其它各类仪器
PU聚氨酯密封圈O-RING
PU聚氨酯密封圈O-RING
进口
苏州/永芯密封
YX140M
PU聚氨酯密封件
材料密封原理:
   苏州永芯科技有限公司聚氨酯PU密封就是用这种材料做成的密封件。密封是指由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力(或磁力)的作用下以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。
产品特性:
   含强极性的氨基甲酸酯基,不溶于非极性基团,具有良好的耐油性、韧性、耐磨性、耐老化性和粘合性。用不同原料可制得适应较宽温度范围 (-50-150℃) 的材料 ,包括弹性体、热塑性树脂和热固性树脂。高温下不耐水解,亦不耐碱性介质。
化学成分分类:
   常用的单体如甲苯二异氰酸酯、二异氰酸酯二苯甲烷等。多元醇分3类:简单多元醇(乙二醇、丙三醇等) ;含末端羟基的聚酯低聚物,用来制备聚酯型聚氨酯;含末端羟基的聚醚低聚物,用来制备聚醚型聚氨酯。聚合方法随材料性质而不同。合成弹性体时先制备低分子量二元醇,再与过量芳族异氰酸酯反应,生成异氰酸酯为端基的预聚物,再同丁二醇扩链,得到热塑弹性体;若用芳族二胺扩链并进一步交联,得到浇铸型弹性体。预聚物用肼或二元胺扩链,得到弹性纤维;异氰酸酯过量较多的预聚体与催化剂、发泡剂混合,可直接得到硬质泡沫塑料。如将单体、聚醚、水、催化剂等混合,一步反应即可得到软质泡沫塑料。单体与多元醇在溶液中反应,可得到涂料;胶粘剂则以多异氰酸酯单体和低分子量聚酯或聚醚在使用时混合并进行反应。
性能及用途:
   聚氨酯油封主要用於油压缸,易安装且可刮除粘附在活塞杆上的尘汅。绿色的聚氨酯油封硬度稍低,而蓝色的硬度较高并能承受较大的压力。聚氨酯油封具有良好的物理机械性能、耐磨性能及耐油性能,适用於苛刻的工作条件,极好地防止了外部杂质的进入,从而达到优良的密封性能,是中高压液压油缸中常用的密封件。
苏州永芯科技有限公司 Suzhou Yong Xin Technology Co.,Ltd. 永芯科技是运动和控制系统中密封部件的供应商,为传动控制、自动化设备及航空提供密封解决方案, 销售各种密封件、液压、气动和流体控制产品及元器件。在密封件方面,永芯密封为客户提供销售, 应用支持,现场检测服务。产品主要有液压密封及气动密封,产品包括,动密封、静密封、密封圈、油封、垫片、盘根等。 永芯密封公司提供流体密封制品,包括各类密封件、垫圈和垫片、各种 O 型圈、液压密封件和 其它弹性体密封件。永芯密封能很好的达到半导体行业的需要。 永芯可以提供用于乳品工业的密封 圈,能将细菌和微生物的数量及影响降到合理范围。油封有多种公制英制尺寸、有橡胶或金属外壳 两种形式供您选择。 永芯密封可以提供满足食品接触的橡胶材料需要符合的一些标准。同时,永芯密封也应用 20 多 种橡胶复合材料少量符合 FDA 的产品,可提供较大尺寸橡胶密封圈。 对于密封件市场的复杂多变性,永芯密封可为客户现在正使用的各种密封件材质和外观作检测,对所 含的成分作出详细的成分表,并对密封件作出详尽的物性报告。同时有专业的工程师现场为您解决 您设备的密封问题。 永芯密封选择橡胶原料进行原料改性以增加密封性能。对原料进行改性,可提供低温-40 度的 VITONGLT 材质;AED 减压级的 VITON AED 材质;耐腐蚀耐高温的 KALREZ 全氟橡胶。 在低温环境下永芯可提供液氮环境下的密封件。 高压油封,永芯可提供压力为 10MPA 的标准油封。 永芯密封可以提供耐高温石墨带。 永芯为了满足客户供货的及时性,与我司配合的有大型立体式自动化仓库,常用美标日标德 标英标等尺寸备货齐全。 公司可提供一系列符合食品要求的橡胶符合材料。 company:苏州永芯科技有限公司 产 品:密封圈
苏州市工业园区科能路80号
