细胞培养耗材
可拆卸 8 孔 PCR 管条
可拆卸 8 孔 PCR 管条
进口
AZENTA
4ti-0753
可拆卸 8 孔 PCR 管条
薄型,0.1 ml 聚丙烯孔,工作体积:<100 µl,总孔容量:200 µl;可作为独立产品使用或插入PCR 板的任何框架中,用于可拆卸的 8 孔管条,便于操作
概述
这些低剖面 PCR 管条在洁净室条件下由纯聚丙烯模制而成。它们既可以是用于标准 PCR 技术的透明聚丙烯,也可以是用于 qPCR 等荧光检测应用的白色聚丙烯,因为它们具有最高的灵敏度和一致性,因为所有荧光信号都会反射回检测器。
主要特征
  • 质量
    • 不含 DNase、RNase、人类基因组 DNA 和内毒素/热原
  • 管子
    • 超光滑、均匀、薄壁聚丙烯管,可提供最佳 PCR 和实时 (RT-qPCR) 结果
    • 薄型 0.1 ml (100 µl) 工作体积,与密封选项一起使用时,总孔容量为 0.2 ml (200 µl)
    • 凸起的井缘可防止交叉污染并有助于有效密封以减少蒸发
  • 采用
  • 选项
    • 8 孔 PCR 管条可提供透明孔
    • 也可提供白色孔,在 qPCR 期间为荧光检测提供最高的灵敏度和一致性
    • Combi 包提供8 个扁平光学帽条
    • 8 孔 PCR 管条可单独订购或预装在 PCR 板框架上,用于可拆卸 8 孔管条
规格
范围 可拆卸 8 孔 PCR 管条
带材长度 82.00±0.10mm
带材宽度 8.20毫米
带材高度 15.60毫米
井深 14.20毫米
井径 5.50±0.10mm
总井容量 0.2毫升(200微升)
工作容积 <0.1ml (100µl)
间距(A1 和 A2 之间的距离) 9.00mm
兼容性
  • ABI ® /生命科技/Thermo FISHER SCIENTIFIC
    • qPCR 循环仪(96 孔标准块):StepOne
    • qPCR 循环仪(96 孔 FAST 模块):StepOne Plus™ | 7500 快速 | 7900 HT 快速 | QuantStudio™ 5/6/7/12K | ViiA7™
  • 安捷伦/战略
    • 热循环仪(96 孔模块):Robocycler Gradient
    • qPCR 循环仪(96 孔块):AriaMx | Mx3000P™ | Mx3005P™
  • ANALYTIK 耶拿/BIOMETRA
    • 热循环仪(96 孔模块): Trobot 96 | SpeedCycler2 (SP, SPR)
  • 生物辐射
    • 热循环仪(96 孔板):C1000 Touch | S1000
    • qPCR 循环仪(96 孔块):CFX96 Touch | CFX96 触摸深井 | CFX 连接 | MyiQ™ | iCycler™ IQ/IQ 4/IQ 5
  • BIO-RAD MJ 研究
    • 热循环仪(96 孔模块):PCT100™/200™/220™/221™/225™/240™
    • qPCR 循环仪(仅条带):MiniOpticon
    • qPCR 循环仪(96 孔块): Chromo4™ | Opticon2™
  • 埃彭多夫
    • 热循环仪(仅条带):MasterCycler ® ep/ep gradient/Pro/Pro S/nexus/nexus gradient/nexus SX1/nexus GSX1 | MasterCycler™ nexus X2/GX2/GX2e/X2e
    • qPCR 循环仪(96 孔板):MasterCycler™ ep realplex
  • GE医疗/阿默沙姆
    • 测序仪(96 孔模块):MegaBACE™ 500 | MegaBACE™ 1000 标记 2
  • PEQLAB/VWR
    • 热循环仪(仅条带):peqSTAR XS | peqSTAR 2X
    • 热循环仪(96 孔模块):peqSTAR 96X
  • 罗氏
    • qPCR 循环仪(96 孔块):LC96 | LC480
    • qPCR 循环仪(仅条带):Nano
  • 感官探索
    • 热循环仪(96 孔模块):Labcycler
  • 技术
    • 热循环仪(96 孔模块):TC412 | TC512 | 天才 | 天才四人组 | 触摸基因 | Touchgene 渐变 | 弹性基因
    • qPCR 循环仪(96 孔块):Quantica
订购信息
使用这些部件号索取报价、样品或联系专家:
零件号 描述
可拆卸 8 孔 PCR 管条
薄型,0.1ml 聚丙烯孔,工作体积:<100µl,总孔容量:200µl;可作为独立产品使用或插入 PCR 板的任何框架中,用于可拆卸的 8 孔管条,便于操作
4ti-0753 白色的; 120管条
4ti-0753/C 清除; 120管条
组合包
4ti-0754 4ti-0753 + 8 个扁平光学帽条;120 条管条 + 120 条帽条
4ti-0754/C 4ti-0753/C + 8 个扁平光学帽条;120 条管条 + 120 条帽条
8 孔 PCR 管条
标准配置,0.2ml 孔,透明聚丙烯,工作体积:<200µl,总孔容量:300µl;适用于所有标准 0.2ml 模块热循环仪
概述
这些 PCR 管在我们位于英国的 Class 7 ISO 认证的洁净室生产设施中由纯聚丙烯模制而成,并符合与我们的FrameStar ®系列相同的严格要求。建议将它们用于中低吞吐量应用。
主要特征
  • 质量
  • 管子
    • 标准 0.2ml (200µl) 工作体积,与密封选项一起使用时,总孔容量为 0.3ml (300µl)
    • 单独编号的管子
  • 采用
    • 适用于所有标准 0.2ml 模块热循环仪
    • 可以切成段
  • 选项
    • 提供圆顶 (4ti-0780) 或平面光学 (4ti-0784) 密封盖条
兼容性
    • 热循环仪(96 孔标准模块): Veriti | Proflex | 简单 | 基因安培® 2700/2720/9600/9700
    • qPCR 循环仪(96 孔标准块):7000 | 7300 | 7500 | 7700 | 7900 HT | QuantStudio™ 3/5/6/7/12K | ViiA7™
  • 安捷伦/战略
    • 热循环仪(96 孔模块):Surecycler 8800
    • qPCR 循环仪(96 孔板):Mx3000P™ | Mx3005P™ | Mx4000™
    • 热循环仪(仅条带):TRIO | 个人 | T3 热循环仪
    • 热循环仪(96 孔模块):Flexcycler2 | T1 热循环仪 | 梯度 | 音调 | 高级 | TProfessional (Standard/Basic) Gradient/XL | 特罗博特 96 | SpeedCycler2 (SP, SPR)
    • qPCR 循环仪(96 孔板):qTOWER 3 /G/touch | 专题
  • 生物技术
    • 热循环仪(仅条带):GeneQ
    • 热循环仪(96 孔板):Gene Touch 96
  • 生物辐射
    • 热循环仪(仅条带):Genecycler
    • 热循环仪(96 孔板):C1000 Touch | S1000 | iCycler™ | MyCycler™ | T100
  • BIO-RAD MJ 研究
    • 热循环仪(仅条带):Mini Gradient
    • qPCR 循环仪(96 孔块):Chromo4™
  • 科比特研究
    • 热循环仪(96 孔模块):(Qiagen)Palm Cycler
  • 埃彭多夫
    • 热循环仪(96 孔模块):MasterCycler ® ep/ep 梯度/Pro/Pro S/nexus/nexus 梯度/nexus SX1/nexus GSX1 | MasterCycler™ nexus X2/GX2/GX2e/ X2e
  • PEQLAB/VWR
  • 感官探索
    • 热循环仪(96 孔板):Dice touch | 坡度
  • 技术
    • 热循环仪(仅条带):3Prime | 3PrimeG | 3PrimeX
    • 热循环仪(96 孔模块):Prime | PrimeG | 精英精英 | Prime 精英卫星 | PCRmax Alpha 循环仪 1/2/4 | TC412 | TC512 | 天才 | 天才四人组 | 触摸基因 | Touchgene 渐变 | 弹性基因
订购信息
零件号 描述
8 孔 PCR 管带
标准配置文件,0.2ml 孔,透明聚丙烯,工作体积:<200µl,总孔容量:300µl;适用于所有标准 0.2ml 模块热循环仪
4ti-0781 清井,无盖;125管条
组合包
4ti-0780 4ti-0781 +圆顶帽条;125 个管条 + 125 个盖条
4ti-0784 4ti-0781 +扁平光学帽条;125 个管条 + 125 个盖条
8 孔 PCR 管带,带盖
薄型 0.1 毫升孔(工作体积:<100 微升,总孔容量:200 微升),透明聚丙烯,附有扁平光学透明盖;和标准 0.2ml 孔(工作体积:<200μl,总孔容量:300μl),透明聚丙烯,附有圆顶或扁平光学透明盖
概述
这些带盖的 PCR 管由原始聚丙烯模制而成,符合与我们的FrameStar ®系列相同的严格要求,并且不含 RNase、DNase 和人类基因组 DNA。建议将它们用于中低吞吐量应用。
主要特征
  • 质量
  • 管子
    • 每个条带上的管子通过三个链接(平帽品种 - 4ti-0792 和 4ti-0793)或一个强力链接(圆顶帽品种 - 4ti-0794)连接在一起,以使条带更加坚硬并有助于减少任何机会溢出的
    • 每个盖子分别连接到一个管子上,因此不可能用错误的盖子交叉污染另一个管子,或者完全丢失一个盖子
  • 采用
    • 可以通过切割链接轻松分离管条,以制作更小的部分或单独的管
    • 扁平的光学透明帽使光信号(例如荧光)能够通过而不影响信号,适用于包括 RT-qPCR 在内的成像技术
  • 选项
    • 条带可提供系留的扁平光学透明盖或圆顶盖
兼容性
4ti-0792
  • 生物技术
    • 热循环仪(仅条带):GeneQ
  • 生物辐射
  • BIO-RAD MJ 研究
  • 科比特研究
  • 埃彭多夫
    • 热循环仪(96 孔模块):MasterCycler ® ep/ep 梯度/Pro/Pro S/nexus/nexus 梯度/nexus SX1/nexus GSX1 | MasterCycler™ nexus X2 / GX2 / GX2e / X2e
  • PEQLAB/VWR
  • 感官探索
  • 技术
4ti-0793
    • qPCR 循环仪(96 孔 FAST 模块):StepOne Plus™ | 750 快速 | 7900 HT 快速 | QuantStudio™ 5/6/7/12K | ViiA7™
  • 安捷伦/战略
  • 生物辐射
  • BIO-RAD MJ 研究
  • 埃彭多夫
  • PEQLAB/VWR
  • 感官探索
  • 技术
4ti-0794
  • 生物技术
    • 热循环仪(仅条带):GeneQ
  • 生物辐射
  • BIO-RAD MJ 研究
  • 科比特研究
  • 埃彭多夫
    • 热循环仪(96 孔模块):MasterCycler ® ep/ep 梯度/Pro/Pro S/nexus/nexus 梯度/nexus SX1/nexus GSX1 | MasterCycler™ nexus X2/GX2/GX2e/X2e
  • PEQLAB VWR
  • 感官探索
  • 技术
订购信息
零件号 描述
8 孔 PCR 管条,带盖
薄型 0.1ml 孔(工作体积:<100µl,总孔容量:200µl),透明聚丙烯,带有透明的扁平盖;和标准 0.2ml 孔(工作体积:<200μl,总孔容量:300μl),透明聚丙烯,附有圆顶或扁平光学透明盖
4ti-0792 0.2ml 孔,带扁平光学盖;120管条
4ti-0793 0.1ml 孔,带扁平光学盖;120管条
4ti-0794 0.2ml 孔,带圆顶盖;120管条
普迈精医科技(北京)有限公司(PRECISION MEDICINE TECHNOLOGY(Beijing)Co.LTD)是EVOQUA德国懿华在中国的合作伙伴,为实验室客户提供专业的科研检测设备解决方案。
我们了解科学仪器在全球的最前沿应用,汇集于专业的解决方案,传递给国内顶级科研及检测人员,辅助我们的客户取得事业进步和成功。
我们提供的专业解决方案有:
实验室纯水及超纯水供给解决方案:可根据客户需求,提供1.2-14升/分钟的超纯水,10-1000升/小时的纯水设备及设计方案,并提供全部相关耗材,以及领先的EDI去离子模块。
生物样本库解决方案:从样本库前期设计、各功能区规划,到样本前、后处理设备、样本冻存耗材、样本冻存设备,再到样本自动化工作站、自动化样本库、样本库管理软件,为客户提供一站式样本存储解决方案。
细胞培养解决方案:该方案涵盖组织提取,研磨消解,培养分选,生化分析,分离富集,冻存转运各环节的仪器设备及耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
细胞囊泡及外泌体EXOSOME解决方案:该方案涵盖细胞囊泡及外泌体EXOSOME的分离提取,鉴定鉴别,测序分析及后续应用。我们为客户提供相关环节专业仪器,试剂盒,耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
分子生物学解决方案:该方案包含基因表达,分子克隆,蛋白表达,核酸检测等各分子生物学研究领域所需要的设备及耗材,并提供流程自动化方案和技术服务。
医疗科研解决方案:普迈精医针对医疗科研行业,根据医疗科研人员的实际需求,整合以上多个解决方案,并和众多优秀厂家合作,开发传统科学仪器在医疗上的创新型应用,为客户提供全方位的医疗科研和医疗检验仪器,耗材,技术服务保障。
顺义区裕曦路9号院绿地启航国际14号楼8层2-2814
