其它各类仪器
AFLAS四丙氟橡胶密封圈FEPM
AFLAS四丙氟橡胶密封圈FEPM
进口
苏州/永芯密封
YX144M
AFLAS四丙氟橡胶FEPM密封圈
苏州永芯科技有限公司是运动和控制系统中密封部件的供应商,为传动控制、自动化设备及航空提供密封解决方案,销售各种密封件、液压、气动和流体控制产品及元器件。在密封件方面, 永芯提供液压密封及气动密封类产品,产品包括:动密封、静密封、密封圈、油封、垫片、盘根等。
加工定制:是
 材质:四丙氟橡胶
截面形状:O型
作用:固定密封 适用范围:汽车 门窗 电器 轴承 泵 气缸 托辊 水管 化工管道 阀门
性质:耐高温 耐高压 耐腐蚀 耐磨损
品牌:其他
型号:JU7 厚度:55 mm内径:5500 mm外径:5000 mm是否标准件:标准件 是否进口:是 使用温度:300 ℃使用压力:100 MPa
四丙氟橡胶对各类车用燃油、润滑油、刹车油、矿物油和硅油等具有良好的稳定性,耐化学药品性,特别是耐高浓度酸、碱、强氧化剂性能优异,耐高压水蒸汽,耐水以及电绝缘性能优良,透气性小,使用温度-400~200摄氏度。四丙氟橡胶橡胶O型圈的尺寸公差
橡胶密封圈经过加工和硫化后易产生尺寸变化。这可能是由于诸如模制收缩或压出膨胀松弛等各种因素造成。
这些变化是在设计制造某一产品的磨具和口型这样的部件时应该加以确定和考虑的。
GB/T 3672.1—2002《橡胶制品的公差 ***部分:尺寸公差》所列的精密度较高的公差级别,只有在***终应用有要求时才采用,并应局限于那些被认为是关键的尺寸。所采用的精密度较高,制造过程中所有必须实行的控制就越严格,因而成本也就越高。
当产品要求一些特殊的性能是,使用一种能够以精密公差进行成型的胶料也未必始终能提供这些性能。在这种情况下,应由有关双方协商。一般说来,低硬度的硫化胶(即硬度低于50IRHD的硫化胶)比高硬度的硫化胶需要更大的公差。
GB/T 3672.1—2002对模压、压出和压延的密实橡胶制品规定了尺寸公差级别及公差值,还规定了确定符合该标准所需的相应试验方法。该标准规定的公差适用于硫化胶,也可适用于热塑性橡胶制造的产品。该标准不适用于精密的环形密封圈或胶布之类的压延复合材料产品或用硅胶或贴胶方法涂覆胶涂层的产品
汽车密封条压缩负荷方法
按QC/T 710—2004《汽车密封条压缩负荷试验方法》的规定进行,为了方便使用,将QC/T 710—2004介绍如下:
a.     定义
压缩负荷:将一定长度的密封条,以规定的速度压缩至一定高度(或一定的压缩量)时的力值。
b.    仪器与设备
a)    拉力试验机:应符合ISO5893的有关要求,具有2级测力精度。
b)    实验装置:由上、下工装组成,其结构根据产品结构进行设计。
c.试样及状态调节
a)除特殊要求外,应分别从成品上截取长度为100mm+/-2的三个试样。
b)试样与硫化职期间的时间间隔以及试样在试验前的调节,应按GB/T2941规定的方法进行。
d.试验步骤
a)根据产品实验要求,选择测试工作模式、设定试验速度和压缩高度等参数。出产品有特殊规定外,试验速度设定为30min/min。可将密封部位高度的30%作为参考压缩位移高度。
b)将上、下工装安装到拉力试验机上,安装时应使压板与密封条平行,并使试验中所施加的符合作用线与试样的中心线一致。
c)测定时,通常将测试下工装的上平面或凸缘上端面作为压缩位移基准。
d)安装试样,开动试验机。使压板以规定的速度压缩试样至规定的高度,记录其压缩负荷预变性的关系。
e.试验结果表示取全部测试数据的算数平均值作为实验结果,计算结果按GB/T 8170 修约到一位小数。
耐海水用密封圈产品
包氟O型圈。骨架油封,高压油封,铁壳油封。四氟轴,孔U型圈。旋转四氟U型圈。旋转四氟格莱圈,斯特封。KDAS,DAS系列组合密封件。组合垫片。V型圈,V型水封。V型橡胶夹布组合密封圈。星(X)形圈。蕾形圈,防尖圈,铁壳防尘圈。导向环,导向带。孔用U,Y密封圈。轴用U,Y形密封圈。格莱圈,斯特封。橡胶垫片等密封件.广泛用于:机械,化工,能源,半导体,汽车,健康,食品,航天,电讯,机床,矿山,工程,起重,运输,冶金,陶瓷,建筑,船舶,有色金属,发电,木材,制鞋,注塑,石油石化,印染,喷涂,食品,健康等行业,并为全部多家企业,制造商配套。
德国HUNGER密封件,德国CFW油封,德国Simrit,德国MERKEL密封件,德国德氏封(DICHTOMATIK) ,日本NOK,日本阪上(SAKAGAMI) ,日本华尔卡(VALQUA) ,日本MEIWA ,日本三菱MITSUBISHI,瑞典SKF密封件,美国CR油封,美国派克PARKER密封件,美国MPI ,美国AKOKEN压缩机油封,美国National油封,美国Garlock-Klozure油封,英国HALLITE(赫来特),英国DLI密封件,意大利液路坚密封件TECNOLAN ,TECNOLEO,TECNOTEX,意大利ASTON密封件,意大利POLYPAC,意大利FP油封,荷兰ERIKS,瑞典TRELLEBORG特瑞堡,宝色霞板(B S) ,CTY油封,UKS油封,宝岛SOG油封,宝岛TTO油封,NAK油封,YEI油封,宝岛DZ(鼎基)密封件,宝岛空压机油封,等
密封件,ERIKS产品,产品有O型圈,密封圈,NBR橡胶密封圈,VITON氟胶FKM橡胶密封圈,SIL硅胶密封圈,VMQ密封圈,EPDM橡胶密封圈,VITON AED防爆密封圈,VITON低温GLT橡胶密封圈,FDA食品级认证橡胶密封圈,Elastolion985密封圈
苏州永芯科技有限公司 Suzhou Yong Xin Technology Co.,Ltd. 永芯科技是运动和控制系统中密封部件的供应商,为传动控制、自动化设备及航空提供密封解决方案, 销售各种密封件、液压、气动和流体控制产品及元器件。在密封件方面,永芯密封为客户提供销售, 应用支持,现场检测服务。产品主要有液压密封及气动密封,产品包括,动密封、静密封、密封圈、油封、垫片、盘根等。 永芯密封公司提供流体密封制品,包括各类密封件、垫圈和垫片、各种 O 型圈、液压密封件和 其它弹性体密封件。永芯密封能很好的达到半导体行业的需要。 永芯可以提供用于乳品工业的密封 圈,能将细菌和微生物的数量及影响降到合理范围。油封有多种公制英制尺寸、有橡胶或金属外壳 两种形式供您选择。 永芯密封可以提供满足食品接触的橡胶材料需要符合的一些标准。同时,永芯密封也应用 20 多 种橡胶复合材料少量符合 FDA 的产品,可提供较大尺寸橡胶密封圈。 对于密封件市场的复杂多变性,永芯密封可为客户现在正使用的各种密封件材质和外观作检测,对所 含的成分作出详细的成分表,并对密封件作出详尽的物性报告。同时有专业的工程师现场为您解决 您设备的密封问题。 永芯密封选择橡胶原料进行原料改性以增加密封性能。对原料进行改性,可提供低温-40 度的 VITONGLT 材质;AED 减压级的 VITON AED 材质;耐腐蚀耐高温的 KALREZ 全氟橡胶。 在低温环境下永芯可提供液氮环境下的密封件。 高压油封,永芯可提供压力为 10MPA 的标准油封。 永芯密封可以提供耐高温石墨带。 永芯为了满足客户供货的及时性,与我司配合的有大型立体式自动化仓库,常用美标日标德 标英标等尺寸备货齐全。 公司可提供一系列符合食品要求的橡胶符合材料。 company:苏州永芯科技有限公司 产 品:密封圈
苏州市工业园区科能路80号
