旋转蒸发仪
Hei-VAP Industrial B 大型旋转蒸发仪
进口
HEIDOLPH/德国
Hei-VAP Industrial
  • 参考图片
  • 水/油两用加热锅可用水或浴液,最高加热温度可达 180 °C
  • 接收装置防止玻璃件破损带来的意外伤害
  • 标配有集成的补液系统,溢流口及底部放液阀
  • 可选带移动底座,它还可以作为小储物区存放真空泵、玻璃件、有机溶剂和附件
  • GMP认证款可以提供:安装认证 (IQ)和运行认证(OQ)
  • 带有背光的大型触摸屏控制面板,可显示所有参数,可设定阶梯程序
这款型号具有和Hei-VAP Industrial一样的技术参数,但不包含下述配件:
  • 加热锅上的金属框架和安全玻璃组成的防护罩
  • 玻璃件周围的高透明和抗冲击PMMA安全门
  • 接收系统周围的高透明和抗冲击PMMA安全门
过程控制程序
SETpressure
此程序用于溶液分离。
  • 该程序设置真空常数并保持该真空度。
  • 可通过编辑程序预设蒸馏过程。
AUTOaccurate
用于对智能控压精度要求极高的蒸发和分离应用通过蒸汽感应阀系统控制抽真空并自动鉴别多种沸点。
  • 本程序通过逐级降低真空度来自动识别多种溶剂的沸点。
Hei-VAP Industrial B - 产品优势
高等级安全标准
EASY LOCK蒸发瓶夹具让您安全的更换蒸发瓶
如果加热锅意外升温,温度传感器会立即将设备断电
为了有效地防止事故,旋转速度、加热锅温度和真空度等参数会被实时监测,必须在操作面板分别对这些参数的开/关按钮进行确认,才能开始操作设备
因玻璃件破损或真空管路故障引起的过压情况下的自动切断设备运行
紧急关闭开关可使整个设备完全停止运行
为了提升Hei-VAP Industrial 大型旋转蒸发仪的安全性,操作面板不仅可以显示所有操作参数,而且还有5项安全功能需要操作人员予以确认后设备才会正常运行
具有水位调节系统,可防止因水溢出加热锅而导致的实验室漏水现象。
超级简单易用
直观的触摸屏,易于操作
触摸屏采用玻璃表面,耐化学腐蚀,易于清洁
独特的蒸发瓶支架让单人更换蒸发瓶成为可能
内置照明系统,易于观察
集成的加热线圈确保更方便、更快速地清洗加热锅
回收系统不仅可以保护回收瓶还可以对回收瓶进行支撑。可以轻松移走回收瓶。
可储存多达250个预编程程序,最多可设置999个斜坡步骤,极大地节约了操作时间
通过使用独有的AUTOaccurate功能减少您处理样品的时间,该程序使用蒸汽温度系统来实现自动化蒸馏,从而避免您通过尝试来找到正确的真空设置的时间
加热锅补液充系统允许您随时离开旋转蒸发仪,并将干烧或过热的风险降至零
回收瓶标配有加强的底部排水阀,并具有框架支撑保护
为了防止蒸汽在防护罩内积聚,强力鼓风机可以有效地使整个区域通风,让您清楚地看到蒸发瓶
现在,您可以轻松管理苛刻的应用,并消除泡沫或爆沸
定时功能可在预先设定的时间关闭系统
可选配移动底座,它还可以作为小储物区存放真空泵、玻璃件、有机溶剂和附件
降低使用成本
无隐性使用成本:所有真空组件都是标 配,包括真空阀,真空控制器,真空传 感器和蒸汽温度传感器
利用加热锅的预热选项,您不会浪费任何处理时间
水/油两用加热锅,允许最高设定温度为180℃
Hei-VAP Industrial B - 技术数据
升降 电动升降
转速范围 6 – 160 rpm
加热锅温度范围 20 – 180 °C
加热锅温度设定 数字
加热锅温度精度 ±1 °C (measured under load and water as heating bath liquid)
加热功率 4,000 W
过热切断保护
显示 7“触摸屏
集成真空控制器
定时器
真空程序SETpressure
真空程序AUTOaccurate,需要AUTOaccurate探针
电源 4,600 W
防护等级DIN EN 60529 IP 20
最大冷凝面积 1.2 m²
Hei-VAP Industrial B - 配套设备
冷却循环水浴
适配Hei-VAP 旋转蒸发仪的冷却循环水浴
阀控式真空泵
大型旋转蒸发仪用Distimatic自动蒸馏模块
全自动 24/7 蒸馏
Hei-VAP Industrial B - 配件 附加配件
Heidolph集团是实验室前处理设备制造商。磁力搅拌器、顶置式搅拌器、台式旋转蒸发仪、工业大型旋转蒸发仪、蠕动泵、混匀器、恒温摇床等相关产品构成了Heidolph实验室设备的产品线。集团总部位于德国南部的纽伦堡附近的施瓦巴赫市。 作为Heidolph集团全资子公司,海道尔夫仪器设备(上海)有限公司于2019年正式成立,旨在为中国用户提供更为直接、快速的服务。 如需更多详细信息请致电400-021-7800或邮件sales@heidolph-instruments.cn,我们将竭诚为您服务。
上海市闵行区秀文路908弄1号楼中铁诺德大厦A座805室
