其它各类仪器
食品硅胶密封圈O型圈SIL防水圈USP硅胶制品
进口
苏州/永芯密封
YX115M
食品级硅胶密封圈O型圈SIL防水圈USP硅胶
苏州永芯科技有限公司是运动和控制系统中密封部件的供应商,为传动控制、自动化设备及航空提供密封解决方案,销售各种密封件、液压、气动和流体控制产品及元器件。在密封件方面, 永芯提供液压密封及气动密封类产品,产品包括:动密封、静密封、密封圈、油封、垫片、盘根等。
硅橡胶分热硫化型和室温硫化型。热硫化型又分甲基硅橡胶(MQ)、甲基乙烯基硅橡胶(VMQ,用量及产品牌号最多)、甲基乙烯基苯基硅橡胶PVMQ(耐低温、耐辐射),其他还有睛硅橡胶、氟硅橡胶等。MQ是无色透明高黏滞塑性直链高分子化合物,主链由硅和氧原子组成,与硅相连的侧基为甲基,分子量在50万~80万之间。VMQ为无色透明高黏滞塑性直链高分子化合物,主链由硅和氧原子组成,与硅相连的侧基为甲基和乙烯基,分子量在50万~80万之间。PVMQ是在乙烯基硅橡胶的分子链中,引入二苯基硅氧链节或基硅氧链节而得。
温度范围:-60℃(特殊至-115℃)~204℃(特殊至260℃)
0型圈选材 硅橡胶
性 能
 1.物理机械性能。硅橡胶常温下的物理机械性能比通用橡胶差,但在150℃的高温和-50℃的低温下,其物理机械性能优于通用橡胶。
2.耐油及化学试剂性。普通硅橡胶具有中等的耐油、耐溶剂性能。
3.气体透过性能。室温下硅橡胶对空气、氮、氧、二氧化碳等气体的透气性比天然橡胶高出30-50倍。
4.生理惰性。硅橡胶无毒,无味,无嗅,与人体组织不粘连,具有抗凝血作用,对肌体组织的反应性非常少。特别适合作为医用材料。
5.低温性能。硅橡胶的玻璃化温度一般为-70到-50℃,特殊配方可达-100℃,表明其低温性能优异。这对航空、宇航工业的意义重大。
6.耐候性。硅橡胶中Si-0-Si键对氧、臭氧及紫外线等十分稳定,在不加任何添加剂的情况下,就具有优良的耐候性。
7.电气性能。
0型圈选材 硅橡胶
硅橡胶具有优异的绝缘性能,耐电晕性和耐电弧性也非常好。
-氟橡胶O型密封圈是指用氟橡胶(fluororubber)是指主链或侧链的碳原子上含有氟原子的合成高分性体。氟原子的引入,赋予橡胶优异的耐热性、抗氧化性、耐油性、耐腐蚀性和耐大气老化性,在航天、航空、汽车、石油和家用电器等领域得到了广泛应用,是国防工业中无法替代的关键材料。自从1943年以来,先后开发出聚烯烃类氟橡胶、亚硝基氟橡胶、四丙氟橡胶、磷腈氟橡胶以及全氟醚橡胶等品种
可以根据不同的流体进行选择:有丁腈橡胶(NBR)、氟橡胶(FKM)、硅橡胶(VMQ)、乙丙橡胶(EPDM)、氯丁橡胶(CR)、丁基橡胶(BU)、聚四氟乙烯(PTFE)、天然橡胶(NR)等,
氟橡胶O型密封圈具有高度的化学稳定性,是目前所有弹性体中耐介质性能一种 。26型氟橡胶耐石油基油类、双酯类油、硅醚类油、硅酸类油,耐无机酸,耐多数的有机、无机溶剂、药品等,仅不耐低分子的酮、醚、酯,不耐胺、氨、氢氟酸、磷酸类液压油。23型氟胶的介质性能与26型相似,且更有独特之处,它耐强氧化性的无机酸如发烟硝酸、浓硫酸性能比26型好,在室温下98%的HNO3中浸渍27天它的体积膨胀仅为13%~15%
氟橡胶O型密封圈的耐高温性能和硅橡胶一样,可以说是目前弹性体中。26-41氟胶在250℃下可长期使用,300℃下短期使用;246氟胶耐热比26-41还好。O型密封圈在300℃×100小时空气热老化后的26-41的物性与300℃×100小时热空气老化后246型的性能相当,其扯断伸长率可保持在100%左右,硬度90~95度。246型在350℃热空气老化16小时之后保持良好弹性,O型密封圈在400℃热空气老化110分钟之后保持良好弹性,在400℃热空气老化110分钟之后,含有喷雾炭黑、热裂法炭黑或碳纤维的胶料伸长率上升约1/2~1/3,强度下降1/2左右,仍保持良好的弹性。23-11型氟胶可以在200℃下长期使用,250℃下短期使用
氟橡胶O型密封圈具有的耐天候老化性能,耐臭氧性能。据报导,DuPont开发的VitonA在自然存放十年之后性能仍然令人满意,氟橡胶O型密封圈在臭氧浓度为0.01%的空气中经45天作用没有明显龟裂。23型氟橡胶的耐天候老化、耐臭氧性能也
氟橡胶O型密封圈具有优良的物理机械性能。26型氟橡胶一般配合的强力在10~20MPa之间,扯断伸长率在150~350%之间,抗撕裂强度在3~4KN/m之间。23型氟橡胶强力在15.0~25MPa之间,伸长率在200%~600%,氟橡胶O型密封圈抗撕裂强度在2~7MPa之间。一般地,氟橡胶在高温下的压缩变形大,但是如果以相同条件比较,如从150℃下的同等时间的压缩变形来看,丁和氯丁橡胶均比26型氟胶要大,氟橡胶O型密封圈在200℃×24小时下的压缩变形相当于丁橡胶在150℃×24小时的压缩变形。
氟橡胶O型密封圈对气体的溶解度比较大,但扩散速度却比较小,氟橡胶O型密封圈所以总体表现出来的透气性也小。据报导,26型氟橡胶在30℃下对于氧、氮、氦、二氧化碳气体的透气性和丁基橡胶、丁橡胶相当,比氯丁胶、天然橡胶要好
氟橡胶O型密封圈的低温性能不好,这是由于其本身的化学结构所致,如23-11型的Tg>0℃。实际使用的氟橡胶低温性能通常用脆性温度及压缩耐寒系数来表示。氟橡胶O型密封圈胶料的配方以及产品的形状(如厚度)对脆性温度影响都比较大,如配方中填料量增加则脆性温度敏感地变坏,制品的厚度增加,脆性混同度也敏感地变坏
氟橡胶O型密封圈的耐辐射性能是弹性体中比较差的一种,26型橡胶辐射作用后表现为交联效应,23型氟橡胶则表现为裂解效应。246型氟橡胶在空气中常温辐射在5×107仑的剂量下性能剧烈变化,在1×107仑条件下硬度增加1~3度,氟橡胶O型密封圈强度下降20%以下,伸长率下降30%~50%,所以一般认为246型氟橡胶可以耐1×107仑,极限为5×107仑
氟胶具备优越的耐化学品.耐酸碱.耐热性能,长期性应用温度达200°C之上。氟胶从化学结构上有高氟成分.强C-F键.无不饱和键等特性,进而具备良好的耐热性和优秀的耐磨性能。由于ASTMD1418里将氟胶称之为FKM,因而FKM被沿用以意味着氟胶。依据SAEJ200/ASTMD2000对塑胶的归类,氟胶被归到“HK”原材料。最开始的氟胶是六氟丙烯和偏氟丁二烯的聚合物,由美国杜邦公司于1957年开发设计用以航空航天行业的汽车油箱密封性.燃气密封性和液压传动系统密封性。氟胶现阶段早已被普遍使用于工业生产行业。作为O型圈.U型圈.V型圈.Y型圈.垫片及其其他类型的填料密封和动密封性。及其汽柴油和制动系统中的一些其他构件。
永芯密封生产的O形圈的材料有丁腈橡O形圈胶、羧酸腈O形圈、氟橡胶O形圈、乙丙橡胶O形圈、氢化丁腈橡胶O形圈、硅橡胶O形圈、氯丁橡胶O形圈、氟硅橡胶O形圈、聚氨酯O形圈、氯醇橡胶O形圈、丁苯橡胶O形圈、丁基橡胶O形圈。
主营产品有:O型圈、星型圈、ED圈(管接头密封件)、组合垫圈、橡胶平垫片、V型夹布油封、气动密封、油封、无骨架油封、橡胶异形件、金属橡胶结合件等。产品广泛运用于液压、气动,机械、电子、汽车、船舶、光伏产业、空调、真空泵、电磁阀、油路阀、液压缸、气压缸、齿轮箱、齿轮泵、减速机、食品机械、印染机械、制冷设备、锅炉、压力桶、隔膜泵、卫浴等。
       技术实力雄厚。可根据客户的不同工况要求,提出合理化建议,有针对性地选型。并且,可以专业提供配方的高耐磨、耐高低温、耐化学性、耐腐蚀性、耐真空、耐水蒸气、抗紫外线、抗老化、耐冷媒、耐天然气等特殊性能要求的产品。
苏州永芯科技有限公司 Suzhou Yong Xin Technology Co.,Ltd. 永芯科技是运动和控制系统中密封部件的供应商,为传动控制、自动化设备及航空提供密封解决方案, 销售各种密封件、液压、气动和流体控制产品及元器件。在密封件方面,永芯密封为客户提供销售, 应用支持,现场检测服务。产品主要有液压密封及气动密封,产品包括,动密封、静密封、密封圈、油封、垫片、盘根等。 永芯密封公司提供流体密封制品,包括各类密封件、垫圈和垫片、各种 O 型圈、液压密封件和 其它弹性体密封件。永芯密封能很好的达到半导体行业的需要。 永芯可以提供用于乳品工业的密封 圈,能将细菌和微生物的数量及影响降到合理范围。油封有多种公制英制尺寸、有橡胶或金属外壳 两种形式供您选择。 永芯密封可以提供满足食品接触的橡胶材料需要符合的一些标准。同时,永芯密封也应用 20 多 种橡胶复合材料少量符合 FDA 的产品,可提供较大尺寸橡胶密封圈。 对于密封件市场的复杂多变性,永芯密封可为客户现在正使用的各种密封件材质和外观作检测,对所 含的成分作出详细的成分表,并对密封件作出详尽的物性报告。同时有专业的工程师现场为您解决 您设备的密封问题。 永芯密封选择橡胶原料进行原料改性以增加密封性能。对原料进行改性,可提供低温-40 度的 VITONGLT 材质;AED 减压级的 VITON AED 材质;耐腐蚀耐高温的 KALREZ 全氟橡胶。 在低温环境下永芯可提供液氮环境下的密封件。 高压油封,永芯可提供压力为 10MPA 的标准油封。 永芯密封可以提供耐高温石墨带。 永芯为了满足客户供货的及时性,与我司配合的有大型立体式自动化仓库,常用美标日标德 标英标等尺寸备货齐全。 公司可提供一系列符合食品要求的橡胶符合材料。 company:苏州永芯科技有限公司 产 品:密封圈
苏州市工业园区科能路80号
