低温冰箱
菌种保存箱 菌株储存箱
菌种保存箱 菌株储存箱
Spawn preservation
北京\福意联\13910804759
FYL-YS-1028L\1028LD
资料+报价请联系13910804759
菌种保存箱 菌株储存箱简单介绍欢迎国内外新老客户光临,互利互惠、携手并进。福意联公司推行零缺陷品质理念以来,公司全体人员正朝着零缺陷的目标努力,产品适合各大实验室,大专院校,等科研单位。公司主要经营恒温、冷藏设备。我们将秉承平等互利、共同发展、、用户至上的原则,欢迎国内外各界诚信合作,共创美好明天。北京福意电器有限公司力量雄厚,能力强,工艺水平高,多种产品系创。公司拥有一批的科研和设计人员,依靠公司的优势、市场网络优势、以及优良严密的工艺控制流程和丰富的制造制造了一系列的产品,今后,我们将一如既往,为优良各地的用户提供优良完善的产品,优良周到的,公司全体员工竭诚新老客户莅临指导!
温馨提示:由于网络延迟,可能信息不全,详情请及时与厂家销售人员联系,报价及详细资料以便于及时发您给您!谢谢!
菌种保存箱 菌株储存箱参数
【型 号】FYL-YS-828LD
【额定电压】AC220V
【额定频率】50Hz
【输入功率】360w
【温度范围】2~48℃,(可调可控,可根据您的要求设定需要的温度。)
【噪 音】50dB(A)
【箱体尺寸】1265×680×1823 mm
【内部尺寸】1160×585×1250mm
【有效容积】828L
【气候类型】N
【制冷剂用量】R134a(382g)
【重 量】238kg
1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。门体为电辅热门体。
2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。
3、微电脑温度控制器,数码显示,具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能,防止出现意外。
4、精温感探头,自动显示箱体内部温度、湿度,便于随时观察箱体内温湿度变化。
5、采用新型风道设计,高钢快速风扇,厚壁快速导冷铜管,温度精度高。
6、制冷系统合理,采用强制空气循环,确保箱体内恒温无死角。降温速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。
7、使用双层高强度钢化玻璃,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。
8、采用丹佛斯压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。
9、箱体采用的彩涂板,经喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。
10、箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。
11、安全双门锁设计,实现双人双管,防止随意开启。
12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的脚轮, 止动底脚方便使用,便于移动。
配置清单:1、说明书1本,2、保修卡1张,3、合格1张,4、搁 架8个(4层) ,5、钥 匙2把
型号:FYL-YS-150L容量:150L温度:2~48℃外型尺寸:595×570×865mm
型号:FYL-YS-230L容量:230L温度:2~48℃外型尺寸:595×590×1215mm
型号:FYL-YS-280L容量:280L温度:2~48℃外型尺寸:595×570×1445mm
型号:FYL-YS-310L容量:310L温度:2~48℃外型尺寸:595×695×1315mm
型号:FYL-YS-430L容量:430L温度:2~48℃外型尺寸:595×680×1805mm
型号:FYL-YS-828L 双门双锁,温度:2~48℃ 外型尺寸:1267×678×1818mm
型号:FYL-YS-1028L 双门双锁,温度:2~48℃ 外型尺寸:1267×678×2105mm
该产品具有的优势:
性:模拟物品的保存要求,不会损坏物品,有利于温度下长时间保存。
人性化:翅片式风循环、确保箱内恒温无死角,保储存温度更均匀有效。宽电压带,多种报警功能,确保安全。
该产品的材质:
外箱材料:箱体采用钢板,可调搁架,使用便,经喷涂工艺,表面色泽柔和。
保温材料:采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好,可持续保温。
温控器:智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度高。
箱体门部:使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高。
菌种保存箱 菌株储存箱特点:
◆产品结构为立式箱体。主体分为四部:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。制冷系统与制热系统婚合营理,采取强制空气轮回,确保箱体内全部恒温无逝世角。
◆PTC陶瓷复合加热技巧,加热动摇,升温平衡,准温感探头,主动显示箱体外部温度,随时不美观察箱体内温度变更
◆具有平安锁功用,防止温度原有值设定的修改,多种缺点报警:高低温报警、传感缺点报警、断电报警等
◆嵌入式设计,满足医疗科研及工业试验室研究和存储请求的高功用、高精度、高动摇性和节俭空间的需求而设计。三层高强度中空玻璃门,具有主动化霜功用,平安锁功用
1. 效劳工程师将向您供给7×24小时的无假日效劳
2. 装备装置许诺:装备将于合同约定的时间内到货,将依据合同及客户约定的时间停止装置、操作培训及保护颐养说明。
3. 装备保修许诺:装备到货一个月内请验货装置并正式启用,收费保修期为一年,在保修期内每年供给一次收费保护效劳,装备爆发任何缺点,请客户立刻报修,工程师在接到报修二十四小时内照顾。
4. 保外许诺:装备保修期满后,我们向客户供给装备应用期内的毕生效劳,客户只需支付配件费用和相干人工费、交通费、装置资料费。对更换的配件供给12个月保修,福意联对效劳采取保修规范。
菌种保存方法的简单介绍
菌种保藏是微生物学工作者的重要研究手段之一,其目的是把菌株的原始性状和优良性状保存下来,防止死亡、退化或杂菌污染。菌种保藏方法很多,现简单介绍几种:
1.低温保藏法
固体斜面抱子,液体抱子,麸皮,大米,小米或玉米粉等材料制备的抱子等,都可用4℃左右低温冰箱保存,时间在30~60天(根据菌种稳定性而定),也可在棉塞上浸蜡,一般可达3~4个月,至半年之久。
2.低温定期移植保存法
这是一种经典的简易保存法,即菌种接种于所要求的斜面培养基上,置最适温度下培养,至所需要的发育阶段后,置于低温,干燥处保存,每隔3~6个月移植培养一次(具体视菌种特性而定)。
除斜面定期移植外,还有穿刺培养定期移植法,对大肠杆菌,极毛芽抱杆菌效果良好,穿刺培养基琼脂的含量比常用量少1/2(约0.6 %~0.8%)。
3.液体石蜡法
 选用优质纯净的液体石蜡,经121℃高压灭菌2 h,然后170℃干热处理1~2 h,以除水分,冷却后加到斜面上,覆盖以超过斜面为宜。菌种用的试管塞为橡皮塞,并用蜡封上,放阴凉室温处即可。
4.砂土保藏法
(1)砂土载体准备:将黄砂用自来水浸泡洗涤数次,使pH为中性,然后滤出烤干,用60目钢丝筛除去粗粒备用,同时采用贫痔的深挖lm以下的土,自来水浸泡洗涤数次使pH中性,待沉淀后,弃去上清液,烤干后辗末,120目过筛,将上述砂和土以1:1混合,装入1.2 cm X lO cm安培管中,装量为试管1/7左右,塞好棉塞,120℃高压灭菌1 h,间歇灭菌5~6次,烤干备用。
(2)菌种准备:取生长良好、孢子丰富的新鲜斜面。需纯菌,加灭菌蒸熘水2~2.5 ml,轻轻刮下孢子,吸0.2~0.3 ml到灭菌备用的沙土中,真空干燥4~6 h,低温4℃保存。适用于产芽孢的细菌、放线菌和真菌、可保藏5~7年。
5.冷冻干燥法
这是菌种保藏比较理想的一种方法,适用千多种细菌和放线菌。在多数情况下,也适用于真菌、酵母、病毒、噬菌体、立克次氏体。它具有变异少,保藏时间长,输送贮存方便之优点。
6.液氮超低温保藏法
(1)材料:液氮冰箱或液氮法。
 优质玻璃瓶安瓿管(规格7.5mm X 10mm)
 液氮
(2)方法:将欲保藏的菌种悬液或菌块(常用保护剂为10%甘油或5%~10%二甲基亚枫)密封于安瓿瓶内,先经控制致冷速度,预冻后,贮藏于-l5O℃至-196℃液氮冰箱中保存,保存期间需注意及时补充液氮。需恢复培养时,取出安瓶管急速放35~40℃温水中,使其迅速融化后,打开,移种。这是一种保藏菌种的好方法,国外已广泛使用。
   北京福意电器有限公司,2003年注册品牌,公司始终以“品牌建立”为先导,不断推动技术创新,逐步实现企业多元化经营、集团化管理,将企业的可持续发展与社会做到真正的融为一体,为人类的健康事业和社会发展做出我们的贡献。
   北京福意电器有限公司成立于1999年,二十多年来,福意电器公司面向全国众多市场,主要致力于销售广泛应用于各领域的恒温冷藏设备、加温设备及车载冷冻冷藏运输设备。福意企业凭借其“特立独行”的经营理念、以技术创新、优质服务、品质保障为主源头的营销体系,为广大新老顾客朋友提供了优质的产品,在行业中深受广大客户信赖。目前福意联企业横向发展稳定,纵向前景呈现良好态势。产品延伸区域广泛,并与全国上千家医疗单位建立了点对点的供求关系。
   展望未来我们企业在发展与经营过程中,会自始至终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨,抱着“创福受众、福祉传播、立信百年”的理念,脚踏实地向着“全员幸福、利益共享”的大目标前进。以“心正、身正、路正”的标准严格要求自己,时时刻刻传递“正能量、正价值、正行为”。将企业“特立独行”的品格塑造出来,带着为别人好的处事原则,时刻检点自己的行为,为社会为人民做出贡献,并且“以品质为基准,以服务求认同,以开拓求发展,以创新求突破”大力培养和增强员工的自身素质。不断求取更大的发展空间,立足中国,放眼世界,打造高品质的健康品牌。我们已经做好充分的准备,期待着与您携手双赢!为了我们伟大的事业,我们团结一心,心心相印共同努力进步,共同开创属于你我的幸福明天!
www.bjfuyilian.cn 北京福意电器有限公司承诺为您提供优质的产品和服务,本公司向您提供的产品都是经过专业检测人员检测合格的产品,您所购买的产品享有一年的免费保修期,终身为您维护。 感谢您对福意联产品的支持!如您对我们的服务有任何建议和意见,可以拨打13910804759,您可以获得快捷便利的服务!
北京市大兴区亦庄大族广场T3.25层
