其它各类仪器
FVMQ氟硅胶食品级医用级密封圈
FVMQ氟硅胶食品级医用级密封圈
进口
苏州/永芯密封
YX139M
FVMQ氟硅胶食品级医用级密封圈
苏州永芯科技有限公司是运动和控制系统中密封部件的供应商,为传动控制、自动化设备及航空提供密封解决方案,销售各种密封件、液压、气动和流体控制产品及元器件。在密封件方面, 永芯提供液压密封及气动密封类产品,产品包括:动密封、静密封、密封圈、油封、垫片、盘根等。
氟硅橡胶 Fluorosilicone (FSI)
 适用介质:
    ·  芳香烃矿物油(IRM 903油)
    ·  燃油
    ·  低分子量芳香烃(甲苯、二甲苯)
氟硅橡胶,又称γ-三氟丙基甲基聚硅氧烷,一般分子链中还引入0.2%~0.4%乙烯基硅氧烷共聚改性,无色透明高黏滞塑性直链高
分子化合物,主链由硅和氧原子组成,与硅相连的侧基为甲基,乙烯基和三氟丙基,分子量在50~80万之间。配合各种添加剂,可混
炼成均相胶料,在有机过氧化物作用下,可硫化成各种弹性橡胶制品,除具有一般硅橡胶的特性外,还有优良的耐燃料油,液压
油,机油,化学试剂及溶剂等性能。
温度范围:-60℃~177℃
0型圈选材氟硅橡胶
 优点:
     ·  良好耐高温性能
     ·  良好的耐腐蚀性
     ·  优良的耐油性
     ·  适于制作飞机油箱密封料,发动机配件,燃料油软管,油压系统密封圈
         泵隔膜等
     ·  适于制作各种耐高低温,耐油,耐化学药品的膜片,垫片,管件,密封圈等
苏州永芯科技有限公司 Suzhou Yong Xin Technology Co.,Ltd. 永芯科技是运动和控制系统中密封部件的供应商,为传动控制、自动化设备及航空提供密封解决方案, 销售各种密封件、液压、气动和流体控制产品及元器件。在密封件方面,永芯密封为客户提供销售, 应用支持,现场检测服务。产品主要有液压密封及气动密封,产品包括,动密封、静密封、密封圈、油封、垫片、盘根等。 永芯密封公司提供流体密封制品,包括各类密封件、垫圈和垫片、各种 O 型圈、液压密封件和 其它弹性体密封件。永芯密封能很好的达到半导体行业的需要。 永芯可以提供用于乳品工业的密封 圈,能将细菌和微生物的数量及影响降到合理范围。油封有多种公制英制尺寸、有橡胶或金属外壳 两种形式供您选择。 永芯密封可以提供满足食品接触的橡胶材料需要符合的一些标准。同时,永芯密封也应用 20 多 种橡胶复合材料少量符合 FDA 的产品,可提供较大尺寸橡胶密封圈。 对于密封件市场的复杂多变性,永芯密封可为客户现在正使用的各种密封件材质和外观作检测,对所 含的成分作出详细的成分表,并对密封件作出详尽的物性报告。同时有专业的工程师现场为您解决 您设备的密封问题。 永芯密封选择橡胶原料进行原料改性以增加密封性能。对原料进行改性,可提供低温-40 度的 VITONGLT 材质;AED 减压级的 VITON AED 材质;耐腐蚀耐高温的 KALREZ 全氟橡胶。 在低温环境下永芯可提供液氮环境下的密封件。 高压油封,永芯可提供压力为 10MPA 的标准油封。 永芯密封可以提供耐高温石墨带。 永芯为了满足客户供货的及时性,与我司配合的有大型立体式自动化仓库,常用美标日标德 标英标等尺寸备货齐全。 公司可提供一系列符合食品要求的橡胶符合材料。 company:苏州永芯科技有限公司 产 品:密封圈
苏州市工业园区科能路80号
