超纯水/纯水
AFS D 脱气水纯化系统
AFS D 脱气水纯化系统
AFS D
进口
默克
AFS® 8D、16D
AFS 8D / 16D脱气水纯化系统
简介: AFS D水纯化系统包含集成式脱气技术,用于为在分析前需要去除溶解和非溶解气体的应用提供解决方案。脱气技术可成功地阻止气泡在靠近光学传感器或在管道中形成。默克密理博采用中空纤维脱气技术可快速有效的减少溶解的气体。
特点:
临床脱气应用
氧气氮气等气体自然溶解于水中。但如所有溶解在液体中的气体一样,在高温下其溶解率降低。由于水进入分析仪时温度升高到典型的临床试验温度37度,这些气体形成气泡会影响分析仪的光学测量值,并且,在有些仪器中,可能导致出水分配量不准确。
AFS® D水纯化系统包含集成式脱气技术,用于为在分析前需要去除溶解和非溶解气体的应用提供解决方案。脱气技术可成功地阻止气泡在靠近光学传感器或在管道中形成。默克密理博采用中空纤维脱气技术可快速有效的减少溶解的气体。
质量持续可靠的脱气临床实验室试剂用水(CLRW)
组合纯化技术产生最佳效果
在生物医学实验室中,纯水是为产生稳定高质结果,使产量最大和改进病人恢复结果的必需试剂。不同种类的污染物可能影响生物医学实验分析及改变检测结果,这正是默克AFS® D系统使用组合纯化技术的原因。
产自AFS ® D系统的脱气水水质稳定,符合临床实验室标准组织CLSI ®的CLRW标准。
  • 电阻> 10 MΩ·cm (25 ˚C)
  • 细菌水平< 10 cfu/mL
  • 总有机碳(TOC) < 500 ppb
  • 0.22 mm过滤
AFS ®D系统水纯化顺序:自来水首先经过Progard® 柱处理,而后经过先进的反渗透纯化去除高达99%的污染物。不管季节温度如何变化,AFS®D系统均可产生持续的RO水流,确保始终有充足的纯水。
优化控制水质,降低细菌水平
R O水储存在水箱中。为确保最优的水质,存储水自动循环通过 Q-Gard ® 柱和内置的254nm紫外线杀菌灯。在最后一步,纯水进入 分析仪前通过消毒级滤器。这有助于减少分析仪除污导致的停机。
根据您的需求,默克可提供0.22mm Millipak ® 滤器用以去除颗粒和细菌,或者BioPak ® C临床超滤器用以去除细菌副产品产生不含碱性磷酸酶的纯水。
经济高效的解决方案,适合您临床脱气水纯化需求
精打细算的用户将会青睐AFS® D系统,因其可优化运行成本。先进的AFS®D系统设计与带有自动自我维护功能的软件,能够显著地降低自来水耗用量及增加Progard ® 和Q-Gard ® 柱的使用寿命:
  • 单个Progard® 预处理柱包含数种纯化介质,可保护RO膜免受颗粒、游离氯和结垢的影响。
  • 高效的RO弃水回收回路可显著地降低自来水耗用量,并可帮助延长Progard ® 柱的使用寿命。
  • 分配增压泵允许最大污染物截留率,可显著增加Q-Gard®柱的使用寿命。另外,泵和RO回收回路皆可帮助确保稳定的流速。
  • 自动自我维护功能(如冲洗模式、消毒循环) 可使系统反渗透膜保持在最佳工作状态。
  • 自动冲洗阀功能确保水箱注满优质的反渗透水,这也帮助延长Q-Gard ®柱的使用寿命。
强大耐用低维护的系统
只需更换Progard® 预处理柱和Q-Gard®纯化柱,AFS®系统即可提供满足您只需更换Progard® 预处理柱和Q-Gard® 柱,AFS®D系统是满足您临床实验室水纯化低维护需求的解决方案——节省您的时间,同时减少分析仪停机时间。
AFS® D系统配有符合人体工程学的新型柱子锁定系统,使柱子更换更简单。只 需拔出锁把手取出废柱,将更换的柱子放入柜内,再向下按手柄将新柱子锁 定到位——就这么简单!
另外,RFID技术可防止将不适宜的纯化柱安装进AFS® D系统,并且确保柱子使用和更换的可追溯性。
主要信息一目了然
AFS® D系统易于操作。系统柜子上的直观控制装置使用简便—您一眼即可看到所需的信息,诸如产水水质和水箱水位。如有必要,图标和系统的背光式LCD屏幕会改变颜色,直观的告知用户所需要进行的操作。
  • 蓝色显示:正常运行
  • 黄色显示:需要维护
  • 红色显示:需要紧急操作
当用户15分钟未触摸屏幕,且无报警或警报,系统屏保 ("ECO"模式) 将被自动激活。
满足认证需求的水纯化系统
今天,质量管理体系方面的显著改进正指引越来越多的生物医学实验室寻求ISO ® 15189:2007标准认证(CAP 15189 SM 认证或CLSI ® 的“质量关键"(The key to Quality)工作手册予以支持)。*
作为车载分析仪常用的液体试剂,水是重要的试剂,必须记录水质。AFS®D系统具有全面监控和自动水质存档功能,可储存长达6个月的信息,使之具有便捷可靠的追溯性。通过选择激活Millitrack®软件,可快速获得这些数据,并且增强数据管理控制及远程访问功能。
AFS®D系统核对并归档相关参数,帮助控制适宜的系统操作。如果出现偏差,可通过数个可调节设置点触发报警,从而实现风险管理。供水压力、供水质量、RO压力、RO水质量和RO膜效率(%离子截留率)等数值可显示在系统的LCD显示屏上。
专业快捷的服务
AFS®D系统由反应迅速的专业服务机构提供技术支持(快速介入)。当Millitrack ® 软件激活后,可进一步通过AFS®D系统仪 表板进行快速诊断。AFS®D客户可以选择安装紧急供水组件临时使用,直至其系统被修复。
Watercare Pact服务计划提供一系列支持,从单一的年度检查到全面的系统维护。经默克许可的现场服务支持工程师可为您的AFS®D水纯化系统提供装机与维护的专业支持,并且我 们的技术热线专家随时待命,为客户进行系统地检查、诊断和解决问题。
适用配置
最佳利用实验室空间
由于占地面积小,AFS® D系统可安装在任何适宜的地方:墙上、工作台上下或手推车上。
一系列不同容量的储水箱
一系列精选的高质量聚乙烯水箱(10-350升)可适合您的各种用水需求。默克水箱可稳定储水纯度和有效防止空气中污染物污染:
  • 水箱滤器保护水不受颗粒、细菌以及溶解的CO2污染。
  • 无菌溢流功能可通过防止排水再次污染来保护水质。
  • 锥形水箱底座可使水完全排干,并便于在消毒期间进行冲洗,光滑的水箱内部则限制了菌膜的形成。
定制系统满足您的需求
AFS® D系统有多种选配件和附件可供选择,让您可根据自己的特定需求定制系统。
  • Millitrack® 软件激活,可快速获得AFS® D数据,增强了数据管理控制与远程访问能力。
  • 曝气组件,用于需要具有稳定溶解氧含量用水的分析仪。此组件与 10L水箱一起使用,可将AFS®D产水中的溶解氧含量调节至6-8 ppm(典型情况)—无论您的供水溶解氧含量有多低。
  • 漏水监测器 ,用于探测泄露,帮助防止水溢出。
  • 自动消毒模块 (ASMs),用于储水长久防菌。
  • 无菌取样阀,可为微生物检测提供安全可靠的水样。
  • 消毒组件,用于整个系统的全面除菌,包括所有的管道和水箱。
*如需增加AFS ® D系统的产水量,可安装RiOsTM  实现双机系统,使纯水产量高达40升/小时
信任您的水纯化系统供应商
作为生命科学工具产业前三的研发投资者,默克拥有50多年的水纯化系统制造经验,是您可以信赖的合作伙伴。我们与生物医学实验室的长期合作,使我们逐渐形成和发展关于终端用户应用方面的专业知识,如生物学、生物化学、微生物学、免疫学以及水中污染物。
AFS® D系统在通过ISO® 9001-和ISO® 14001标准的工厂制造。另外,为确保高效安全的运行,系统还通过了CE-,cUL-,和FCC-认证。为减少环境污染,所有的AFS® D系统均遵循欧盟有害物质限制指令(RoHS)和废弃电子电气设备指令(WEEE)的要求。
技术规格:
关于默克生命科学
我们拥有广泛的高质量产品组合和解决方案,致力于推动科学研究,提高药物研发和生物制药生产的质量和效率,并为获取准确可靠的诊断和检测结果提供安全的保障。我们的愿景是使全球各地的人们能够更快地获得提升人类健康水平的解决方案。我们的共同目标是通过与全球科学界合作,解决生命科学中棘手的问题。
30万个广泛产品组合,其中包括业内许多知名品牌,Sigma-AldrichMilli-Q、 SupelcoMilliporeSAFCBioReliance
更多信息,请访问默克生命科学官方网站: www.sigmaaldrich.cn
关于默克
是一家全球领先的科技公司,专注于医药健康、生命科学和高性能材料三大领域。全球约有57,000名员工服务于默克,通过创造更加愉悦和可持续性的生活方式,为数百万人的生活带来积极的影响。从先进的基因编辑技术和发现治疗最具挑战性疾病的独特方法,到实现设备的智能化——默克无处不在。
科学探索和负责任的企业精神一直是默克科技进步的关键,也是默克自1668年以来永葆活力的秘诀。默克家族作为公司的创始者至今仍持有默克大部分的股份,我们在全球都叫“默克”,仅美国和加拿大例外。默克的三大领域:医药健康、生命科学及高性能材料在这两个国家分别称之为“EMD Serono”、“MilliporeSigma”和“EMD Performance Materials”。默克在中国已经有87年发展历史,目前有超过4100名员工,在北京、上海、香港、无锡、苏州和南通有20个注册公司。
上海市浦东新区东育路227弄3号前滩世贸中心(二期) C栋 15-18层
400-900-3055转8
