细胞培养耗材
0.2ml 2D 编码管
0.2ml 2D 编码管
进口
AZENTA
0.2ml 2D 编码管,96 格式,外螺纹
Azenta Life Sciences 2D 编码试管为生物库、化合物库和广泛的生物和化学存储库(包括低温存储)中的样本提供终身安全的监管链
  • 独特的配置允许在使用特定机架时以比典型的 96 路管更高的密度进行存储
  • 无需从机架中取出试管即可读取代码
  • 适用于低温储存
  • 由优质原生 PP 制成
  • 提供 96 孔格式 SBS 架或散装
  • 可使用螺旋盖密封
概述
这些试管在设计和开发时考虑到了广泛的兼容性,可与来自 Azenta Life Sciences 和所有其他行业认可的制造商的自动条形码读取、封盖和样品管理系统结合使用,毫不妥协。为生物库、化合物库以及包括低温存储在内的各种生物和化学存储库中的样本提供终身安全的监管链。
每个管子的底部都带有一个独特且永久的高对比度二维码管标识符,在霜冻或冷凝条件下或损坏时均可读取。由优质原生聚丙烯制成。
主要特征
  • 安全的样本存储和跟踪
    • 底座上永久激光蚀刻二维码,确保样本和数据之间的永久链接
    • 无需从机架中取出试管即可读取二维码
    • 高对比度二维码在霜冻或冷凝条件下更可靠地读取
    • 100% 质量控制,每支试管都经过测试以确保可读性和唯一性
    • 泄漏测试以确保样品安全
    • 外螺纹管比内螺纹管提供更大的工作容积
    • 适合用螺旋盖密封
    • 适合低温储存*
*不适用于液相氮 螺帽
    • 变形压缩密封比硅胶替代品更有效
    • 非硅胶密封意味着盖子永远不会被过度拧紧
    • 盖子和管子由相同的材料制成,可防止冻融循环期间的差异膨胀
    • 双头螺纹最大旋转 180°,从而促进自动化
  • 货架选项
    • TwistLock:防止试管在机架内旋转,以实现螺旋盖的自动封盖和去盖;作为标准提供,带有可移除的选项
    • TubeLock:防止试管脱落,即使是在无盖架中;在手动工作流程中很有用;通过在管顶上施加压力,将其卡入到位来激活;可以订购预锁定或非锁定管
    • LidLock:使样品架能够承受 1m 跌落测试,以增加样品安全性
    • 自动机架定位:唯一的二维码机架标识符与管二维码同时可读;用于自动机架定位和安全的样本跟踪
    • 直接激光蚀刻:机架侧面的切口窗口可以更轻松地读取线性条码;线性条码可以直接激光蚀刻到架子上
规格
范围 0.2ml 2D 编码管,96 格式,外螺纹(带螺帽)
最大限度。工作容积 0.2ml
管高 24.1毫米
带盖管高度 27.5毫米
内径 3.9毫米
外径带盖 5.8毫米
中心到中心 9.0mm
最低温度 -196°C
机架中的管高度 28.0mm
机架总高度(包括盖子) 31.0mm
订购信息
使用这些部件号索取报价、样品或联系专家:
零件号 描述
0.2ml 2D 编码管,96 格式,
底座上有外螺纹 2D 编码
67-0203-01 不封顶,散装;960管
67-0203-02 无盖的,机架式 (67-0203-00);10 架/960 管
67-0203-10 封顶,散装;960管
67-0203-11 加盖、上架 (67-0203-00);10 架/960 管
0.2ml 2D 编码管,240 格式,外螺纹
底座上的 2D 编码
67-0202-01 不封顶,散装;2,400 根管子
67-0202-02 无盖的,机架式 (67-0200-00);10 架/2,400 管
67-0202-10 封顶,散装;2,400 根管子
67-0202-11 加盖、上架 (67-0200-00);10 架/2,400 管
兼容的机架
67-0200-00 240格式机架;10个机架
67-0203-00 96 格式机架;10个机架
兼容的帽子
67-0202-50 外螺纹螺帽,240 格式,散装;2,400 个上限
1.8ml 2D 编码管,48 格式,内螺纹
  • 无需从机架中取出试管即可读取代码
  • 适用于低温储存
  • 由优质原生 PP 制成
  • 可用批量
  • 可使用自动友好的螺旋盖密封
概述
主要特征
  • 安全的样本存储和跟踪
    • 无需从机架中取出试管即可读取二维码
    • 泄漏测试以确保样品安全
    • 适合用自动化友好的螺旋盖密封
    • 适合低温储存*
*不适用于液相氮 螺帽
    • 用于内螺纹管的自动化友好型螺帽消除了过度拧紧的可能性
    • 双头螺纹最大旋转 180°,便于自动化
  • 货架选项
48 格式 SBS 机架
冷冻架
  • 136.2mm x 136.2mm PP 低温箱架选件可用于低温样品存储,可在 9x9 阵列中容纳 81 个管
  • 或者,136.2 毫米 x 136.2 毫米 PP 冷冻箱架选件可用于低温样品储存,可在 10x10 阵列中容纳 100 个试管
  • 在基于 Azenta Life Sciences 摄像头的全机架条码阅读器上打开底部以进行二维码解码
  • 可提供唯一的二维码标识符,可与试管二维码同时读取,以实现更安全的样本跟踪
规格
范围 1.8ml 2D 编码管,48 格式,内螺纹(带螺帽)
最大限度。工作容积 1.8毫升
管高 38.0毫米
带盖管高度 47.8毫米
内径 10.6mm
外径带盖 12.6毫米
中心到中心 13.5毫米
最低温度 -196°C
机架中的管高度 45.0毫米
机架总高度(包括盖子) 56.0毫米
 订购信息
零件号 描述
1.8ml 2D 编码管,48 格式,
底座上有内螺纹 2D 编码
65-7502-01 封顶,散装;100 管
兼容的机架
65-7541 48格式一次性机架;10个机架
65-9452 48 格式机架,2 件式机架底座,底部开口,可在我们的机架阅读器系列上读取;10个机架
65-9458 48 格式机架,1 件机架底座,底部开口,可在我们的机架阅读器系列上读取;10个机架
65-1700 冷冻架 9x9,白色,PP;10个机架
65-1701 冷冻架 10x10,白色,PP;10个机架
兼容的帽子
65-7552 内螺纹螺帽,橙色,48 格式,散装;1,000 个上限
1.8ml 2D 编码管,48 格式,外螺纹
  • 无需从机架中取出试管即可读取代码
  • 适用于低温储存
  • 由优质原生 PP 制成
  • 可用批量
  • 可使用自动友好的螺旋盖密封
概述
主要特征
  • 安全的样本存储和跟踪
    • 无需从机架中取出试管即可读取二维码
    • 泄漏测试以确保样品安全
    • 适合用自动化友好的螺旋盖密封
    • 适合低温储存*
*不适用于液相氮 螺帽
    • 自动化友好的螺旋盖提供了在一系列行业认可的自动化管处理平台上使用管的灵活性
    • 变形压缩密封比硅胶替代品更有效
  • 货架选项
48 格式 SBS 机架
冷冻架
  • 136.2mm x 136.2mm PC 或 PP 冷冻箱架选件可用于低温样品储存,可在 9x9 阵列中容纳 81 个试管
规格
范围 1.8ml 2D 编码管,48 格式,外螺纹(带螺帽)
最大限度。工作容积 1.8毫升
管高 40.0mm
带盖管高度 47.1毫米
内径 9.8mm
外径带盖 13.1毫米
中心到中心 13.5毫米
最低温度 -196°C
机架中的管高度 45.0毫米
机架总高度(包括盖子) 56.0毫米
订购信息
零件号 描述
1.8ml 2D 编码管,48 格式,
底座上有外螺纹 2D 编码
65-7501-01 封顶,散装;100 管
兼容的机架
66-1802 Cryo Rack 9x9,黑色,PC;10个机架
1.0ml 2D 编码管,48 格式,内螺纹
  • 非常适合在气相液氮中储存低温样品
  • 管座上的二维码
  • 可堆叠在 SBS 格式机架中
  • 自动化友好
概述
1.0ml 2D 编码管,48 格式,内螺纹是气相液氮中低温样品储存的理想选择。它在管座上具有二维码,可堆叠在 SBS 格式机架中,并且易于自动化。
主要特征
  • 安全的样本存储和跟踪
    • 在管座上以高对比度激光蚀刻永久性二维码
    • 泄漏测试以确保样品安全
    • 无需从存储架中取出试管即可扫描和解码 Azenta Life Sciences 二维码,从而使数据与单个试管相关联
    • 条形码确保样品和数据之间的永久链接
    • 自动化友好的管子确保与选定的管子封盖器/开盖器兼容,以自动从支架管上移除和重新盖上螺旋盖
  • 封顶选项
螺帽
    • 自动化友好型内螺纹螺帽,带硅胶垫圈
规格
范围 1.0ml 2D 编码管,48 格式,内螺纹
管高 32.0mm
带盖管高度 41.8毫米
内径 10.6mm
外径带盖 12.6毫米
中心到中心 13.5毫米
最低温度 -196°C
订购信息
零件号 描述
65-7503-01 底座、加盖、散装二维码;100 管
64-7503 非编码、封顶、散装;100 管
兼容的机架
65-9452 48 格式机架,2 件式机架底座,底部开口;10个机架
65-9458 48 格式机架,1 件机架底座,底部开口;10个机架
65-1700 9x9 低温存储架;10个机架
65-1701 10x10 低温存储架;10个机架
兼容的帽子
65-7552-01 自动化友好内螺纹盖,橙色,48 格式,散装;1,000 个上限
普迈精医科技(北京)有限公司(PRECISION MEDICINE TECHNOLOGY(Beijing)Co.LTD)是EVOQUA德国懿华在中国的合作伙伴,为实验室客户提供专业的科研检测设备解决方案。
我们了解科学仪器在全球的最前沿应用,汇集于专业的解决方案,传递给国内顶级科研及检测人员,辅助我们的客户取得事业进步和成功。
我们提供的专业解决方案有:
实验室纯水及超纯水供给解决方案:可根据客户需求,提供1.2-14升/分钟的超纯水,10-1000升/小时的纯水设备及设计方案,并提供全部相关耗材,以及领先的EDI去离子模块。
生物样本库解决方案:从样本库前期设计、各功能区规划,到样本前、后处理设备、样本冻存耗材、样本冻存设备,再到样本自动化工作站、自动化样本库、样本库管理软件,为客户提供一站式样本存储解决方案。
细胞培养解决方案:该方案涵盖组织提取,研磨消解,培养分选,生化分析,分离富集,冻存转运各环节的仪器设备及耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
细胞囊泡及外泌体EXOSOME解决方案:该方案涵盖细胞囊泡及外泌体EXOSOME的分离提取,鉴定鉴别,测序分析及后续应用。我们为客户提供相关环节专业仪器,试剂盒,耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
分子生物学解决方案:该方案包含基因表达,分子克隆,蛋白表达,核酸检测等各分子生物学研究领域所需要的设备及耗材,并提供流程自动化方案和技术服务。
医疗科研解决方案:普迈精医针对医疗科研行业,根据医疗科研人员的实际需求,整合以上多个解决方案,并和众多优秀厂家合作,开发传统科学仪器在医疗上的创新型应用,为客户提供全方位的医疗科研和医疗检验仪器,耗材,技术服务保障。
顺义区裕曦路9号院绿地启航国际14号楼8层2-2814
