Fluo-800 荧光计
1.通量高:可同时测量8个样品
2.简单易用:7寸触摸屏可轻松进行工作流程导引
3.检测快速:6秒内即可完成8个样品的检测
4.准确定量:仅需1-20uL样品便可获得精确的样品浓度
5.数据导出灵活:可储存多达10000个程序,U盘直接导出,也可外接打印机
6.开放式试剂应用:适配各种品牌的荧光计试剂盒
技术参数型号 | Fluo-800 |
光源 | Blue LED Red LED |
激发滤光片 | Blue:470±15nm Red:625±20nm |
发射滤光片 | Green:525-570nm Red:670-725nm |
检测器 | 光电二极管,检测波长320~1100nm |
通量 | 8个 |
样品管类型 | 0.2mL PCR管 |
线性 | r²≥0.995 |
线性范围 | 4个数量级 |
灵敏度(检测限) | <1pg/μL(dsDNA HS) |
检测时间 | ≤6秒/8样 |
输入电源 | 24V 2A |
电源适配器 | 100-240V@50-60Hz |
外接接口 | USB(Type A)×2、 USB(Type B)×1、LAN×1 |
显示屏 | 7寸触摸屏 |
仪器尺寸(D×W×H) | 286mm×161mm×75mm |
仪器重量 | 2kg |
数据存储量 | 20000个程序 |
订货号 | 产品描述 |
AS-18050-00 | Fluo-200荧光计(Blue&Red) |
AS-18060-00 | Fluo-800荧光计(Blue&Red) |
RS-FL0101-S | Allsheng 高灵敏度dsDNA定量试剂盒(100 assays) |
RS-FL0101-M | Allsheng 高灵敏度dsDNA定量试剂盒(200 assays) |
RS-FL0101-L | Allsheng 高灵敏度dsDNA定量试剂盒(1000 assays) |
RS-FL0102-S | Allsheng 宽范围dsDNA定量试剂盒(100 assays) |
RS-FL0102-M | Allsheng 宽范围dsDNA定量试剂盒(200 assays) |
RS-FL0102-L | Allsheng 宽范围dsDNA定量试剂盒(1000 assays) |
单位名称: |
杭州市西湖区转塘科技经济区块7号9幢浙恒科技园1号楼(云梦路与石龙山街交叉口)
联系电话: |
Email: |
