植物培养箱
大容量植物培养箱1000L/1600L/2000L
福建九圃生物科技有限公司
BPC800/BPC1000/BPC1
实惠面议
植物培养箱
 产品简介
植物培养箱是一种常见的人工气候箱,主要适用于植物的生长和组织培养、种子发芽、育苗、微生物的培养等试验;也可按需用于小动物昆虫的饲养,水质监测的BOD测定,药材、木材、建材的老化及使用寿命测试,以及其他用途的光照、恒温、恒湿的专用试验设备。九圃植物培养箱能够7*24小时持续运行,产品寿命达五年以上。
 技术参数
型号 BPC
外部尺寸W×D×H[mm] 定制
内部尺寸[mm] 定制
内部容积[L] 300-2000L
标配光源层数 1-8
层高[cm] 20-230
总培养面积[㎡] 1-8
温度范围[℃] 3~45
温度精度[℃] 0.1
温度波动度[±K] 0.5℃
温度均匀度[±K] 2℃
湿度范围[%相对湿度] 50~90
湿度精度[%相对湿度] 1
湿度波动度[%相对湿度] 3
湿度均匀度[%相对湿度] 5
标配光源类型 LED单色白光(400-700nm)
标配光源强度 10cm下300μmol/㎡·S,强度0-100%无极调节
选配光源类型 单色蓝光(450nm±5nm)\单色红光(660nm±5nm)\单色远红光(735nm±5nm)\三色BRIR(450nm±5nm,660n±5nmm,735nm±5nm)\四色光(400-700n±5nmm,450nm±5nm,660nm±5nm,735nm±5nm)\十八光谱\UVA\UBC\UVC
CO₂控制模块(选配) 选配:环境浓度~2000PPM/5000PPM,精度:±70 ppm
低温控制模块(选配) -10℃~45℃
高湿控制选配[%相对湿度] 50~99
观察门 选配
底部出风 选配
 产品特点
1、采用7.0寸人机交互触控屏幕,微电脑程序控制温度、湿度、光照度,可模拟白天及黑夜的温湿度、光照度变化。
2、可根据实验需求在箱体内搭配单色、三色、四色、十八色、定制多色光谱光照灯具,九圃灯具由自主研发,波长稳定、光强足、照度均匀,适合不同植物的全生命周期光照需求。灯具寿命可达50000h,光照强度0-100%无极可调。
3、品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行,环保型制冷剂,高效率、低能耗、促进节能。
4、外门可选配设置观察窗(密封观察窗专利),观察窗具有防雾、隔离环境功能,内部采用304不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洁工作。
5、LED光源(冷光源),响应时间快,为纳秒级,光源是集成点阵式,可以保证均匀覆盖,光束不产生热量,能耗极低,比普通光源低80%左右,因此耗电量极低。
6、外壳采用了发泡保温技术,使能耗降低到最小,大大的节省了机器的使用成本。并且整机的故障率明显降低。
7、立体循环新风系统,保证实验样本放置的层与层之间的温度保持一致。
8、可调式搁架,高内部空间,可随作物的生长调节光源的高低。
9、设有短路、漏电、过流、过温等保护功能,高温高湿、低温低湿、系统故障等故障情况都会主动报警提示。
10、控制系统可记录各参数的变化状况,所有记录信息可通过U盘下载存储数据,记录实验成果。
11、可增配光谱分析功能,检测光谱数据:光量子通量密度PPDF、色温CCT、流明值LUX、波长及光谱分布等数值。(选配)
12、选配手机APP远程控制功能,远程视频监控功能。(选配)
13、可选配植入二氧化碳功能。(选配)
14、各层可以选配不同颜色的LED光源(选配)
 应用案例
福建九圃生物科技有限公司成立于2016年,是一家专注于生物科研用途的设施设备产品研发、生产、销售、售后为一体的高新技术型企业。九圃主要向国内外高校院所、农科机构、农业企业等用户提供生物研究试验设备、植物种植设施设备,与国内多所高校、科研机构形成了密切的产学研项目合作关系。JIUPO自主品牌产品智能精密,当前经营产品主要有:人工气候室(人工光型、太阳光型、OTC)、人工气候箱(植物培养箱、恒温恒湿箱、种子保存箱等)、植物工厂、植物生长灯、家用种植箱及相关配件。针对不同的科研需求,九圃自主研​发出多种LED植物生长专用光源,在国内处于技术领先地位。九圃品牌在植物人工培育设施环境仿真部分的技术处于国际领先水准并获得多项知识产权,为农业科学研究提供巨大的帮助。
福州市高新区中青大厦9层
