全二维气相色谱-飞行时间质谱联用仪
一、产品概述
全二维气相色谱-飞行时间质谱联用仪(简称:GGT 0620)是一套集合了全二维气相色谱和高时间分辨率飞行时间质谱,用于定性定量检测复杂样品的分析系统。与常规GC-MS相比,该系统具有峰容量大、分辨率高、灵敏度高、族分离、瓦片效应等特点,对复杂样品的全组分分析具有优势。结合飞行时间质谱的快速分析特点,使整套系统具备高采集速率、高灵敏度、高分辨、高质量精度的性能。
GGT 0620外观图
二、产品原理
使用核心部件调制器将两支不同固定相的色谱柱以串联方式连接,从第一根柱流出的每个组分都经过调制器聚焦,再脉冲进样到第二根柱继续分离,增强了色谱系统的分离能力,分辨率和灵敏度。搭配高性能飞行时间质谱检测器,对离子源产生的带电离子进行全谱采集,与其他质谱监测器相比,飞行时间质谱可以提供很快的采集速度,以确保毫秒级全二维气相色谱峰的完整描绘,能够做到高采集速率、高灵敏度、高分辨、高质量精度之间无妥协。将飞行时间质谱与全二维气相色谱仪器联用,将大幅度提高色谱分辨及定性能力,是复杂样品定性定量分析的重要技术。
三、特点及优势
1) 检测物种更全:相比GC-MS方法,峰容量提高10倍以上,一次进样可分离并检测上千种物质;灵敏度提高5-10倍,痕量物质不漏检;
2) 检测结果更准:飞行时间质谱超快采集速度全谱采集,最快可达500谱/秒,确保超窄色谱峰的完整呈现,提高检测准确性;
3) 适用场景更广:使用新型固态热调制器,无需使用制冷剂,体积小巧,即插即用,操作简单,使用场景从实验室可扩展到车载、在线监测现场;
4) 更自动化的数据分析软件:提供组分数据自动分类、比对、样品种类建库鉴定等功能,海量数据统计分析方便快捷;
5) 更集成化的采集操作软件:软件工作站集成全自动前处理平台、气相色谱、飞行时间质谱、固态调制器等部分功能为一体,设置方法与运行样品无需切换软件,操作简单;
6) 满足定制化需求:可配备大气、水体VOCs连续在线监测方案模块,提供在线分析解决方案;可加配真空紫外光电离复合离子源(EI/SPI),实现软硬电离辅助定性。
四、应用案例
全二维气相色谱-飞行时间质谱联用仪GGT 0620可应用于:环境中VOCs、POPs等分析、材料或过程VOCs分析、石油化工产品分析、食品风味研究、非法添加与真假鉴别、香精香料分析、中药有效成分分析、代谢组学研究以及其他没有良好解决方案的复杂体系或未知物体系分析。
1)环境中VOCs、POPs分析
GGT 0620可用于离线或在线分析空气、颗粒物、水样、土壤以及材料中的挥发性有机物(VOCs)和持久性有机物(POPs)化学组成和含量,提供最全面最准确的化合物组分信息和定量结果。
样品:多氯联苯混合标样(直接进样)
结果:从1Cl到10Cl,定性检出近200种组分
多氯联苯二维轮廓图
多氯联苯三维山峰图
2)食品风味/香精香料分析
GGT 0620可对食品饮料、烟草、中草药、农产品及天然香料等原料中的挥发性物质进行全面精细分析,为食品、农业、香精香料等行业中风味鉴定、质量控制、工艺优化和真伪甄别等提供技术支持。
样品:陈皮样品(SPME进样)
结果:陈皮中含有丰富的风味物质,不同产地或级别的陈皮中风味物质具有组分的差异,可以通过GGT0620检测进行陈皮的道地性研究,和产地级别鉴定。
不同产地陈皮的二维投影图
基于全二维数据的陈皮的产地分析统计
3)食品安全/食品接触材料分析
GGT 0620分析食品接触材料中的矿物油,矿物油中饱和烃MOSH与芳香烃MOAH族类得到完全分离,形成了清晰的边界,实现MOSH和MOAH的定量分析。并且能够进一步对具体组分进行识别,利于回溯矿物油的来源。
样品:纸质食品包装材料(溶解后直接进样,无需硝酸银小柱)
结果:上千种矿物油被检出
二维投影图
三维山峰图
4)石油石化产品分析
GGT 0620对原油、油田沉积物、以及各种中低馏分石油产品(汽油、煤油、柴油等)的化学组成进行分析,可实现族类分离、全组分分析、或目标化合物定量等,广泛用于石油勘探、石油化工、煤化工、化工环境监测等领域,评价油品品质,优化工艺过程等。
样品:柴油(直接进样)
结果:定性检出816种组分;显著族分离
柴油样品的二维轮廓图
5)代谢组学研究
GGT0620可用于代谢组学研究中各类挥发性及半挥发性有机物的研究,如尿液,唾液,血液等,分析识别关键的标志物,并对其进行定性定量分析。
样品:尿液(SPME)
结果:筛选出能区别吸烟者与不吸烟者代谢物的标志化合物
不吸烟者 D3 尿液全二维色谱轮廓图
吸烟者 D6 尿液全二维色谱轮廓图
广州禾信仪器股份有限公司(新三板挂牌企业,证券简称:禾信仪器,证券代码:871079)成立于2004年,是集质谱仪器研发、制造、销售及技术服务为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业和国家“千人计划”创业企业。公司坚持“做中国人的质谱仪器”理念,在国家“863”计划、国家重大科学仪器设备开发专项、国家火炬计划等重点项目的支持下,不断发展创新,拥有质谱核心技术、全套装配工艺和独立生产线,在国内率先实现质谱仪器产品自主正向开发。
禾信仪器向环境监测、气象、工业生产、医药等多领域提供产品及技术服务,包括在线单颗粒监测系统、在线VOCs及恶臭气体监测系统、在线气相色谱质谱联用系统、环境污染源在线溯源系统等质谱仪器产品。禾信仪器将继续秉承“锲而不舍”的精神,加大科研投入、人才培养和高端人才引进力度,为我国高端质谱事业的发展做出更大的贡献。
| 单位名称: |
广州科学城开源大道11号科技企业加速器A3栋第三层
| 联系电话: |
| Email: |
