Fluo-200 荧光计
1.简单直观:7寸彩色触摸屏和直观的用户界面使工作流程导航一目了然
2.检测快速:5秒内快速准确定量DNA、RNA和蛋白质
3.准确定量:仅需1-20uL样品即可实现很高的准确性
4.灵敏度高:Zui低检测极限可达0.1pg/uL(dsDNA)
5.双通道检测:适配更多染料然
6.数据导出灵活:可储存多达10000个程序,U盘直接导出,也可外接打印机
7.开放式试剂应用:搭配奥盛试剂盒标曲检测,也可适配其他品牌试剂盒新建标曲检测
技术参数| 型号 | Fluo-200 |
| 光源 | Blue LED Red LED |
| 激发滤光片 | Blue:470±15nm Red:625±20nm |
| 发射滤光片 | Green:525-570nm Red:670-725nm |
| 检测器 | 光电二极管,检测波长320~1100nm |
| 通量 | 1个 |
| 样品管类型 | 0.5mLPCR管 |
| 线性 | r2≥0.995 |
| 线性范围 | 5个数量级 |
| 灵敏度(检测限) | <0.1pg/uL(dsDNA HS) |
| 检测时间 | ≤5秒/样 |
| 输入电源 | 24V 2A |
| 电源适配器 | 100-240V@50-60Hz |
| 外接接口 | USB(TypeA)×2、 USB(Type B)×1、LAN×1 |
| 显示屏 | 7寸触摸屏 |
| 仪器尺寸(D×W×H) | 286mm×161mm×61mm |
| 仪器重量 | 1.5kg |
| 数据存储量 | 10000个程序 |
| 订货号 | 产品描述 |
| AS-18050-00 | Fluo-200荧光计(Blue&Red) |
| AS-18060-00 | Fluo-800荧光计(Blue&Red) |
| RS-FL0101-S | Allsheng 高灵敏度dsDNA定量试剂盒(100 assays) |
| RS-FL0101-M | Allsheng 高灵敏度dsDNA定量试剂盒(200 assays) |
| RS-FL0101-L | Allsheng 高灵敏度dsDNA定量试剂盒(1000 assays) |
| RS-FL0102-S | Allsheng 宽范围dsDNA定量试剂盒(100 assays) |
| RS-FL0102-M | Allsheng 宽范围dsDNA定量试剂盒(200 assays) |
| RS-FL0102-L | Allsheng 宽范围dsDNA定量试剂盒(1000 assays) |
| RS-FL 0103-S | Allsheng® 高灵敏度 ssDNA 定量试剂盒 (100 assays) |
| RS-FL 0103-M | Allsheng® 高灵敏度 ssDNA 定量试剂盒 (200 assays) |
| RS-FL 0103-L | Allsheng® 高灵敏度 ssDNA 定量试剂盒 (1000 assays) |
| 单位名称: |
杭州市西湖区转塘科技经济区块7号9幢浙恒科技园1号楼(云梦路与石龙山街交叉口)
| 联系电话: |
| Email: |
