定量PCR
实时荧光定量PCR仪Q2
实时荧光定量PCR仪Q2
中国/山东 Thmorgan
Q2
欢迎询价:4000-688-151/18513735156/18513735186
一、产品用途
1. 定量/定性基因表达分析;
2. 熔解曲线分析;
3. SNP基因分型;
4. microRNA分析;
5. 甲基化分析;
6. 拷贝数变异;
7. 病原体检测;
8. HBV、HCV、HIV、HPV、SARS、H1N1、 AIDS 、CSF等各种疾病检测;
二、产品特点
1. 外形小巧,可做便携式操作;
2. 16孔道设计,一次最多可以处理16个样品;
3. 采用多区控温技术(2点),有效的提高温控精度和温度均匀性;
4. 特殊光学处理,可在有效获得光学效果的同时避免边缘效应,无需ROX校正。
三、技术参数
1. 基础参数
1.1 样品容量:16×0.2ml
1.2 适用耗材:0.2ml单管,16孔板
1.3 反应体系:5-120μl
1.4 工作环境温度:15-30℃
1.5 储存温度:-20-55℃
1.6 环境相对湿度:≤85%
1.7 尺寸和重量: 20.0(W)×13.5(D)×22.0(H),3kg
1.8电源:220V 50-60Hz
2. 温控模块
1.1 加热方式:半导体制冷器,2路独立温控和智能温控技术
1.2 温度控制范围:4℃-100℃(热盖可自动压力调节)
1.3 升温速度:3.5℃/S
1.4 降温速度:3.0℃/S
1.5 控温精度:±0.1℃
1.6温度均匀性:±0.2℃
3. 光学模块
1.1 激发光源:LED
1.2 检测组件:光电检测器
1.3 激发/检测通道传播介质:运动扫描
1.4 激发/检测通道数:2
1.5 激发光波长:
第一通道:470nm±10nm
第二通道:525nm±10nm
1.6 检测光波长:
第一通道:520nm±10nm
第二通道:570nm±10nm
1.7 适用染料及探针:FAM/SYBR GreenI,VIC/HEX/CY3,ROX/Texas Red(选配),Cy5,TAMARA(选配);
1.8 检测灵敏度:≥1个拷贝
1.9 置信度:99.90%
1.10分辨率:单重反应低至1.5倍变化
1.11样本重复性:CV≤3%
1.12线性范围:1-1010
1.13样本线性:≥0.98
4. 软件模块
1.1软件语言:中英文可切换
1.2控制方式:触屏操控运行可分析数据
1.3软件功能:实时监控,自动判别并计算阴阳性结果,自动建立标准曲线,绝对/相对定量,多重定量,熔解曲线,基因突变,重点法基因分型(Taqman探针法),Tm值测定,质控图形分析,PCR扩增效率等
1.4 数据输出形式:EXCEL/WORD/PDF
1.5 资质:CE/ISO9001/ISO13485
四、配置
1. 主机一台;
2. 随机文件一套。
      北京托摩根生物科技有限公司(Thmorgan)成立于2006年,是一家聚焦生物降解检测技术和基因检测技术开发的国家高新技术企业,专精特新企业。
       生物降解检测解决方案提供商:托摩根自主研发的生物降解仪技术领先,品类齐全,已成为生物降解研究及检测领域的重要品牌。堆肥法生物降解仪 M2400、 M1200、M9000 系列,采用堆肥法培养、红外法检测,满足 GB/T 19277-1;堆肥法生物降解 M9000W,采用堆肥法培养、称重法检测,满足 GB/T 19277-2;水培法生物降解仪 T9000,采用电解密闭供氧、水培法培养,库仑计检测耗氧量,满足 GB/T 19276-1;水培法生物降解仪 T2400C、T1200C、T9000C 系列,采用水培法培养、红外法检测,满足国标 GB/T 19276-2。四类生物降解仪满足了堆肥法、土壤法、水培法、海水法等不同客户的要求。与托摩根生物降解仪配套使用的堆肥及活性污泥,降解能力强,性能稳定。将先进的仪器、高效的堆肥及活性污泥、标准化的操作流程融为一体,已成为托摩根生物降解系统解决方案的核心竞争力。
       基因检测解决方案提供商:托摩根自主研发的组织研磨仪CK1000,适合动物、植物、微生物等样品的组织研磨处理;CK2000适合农残检测样品的前处理;全自动核酸提取仪 MM96、MM48、MM24 系列产品,可用于各类生物样品的全自动核酸提取;荧光定量PCR仪 Q6、Q4、Q2,适用核酸样品的荧光定量分析。与基因分析仪器配套的核酸纯化试剂及荧光定量分析试剂,品类不断完善。托摩根已经成为生物样品前处理、核酸纯化、荧光定量分析的系统解决方案提供商。
       致力于不断扩大品牌影响力:聚焦生命科学核心领域,逐年增加研发投入,集中解决生物降解检测及基因检测领域痛点难点问题,我们将以更好的产品和服务回报您的信任。
售后服务热线:4000-688-151
北京市昌平区回龙观镇立业路6号北京大数据智能产业园2号楼2711
