积请参照瓶体上的标签。如非指明,所有离心步骤均为使用台式离心机在室温下离心。
操作步骤:
1、取1-5ml细菌培养物,12000rpm离心1min,尽量吸除上清(菌液较多时可以通过多次离心将菌体沉淀收集到一个离心管中)。
2、向留有菌体沉淀的离心管中加入250ul溶液Ⅰ(请先检查是否已加入RNase A),使用移液器或旋涡振荡器彻底悬浮细菌细胞沉淀。注意:如果菌块未彻底混匀,会影响裂解导致质粒提取量和纯度偏低。
3、向离心管中加入250ul溶液Ⅱ,温和地上下翻转6-8次使菌体充分裂解。注意:混匀一定要温和,以免打断细菌基因组DNA进而造成污染,此时菌液应变得清亮粘稠,作用时间不要超过5min,以免质粒受到破坏。
4、向离心管中加入350ul溶液Ⅲ,立即温和地上下翻转6-8次,充分混匀,此时会出现白色絮状沉淀。12000rpm离心10min,用移液器小心地将上清转移到另一个干净的离心管中,尽量不要吸出沉淀。注意:溶液Ⅲ加入后应立即混合,避免产生局部沉淀。如果上清中还有微小白色沉淀,可再次离心后取上清。
5、将上一步所得上清液加入吸附柱中(吸附柱加入收集管中),室温放置2min,12000rpm离心1min,倒掉收集管中的废液,将吸附柱重新放回收集管中。
6、向吸附柱中加入700ul漂洗液(使用前请先检查是否已加入无水乙醇),12000rpm离心1min,弃废液,将吸附柱放入收集管中。
7、向吸附柱中加入500ul漂洗液,12000rpm离心1min,弃废液,将吸附柱放入收集管中。
8、12000rpm离心2min,将吸附柱敞口置于室温放置数分钟,目的是去除吸附柱中残余的漂洗液,否则漂洗液中的乙醇会影响后续实验,如酶切、PCR等。
9、将吸附柱放入一个干净的离心管中,向吸附膜中央悬空滴加50-200ul经65℃水浴预热的洗脱液,室温放置2min,12000rpm离心1min。
10、为了增加质粒的回收效率,可将得到的洗脱液重新加入吸附柱中,室温放置2min,12000rpm离心1min。提取获得的质粒DNA经浓度及纯度检测后于-20℃保存。
注意事项:
1、使用前请先检查溶液Ⅱ和溶液Ⅲ是否出现混浊,如有混浊现象,可经37℃水浴,待溶液恢复澄清后再使用。溶液Ⅱ、溶液Ⅲ和漂洗液使用时避免直接接触,后应立即拧紧盖子。
2、洗脱缓冲液体积不应少于50ul,体积过小影响回收效率;洗脱液的pH值对洗脱效率也有影晌,若需要用水做洗脱液应保证其pH值在8.0左右(可用NaOH将水的pH值调至此范围),pH值低于7.0会降低洗脱效率,提取产物应保存在-20℃,以防降解。
3、 如果所提质粒为低拷贝质粒或大于10kb的大质粒,应加大菌体使用量,使用5-10ml过夜培养物,同时按照比例增加溶液Ⅰ、溶液Ⅱ和溶液Ⅲ的用量,吸附和洗脱时可以适当的延长时间,以增加提取效率。
4、浓度及纯度检测:得到的质粒DNA纯度可用琼脂糖疑胶电泳和紫外分光光度计进行检测,其与样品保存时间、操作过程中的剪切力等因素有关。DNA应在OD260处有显著吸收峰,OD260值为1相当于大约50ug/ml双链DNA、40ug/ml单链DNA。OD260/OD280比值应为1.7-1.9,如果洗脱时不使用洗脱缓冲液,而使用去离子水,比值会偏低,因为pH值和离子存在会影响吸光值,但并不表示纯度低。
