药品试验箱
步入式药品稳定性试验箱
步入式药品稳定性试验箱
ZENITHAR
ZENITHAR(株式会社遠陽日本)
ZTR系列
50万~500万RMB
技术方案
非常感谢您对我厂产品的关注!以下是为贵公司制作的技术方案:
设备名称 步入式药品稳定性试验箱(步入式恒温恒湿室)
品牌 ZENITHAR/株式会社遠陽(日本)
联系方式 肖士强      180 0532 2571
设备型号 ZTR-100S
1、主要性能指标
1.1 内容积 110m³
1.2 温度范围 10℃~+60℃
1.3 温度波动度 ≤±0.2℃
1.4 温度均匀度 ≤±1.0℃
1.5 温度偏差 ≤±2.0℃
1.6 降温速率 +25℃~10℃≤30分钟以内(空载);
1.7 升温速率 +25℃~+60℃≤40分钟以内(空载)
1.8 温湿度范围 30% RH~95%RH
1.9 湿度偏差 ≤+2、-3% R.H(>75%R.H )
≤±5% R.H(≤75% R.H )
1.10 噪音 A声级≤75dB(A),噪音值是在离设备正面1m、高度1m处测得的数据
注1:1.2项~1.7项,是指无负荷、无试料,周围环境温度为+15~+35℃条件下测得的数据
注2:1.3、1.4、1.5项是指箱内到达设定值并稳定30分钟后有效空间(除去相对面的距离的1/10的内容积)内的性能
1.11 检测标准 JJF 1101-2003检测标准
1.12 参考试验标准 国家标准GB/T 2423中对温度、湿度的试验方法;
2015版药典药物稳定性试验指导原则和GB/T10586-2006有关制造要求;
GMP 规范:《药品生产质量管理规范》2010 年版;
《中国药典》2015 版、《欧洲药典》9.0 版、《美国药典》41 版;
IEC 60068-3-5-2018环境试验第3-5部分:支持文件和指南:温度室性能的确认;
IEC 60068-3-6-2018环境试验第3-6部分:支持文件和指南:温度/潮湿室功能的确认;
欧盟现行最新 GMP;
欧盟安全认证:EN55014-1:2006;EN60335-2-71:2003;EN61000-3-2:2006;
EN60335-1:2002+A2:2004+A11:2004+A12:2006;
1.13 性能特点 ①具有极宽的温湿度控制范围,可满足用户的各种需要。
②采用独特的平衡调温方式,可调节理想温度环境。具有稳定、平衡式加热、可进行高精度、高稳定的温度控制。
③10.0英寸大尺寸触摸屏中英文系统并且控温系统可配制以太网通讯接口,便于用户远距离程制和中央集中控制。
④装备有智能控制器和PLC,因而使设定和控制精度大大提高。
⑤本系列试验室送风系统均采用大功率循环风机+变频器控制,使得舱内温湿度均匀度更加精确。
⑥本系列试验室还可根据用户行业标准进行各项选装模块,诸如医药行业的GMP相关要求等。
2、箱体结构
2.1 结构方式 现场拼接和焊接,制冷机组在箱体后部。
2.2 尺寸
(1) 工作室内尺寸 7600mm×6500mm×2300mm(宽×深×高)(内容积约110m³)
(2) 外形尺寸(约) 箱体:7750mm×6650mm×3420mm(宽×深×高),
机组: 3500*900*800 (宽×深×高)
备注1:具体尺寸依签订合同后双方确认图纸为主。
备注2:设备本体客户现场拼装;机组部分在本公司整体组装后,客户现场直接安装;
2.3 材料
(1) 外壁材料 双面镀锌优质冷轧钢板,表面静电喷塑处理,浅灰色
(2) 内壁材料 镀锌优质冷轧钢板+环氧树脂漆表面处理
(3) 绝热材料 75mm 耐高温保温板聚氨酯材质+超级玻璃棉
备注1:特殊的断热夹层设计,能有效的阻隔热量辐射,使得整台设备的运营成本更低。
备注2:聚氨酯材质B1级别防火。
(4) 底板材料 材料同壳体,填充复合木板分散压强及加强筋,表面为SUS304防滑钢板;
底板承重:≥1500kg/㎡(面负荷),底板与壁板加工工艺不同,底板内衬加强,表面为1.0mm的不锈钢花纹。
(5) 圆弧角 设备内顶部四周均为圆弧角,更加便于日后清洗
(6) 库板安装 采用偏心钩连接安装方式
2.4 门
(1) 门洞尺寸 W2000×H2000mm(双开门)
(2) 开门方式 双开门,配安全门紧锁机构,可在箱内打开,门框备防结露电热装置
(3) 观察窗 内嵌发热体的钢化导电膜玻璃3层
具有透明、隔热、不易产生蒸汽结霜等优点
有效视界:W400×H500mm
(4) 自动防结霜系统 采用两层密封方式,除箱体装有进口硅胶一次成型密封条外,门上的密封
条内部还装有自动加热系统,以防止低温运转时门边缘结霜现象的发生
2.5 测试引线孔 孔径50mm(现场指定),箱体的两侧,带不锈钢盖及橡胶软塞 1套
2.6 冷凝出水孔 具有工作室冷凝水和机组凝结水的引出孔
2.7 泄压口 配备标准泄压口一套
2.8 溢流孔 箱体后部居下位置设有一溢流孔,以便于冷凝水的流出
2.9 照明灯 工作室顶部设防潮照明灯,外部控制面板开关控制 6组
2.10 紫外杀菌系统 紫外杀菌灯置于箱内后壁,可定期对箱体内部进行消毒,可有效杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸气的浮菌,从而有效防止药品试验期间的污染。 6套
3、空气调节系统
3.1 调控方式 空气强制循环平衡调温调湿(BTHC)方式
3.2 送风机 亿利达离心式风机 1台
注:风机有变频器控制,并可在控制面板上调节。
3.3 加热器 PTC加热器,P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制 1套
3.4 空气冷却方式 多段翅片式蒸发器 1组
3.5 温度传感器
高精度芬兰维萨拉“vaisala"电容式温湿度一体传感器                    1支 (测定时不需要水,免除了干湿球方式要进行的湿球纱布保养,避免了因水质差而影响装置的可靠性,保证连续湿度试验时间)
3.6 湿度传感器
3.7 加湿方式 电蒸汽式加湿器,电热丝加热; 采用水蒸发方式加湿器,配有断水保护器,水位自动控制器,自动上水装置。
软水器:供水采用自来水经过反渗透过滤器供水。
3.8 除湿方式 机械除湿;采用凝露法,装有除湿蒸发器,使工作室内空气中的水蒸汽在除湿蒸发器上凝露成水,排出箱外,降低工作室的相对湿度。
备注:冷凝水通过管道排至用户房间地漏处。
3.9 风道装置 为保证较高的均匀度指标,试验箱设有内部循环送风系统及专用风道;工
作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置;采用机箱内空气循环,当风机运行时,将工作室中空气从一侧吸入风道内,经加热、制冷后从均匀地吹出,在工作室中与试品交换后的空气再被吸入风道内,反复循环,从而达到温度及湿度的设定要求。
3.10 空气调节系统原理图 dcafe5dad26f7661022d809b7b316fd
4、制冷系统
4.1 制冷系统 采用独立的半封闭变频式压缩机来进行制冷与去湿
单段制冷、  风冷式
4.2 制冷剂 绿色环保制冷剂 R404a
4.3 压缩机容量 德国“比泽尔”半封闭压缩机组 AC380V  3Φ 1组
4.4 冷凝方式  风冷式
4.5 制冷蒸发器 采用高效散热片式蒸发器,位于试验箱一端的风道夹层内,由离心式风机强制通风,快速换热。
4.6 冷凝器 配备低转速电机,且内置安装,外形美观,换热效果好,噪音小
4.7 减振装置 压缩机采用胶垫或弹簧减振措施;制冷系统管路采用增加R和弯头的方式,
避免因振动和温度的变化引起的铜管的变型,从而造成制冷系统管路破裂
4.8 降噪 采用波浪状的特种消音海绵吸音
4.9 铜管焊接工艺 低温联接管路采用优质无氧铜管、充氮焊接、高保压(48H捡漏测试)防泄漏工艺以确保焊接质量(传统方式采用普通铜管直接焊接方式,易使铜管内壁产生氧化物,造成制冷系统堵塞,使试验箱不降温或降温慢)
4.10 压缩机排气温度的保护措施 1) 压缩机排气温度调节:自动调节压缩机排气温度,使压缩机的温度保持
在80~90℃正常范围内(国内同行业在120~130℃),使其在最佳状态下运行,
4.10 压缩机排气温度的保护措施 避免压缩机过冷和过热,延长压缩机的使用寿命(压缩机过冷:冷冻油变稠,
可能造成压缩机缺油,压缩机损坏;压缩机过热:造成压缩机线圈绝缘性
能下降,进一步烧坏压缩机)
2) 为保障压缩机长期可靠运行,在压缩机的排气和回气端装有温度变送
器,通过PLC控制,从而使压缩机在正常工况下运行。 目的:有效保护
压缩机;现象:长期低温恒温压缩机机头不会结霜(与德国公司技术同步)
4.11 节能措施
(制冷量PID 调节)
设有制冷量调节装置,如蒸发温度调节、能量调节、热气旁通能量调节以
确保在满足主要技术指标的前提下,降低设备能耗,在任何低温温度点恒
温时,无需加热平衡。区别于传统的、简单的制冷旁路(需加热平衡,浪费
能源),设备使用功率降低,可节约使用运行费用,这是目前国际最先进的
控制方式(与德国公司技术同步)
4.12 其它主要零部件
(采用世界知名品牌)
1.板式换热器(瑞典“阿法拉伐”),
2.膨胀阀(丹麦“丹佛斯”),
3.电磁阀(意大利“卡士托”或日本"鹭宫"),
4.泄压阀、单向阀、球阀(日本"鹭宫"或丹麦“丹佛斯”),
5.干燥过滤器、油分离器(丹麦“丹佛斯”或美国"艾默生"),
6.压力变送器(日本"鹭宫"),
7.高低油表(瑞士“威科”),
8.环保制冷剂(美国“杜邦”),
9.继电器、接触器、断路器(法国“施耐德”),
10.固态继电器(台湾“KYOTTO”),
11.相序保护器(台湾“安良”),
12.温湿度传感器(上海自动化仪表)
4.13 制冷原理图
5、控制系统
5.1 控制器 触摸屏温湿度控制器(10.0英寸,高清真彩西门子液晶触摸显示屏)
5.2 人机界面 中英文显示、触摸键方式输入设定
5.3 控制方式 气液分离器系统:防止液体损坏压缩机系统,延长压缩机系统使用寿命
温度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使控制更为精确稳定
5.4 运行方式 定值运转
5.5 控制精度 温度:0.1℃
时间:1S
湿度:0.1%RH
5.6 实时监控 监控控制器实时数据,信号点状态,实际输出状态
5.7 偏差设定功能 客户可根据需要在整个范围内实现区域的偏差设定,从而大大减小了偏差,保证使用精度
5.8 故障分析功能 可实时分析故障原因,并提示处理和解决方法
5.9 内置PLC功能 可直接驱动各执行部件,逻辑运算由PLC软件完成
5.10 数据存储功能 可记录100天内的曲线及实验数据,可以详细查询100天内每一时刻的温度
、湿度情况,可用USB2.0导出,在PC机上打印记录曲线和生成EXCEL格式数据报表(相当于无纸记录仪的功能)
5.11 PC机监控系统 标配LAN通讯接口,与计算机连接时,可进行实时数据传输及监控功能;
通过网络自动获取IP地址实行远程控制,即使您不在机器旁边,对设备的
运行情况了如指掌。※ 随机赠送监控软件
5.12 设集中管理
功能
在客户选用多台带触摸式控制器设备情况下,可通过1台电脑对多台设备
进行实时监控,方便了用户对设备的集中管理。
5.13 无线报警系统
(短信报警系统)
设备使用人员若不在现场,当设备发生故障时,系统及时采集故障信号,
通过短信第一时间发送到指定接受人员的手机,确保及时排除故障、恢复
试验,避免造成损失。
5.14 打印功能 仪表配备USB2.0端口,可直接通过端口驱动微型打印机预览及打印
5.15 密码保护 显示屏具有三级密码保护操作用户、受限用户、系统管理员三个级别组成。操作者:提供操作员访问所有设备常规操作的路径。受限用户:仅能够启动或者停止操作。系统管理员:除操作者和检查员可以进入的区域外,还可以设置系统参数和权限分配。
5.16 附属功能 故障报警及原因、处理提示功能;断电恢复后设备功能选择;断电保护功
能;上下限温度保护功能;定时(预约)功能(自动启动及自动停止);故障显示及自诊断功能;内储存仪表操作手册;紧急故障排除手册。
仪表拥有多级用户管理和多级密码控制,操作员界面只能查看试验箱内具体数据但无法修改参数。
12.6售后联系方式 全国售后服务热线:180 0532 2571
                                   图纸类
泽尼萨尔科技有限公司是 株式会社遠陽(日本)(原德国ZENITHAR)在华负责亚太地区产品销售及售后等一体的专业型公司,总部位于东京埼玉,在大陆设有分公司和办事处,为中国的制药,食品,饮料,农业科技、环保、政府检测、第三方、高校科研等诸多领域用户提供专业而完善的整套性解决方案。
产品:
◆恒温恒湿箱、药品稳定性试验箱、植物生长箱、CO2培养箱、生化箱等;
◆步入式恒温恒湿室、步入式人工气候室;
◆全温区低浓度恒温恒湿称量系统;
◆LIMS/RMS/GDSP/SCC/DES等信息一体化解决方案;
◆实验室工程解决方案等
泽尼萨尔秉承”追求极致创新、稳定“,不断地将最新科技运用到新产品中,致力于为用户提供更便捷、更智能的产品。
泽尼萨尔追求更安全、更精确、更稳定、同时更经济。
CAST:中国.济南.市中区.贵和金街5号楼
           180 0532 2571
日本:〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2-32-10 3F
          Tel:048-711-9199
全国质保一年
中国.济南.市中区.贵和金街5号楼
