霉菌培养箱
霉菌培养箱
霉菌培养箱是适合培养霉菌等真核微生物的特殊试验设备,因为大部分霉菌适合在室温(25摄氏度)下生长,且在固体基质上培养时需要保持一定的湿度,所以一般的霉菌培养箱由制冷系统、制热系统,、空气加湿器和培养室、控制电路和操作面板等部分组成,并使用温度传感器和湿度传感器来维持培养室内的温度和湿度的稳定。一些特殊的霉菌培养箱还可以设定温度湿度随培养时间变化。九圃霉菌培养箱温湿度可调,配合箱腔隔离保温技术保持箱内温度、湿度运行长期稳定,能够7*24小时持续运行,产品寿命达五年以上。
型号 | MCC | |
外部尺寸W×D×H[mm] | 定制 | |
内部尺寸[mm] | 定制 | |
内部容积[L] | 300-2000L | |
标配光源层数 | 1-8 | |
层高[cm] | 20-230 | |
总培养面积[㎡] | 1-8 | |
温度范围[℃] | -10~70 | |
温度精度[℃] | 0.1 | |
温度波动度[±K] | 0.5℃ | |
温度均匀度[±K] | 2℃ | |
湿度范围[%相对湿度] | 10~95 | |
湿度精度[%相对湿度] | 1 | |
湿度波动度[%相对湿度] | 3 | |
湿度均匀度[%相对湿度] | 5 | |
低温控制模块(选配) | -10℃~45℃ | |
高湿控制选配[%相对湿度] | 50~99 | |
观察门 | 选配 | |
底部出风 | 选配 |
1、采用7.0寸人机交互触控屏幕,微电脑程序控制温度、湿度,可稳定保持霉菌培养试验所需的温湿度。
2、品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行,环保型制冷剂,高效率、低能耗、促进节能。
3、外门可选配设置观察窗(密封观察窗专利),观察窗具有防雾、隔离环境功能,内部采用304不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洁工作。
4、外壳采用了发泡保温技术,使能耗降低到最小,大大的节省了机器的使用成本。并且整机的故障率明显降低。
5、可调式搁架,高效利用内部空间,可随试验样品的高度调节层间高低。
6、设有短路、漏电、过流、过温等保护功能,高温高湿、低温低湿、系统故障等故障情况都会主动报警提示。
7、控制系统可记录各参数的变化状况,所有记录信息可通过U盘下载存储数据,记录实验成果。
8、选配手机APP远程控制功能,远程视频监控功能。(选配)
细节展示
单位名称: |
福州市高新区中青大厦9层
联系电话: |
Email: |
