气溶胶雾化器,小动物气溶胶定量雾化器
PreciseInhale®雾化器提供气溶胶雾化全方面解决方案,不论是干粉、DPIs、pMDIs,抑或是其他液体气溶胶均可以完成精确的气溶胶控制,并可适用于各种气溶胶暴露实验,如口鼻吸入、气管内吸入、细胞染毒、离体肺脏、人工血气屏障研究等。
PreciseInhale®专利性技术能够快速而精确的控制气溶胶生成,并提供精确且有前瞻性剂量数据,很大限度减少在体或体外实验误差,降低风险。
产品特点:
标准偏差小:气溶胶数据的典型标准偏差<10%,而传统方法甚至高达 100%;
药物消耗量低:仅需 100mg 或更少的药物就可以进行完整的药动学实验,降低珍贵药物消耗;
质量而非数量:体外模块可以针对单只动物药物剂量进行高精度控制,并提供精确清晰的剂量数据,节省动物用量;
气溶胶颗粒均匀:体内外模块均可产生均匀气溶胶颗粒,并可很大限度减少检测误差,产生可比较性数据。
与高压喷射不同,PreciseInhale独特且精确的给药方法可产生温和可控的气溶胶流,从而能够持续控制和监测气溶胶浓度以及每只动物的呼吸模式。
✓ 对待测药物进行识别并排名,将仿制药配方与原药进行比较。
PreciseInhale是一种先进的气溶胶生成系统,可广泛用于体外和体内暴露模块的精确给药,气溶胶可以来自干粉、各种吸入器或雾化器:
DissolvIt®模块是 iViVC 领域的突破性产品,它提供药物溶解度和吸收度高度前瞻性数据,能够准确对候选药物进行早期识别和排名,加速药物筛选和研发进程。
PreciseInhale重新定义 3R 标准
Reduce——精确控制,减少动物/药物用量
✓ 高精度颗粒物控制,样品微粒分布均匀,仅需 100mg 药物即可完成完整药物动力学实验,减少珍贵药物用量,节省实验成本;
Replace——模块可替换,应用全面
气溶胶雾化器能够产生稳定、细腻的气溶胶,给动物暴露实验或者细胞暴露实验提供稳定的雾化环境。
气溶胶雾化器是全身暴露或者口鼻暴露的重要组成部分,可配合暴露箱或者暴露塔使用,将药物雾化后的气溶胶推送到暴露内,并持续雾化和维持暴露箱内一定的气溶胶浓度。
我们可以提供Aerogen Pro雾化器和Aerogen Solo雾化器:设备采用钯合金振动网格技术,中心孔板直径5mm,均匀分布着1000个精密成形微孔,每秒振动128,000次,形成非常有利于沉淀入肺部沉积的气溶胶颗粒滴。
产品主要优势:
无论短时程和长时程实验都能保证出色地输出持续一致;
雾化剂量小;
粒度分布和颗粒物体浓度具有高度的可重复性;
随时可填充药物,也可以加配注射泵自动添加药物;
抗腐蚀外壳设计,持久耐用;
高度集成化、体积小巧;
操作简单,无需复杂的培训工作;
雾化头的主要参数:
小型:Volume Median Diameter(VMD)
雾化速率: >0.1mL/min
颗粒尺寸: VMD (体积中值直径)介于2.5μm and 4.0μm
药物残余量: <0.1mL
液体雾化气溶胶在科学研究、药物开发、质量检测中有很多应用;
雾化器连接示意图:
雾化的颗粒物粒径分布:
根据实验需求,还可以选择气溶胶染毒箱
大鼠、小鼠气溶胶染毒箱(全身暴露系统)可将药物、致敏原或其他混合物雾化为极细微的气溶悬浮颗粒送入置放动物的箱体中,动物按实验预定的时间曝露于其中,完成动物建模所需的致敏和激发过程;也可作为全身暴露系统对动物进行全身暴露;
(玉研仪器公司,可以根据客户需求订做特殊气体的染毒箱,如:硫化氢染毒箱、二氧化碳控制箱、二氧化硫染毒箱、一氧化碳染毒箱、氟化物染毒箱、氧气浓度控制箱等,欢迎来电咨询)
有多种尺寸和规格的暴露箱可供选择,还可根据需求进行订做:
全身暴露系统的主要特点:
Ø 同时针对多只动物建模,节省时间,一致性好。
Ø 根据有关文献,以OVA致敏为例,雾化方式建模比腹部注射方式所需时间短。
Ø 一体化的控制仪同时具有定时器功能、雾化参数设定及0~5LPM偏流供风系统。
Ø 偏流供风可在较长时间的致敏过程中为箱体内的动物提供新鲜空气,并保持箱体内的温度湿度不会过高。
Ø 提供雾化颗粒直径2.5~4μm和4~6μm两种雾化头供选择。
请根据暴露的实验动物的种类和数量,选择合适的暴露箱尺寸。
根据需要,您还可以选择美国BGI Collison气溶胶发生器
MRE型Collison气溶胶发生器是由英国波顿的Microbiological Research Establishment设计的平底型喷雾器,有1喷嘴,3喷嘴和6喷嘴多种型号可选,3喷嘴是最常用的型号。
金属部件都是由316不锈钢加工而来,O型圈是丁腈橡胶或硅橡胶,玻璃罐是冕牌玻璃制成。
BGI喷雾器顶部的”T”形杆既提供了空气进口,又可以连接了压力表。
24 Jet Collison喷雾器(24喷嘴的型号)是6喷嘴MRE改良型的扩大版。它有一个32盎司,干净覆膜的瓶子,以保持和3喷嘴、6喷射喷雾器相同的墙板间距尺寸,能够输出4倍左右于6喷嘴相同特性的气溶胶,但最大压力需要限制在30 PSIG。
下图是Collison气溶胶发生器配套动物染毒箱、压缩泵进行动物整体暴露染毒的图片:
动物染毒箱的规格和尺寸,可以根据客户的需求进行定制:
根据实验需求,您可能需要粉尘气溶胶发生器:
粉尘气溶胶发生器,可对粉尘颗粒进行雾化,产生稳定的粉尘气溶胶
根据实验需求,还可以选择口鼻暴露的实验方法:
口鼻吸入式暴露系统的主要特点:
·暴露迅速,浓度均匀,短时间内即可达到暴露浓度
·只通过动物的鼻部呼吸接触到被测物质,有效防止动物的皮肤、口腔接触到被测物质
·通过检测动物的胸扩运动,实时监测动物的呼吸频率和吸入量
·采用双层塔结构设计,保证试样吸入浓度均匀
·同时,容易调控试样浓度,对浓度变化反映迅速且死体积小,能够在短时间内达到浓度平衡
·可根据需要选择合适的配置,一次性可暴露6-24只实验动物
·有适合不同体重动物的固定器可供选择
·气溶胶的流动方向可以调换
·多种规格的气溶胶发生器和粉尘发生器可供选择
·可加配颗粒监测装置
·配置灵活、易扩展、拆装方便
·管路、气路设计合理,密封性好,无外漏
·外排气体经过多级过滤,能够有效避免污染
·采用防腐材料,光滑平整、无死角,容易清洗
口鼻暴露塔主要构造及抛面图:
结构紧凑,对浓度变化反映迅速,并且死体积小,能够在短时间内达到浓度均衡;
采用双层塔结构设计,每只动物的呼吸经由不同的呼吸路径,每只动物接触到的气溶胶浓度都一致;
暴露塔内气溶胶单向流动,确保每只动物接触的气溶胶没有被其他动物影响;
不同型号的口部暴露塔:单层、双层、四层
根据动物数量选择合适的型号:每层6个通道,三种型号可分别对6只,12只,24只鼠进行暴露实验。
适合不同体重的大鼠和小鼠固定器:
动物呼吸参数测量系统
根据需要可以选配呼吸参数测量系统,用于对动物的各种呼吸参数进行检测和统计;
测量参数:气溶胶累积量,呼吸频率,呼气峰值,吸气峰值,呼气时间,吸气时间,呼气最大流量,吸气最大流量,潮汐量,呼气末暂停,吸气末 暂停、分钟呼吸量等
组配呼吸参数测量系统后的构造图:
呼吸参数测量软件界面:
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767,18502129044
QQ:3007536624
Mail:yuyan0317@126.com
欢迎您的咨询!
卓越品质 贴心服务 ---玉研仪器 |
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
单位名称: |
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
联系电话: |
Email: |
