其它各类仪器
O型圈fda认证食品级橡胶圈苏州密封圈厂家
进口
苏州/永芯密封
YX112M
硅橡胶分热硫化型和室温硫化型。热硫化型又分甲基硅橡胶(MQ)、甲基乙烯基硅橡胶(VMQ,用量及产品牌号最多)、甲基乙烯基苯基硅橡胶PVMQ(耐低温、耐辐射),其他还有睛硅橡胶、氟硅橡胶等。MQ是无色透明高黏滞塑性直链高分子化合物,主链由硅和氧原子组成,与硅相连的侧基为甲基,分子量在50万~80万之间。VMQ为无色透明高黏滞塑性直链高分子化合物,主链由硅和氧原子组成,与硅相连的侧基为甲基和乙烯基,分子量在50万~80万之间。PVMQ是在乙烯基硅橡胶的分子链中,引入二苯基硅氧链节或基硅氧链节而得。
温度范围:-60℃(特殊至-115℃)~204℃(特殊至260℃)
O型圈选材硅橡胶
硅橡胶是指主链由硅和氧原子交替构成,硅原子上通常连有两个有机基团的橡胶。普通的硅橡胶主要由含甲基和少量乙烯基的硅氧链节组成。苯基的引入可提高硅橡胶的耐高、低温性能,三氟丙基及氰基的引入则可提高硅橡胶的耐温及耐油性能。
硅橡胶耐低温性能良好,一般在-55℃下仍能工作。引入苯基后,可达-73℃。硅橡胶的耐热性能也很突出,在180℃下可长期工作,稍高于200℃也能承受数周或更长时间仍有弹性,瞬时可耐300℃以上的高温。硅橡胶的透气性好,氧气透过率在合成聚合物中是的。此外,硅橡胶还具有生理惰性、不会导致凝血的突出特性,因此在医用领域应用广泛。
高温性能。硅橡胶显著的特征是高温稳定性,虽然常温下硅橡胶的强度仅是天然橡胶或某些合成橡胶的一半,但在200℃以上的高温环境下,硅橡胶仍能保持一定的柔韧性、回弹性和表面硬度,且力学性能无明显变化。
性 能
1.低温性能。硅橡胶的玻璃化温度一般为-70到-50℃,特殊配方可达-100℃,表明其低温性能优异。这对航空、宇航工业的意义重大。
2.耐候性。硅橡胶中Si-0-Si键对氧、臭氧及紫外线等十分稳定,在不加任何添加剂的情况下,就具有优良的耐候性。
3.电气性能。硅橡胶具有优异的绝缘性能,耐电晕性和耐电弧性也非常好。
4.物理机械性能。硅橡胶常温下的物理机械性能比通用橡胶差,但在150℃的高温和-50℃的低温下,其物理机械性能优于通用橡胶。
5.耐油及化学试剂性。普通硅橡胶具有中等的耐油、耐溶剂性能。
6.气体透过性能。室温下硅橡胶对空气、氮、氧、二氧化碳等气体的透气性比天然橡胶高出30-50倍。
苏州永芯科技有限公司 Suzhou Yong Xin Technology Co.,Ltd. 永芯科技是运动和控制系统中密封部件的供应商,为传动控制、自动化设备及航空提供密封解决方案, 销售各种密封件、液压、气动和流体控制产品及元器件。在密封件方面,永芯密封为客户提供销售, 应用支持,现场检测服务。产品主要有液压密封及气动密封,产品包括,动密封、静密封、密封圈、油封、垫片、盘根等。 永芯密封公司提供流体密封制品,包括各类密封件、垫圈和垫片、各种 O 型圈、液压密封件和 其它弹性体密封件。永芯密封能很好的达到半导体行业的需要。 永芯可以提供用于乳品工业的密封 圈,能将细菌和微生物的数量及影响降到合理范围。油封有多种公制英制尺寸、有橡胶或金属外壳 两种形式供您选择。 永芯密封可以提供满足食品接触的橡胶材料需要符合的一些标准。同时,永芯密封也应用 20 多 种橡胶复合材料少量符合 FDA 的产品,可提供较大尺寸橡胶密封圈。 对于密封件市场的复杂多变性,永芯密封可为客户现在正使用的各种密封件材质和外观作检测,对所 含的成分作出详细的成分表,并对密封件作出详尽的物性报告。同时有专业的工程师现场为您解决 您设备的密封问题。 永芯密封选择橡胶原料进行原料改性以增加密封性能。对原料进行改性,可提供低温-40 度的 VITONGLT 材质;AED 减压级的 VITON AED 材质;耐腐蚀耐高温的 KALREZ 全氟橡胶。 在低温环境下永芯可提供液氮环境下的密封件。 高压油封,永芯可提供压力为 10MPA 的标准油封。 永芯密封可以提供耐高温石墨带。 永芯为了满足客户供货的及时性,与我司配合的有大型立体式自动化仓库,常用美标日标德 标英标等尺寸备货齐全。 公司可提供一系列符合食品要求的橡胶符合材料。 company:苏州永芯科技有限公司 产 品:密封圈
苏州市工业园区科能路80号
