液相色谱
Waters E2695液相色谱仪
Waters E2695液相色谱仪
进口
waters
E2695
麦谱科技提供的Waters E2695液相色谱仪是一款灵活可靠的重要工具,可满足您基本的HPLC分离要求。系统在不断地扩展和完善,以应对实际分析操作中的诸多挑战,全新的工业专业设计充分诠释了沃特世对HPLC和HPLC系列的持久承诺。现在,用户可使用CORTECS 2.7 μm色谱柱扩展Alliance HPLC系统的性能。CORTECS色谱柱可与HPLC和UPLC技术兼容,其设计不仅改善了HPLC的生产率,还能实现向UPLC技术平台的转换。通过 UPLC和HPLC色谱柱填料颗粒大小的改变,CORETECS色谱柱缩小了HPLC和UPLC之间的性能差异。
产品特点
•久经验证的、灵活和可靠的HPLC分离系统
•全新工业设计,充分诠释了沃特世对HPLC系列的持久承诺
•CORTECS 2.7 μm色谱柱,填补了HPLC和UPLC之间的性能空白
•集成化溶剂和样品管理器,确保各系统间性能的*性以及高再现性
•与ACQUITY QDa检测器联用可获得质谱数据
产品优势
•集成化的溶剂管理和样品管理,可确保系统与系统间性能的*性以及高重现性
•与Empower或MassLynx软件的全面整合,进行仪器控制和数据处理
•大而直观的LCD用户界面,用户可通过SystemPREP程序快速设置系统,简化每日开机操作
•简单、无需任何工具即可进行日常维护,很大程度保障正常运行时间
•沃特世完整系列的检测技术可扩展您的应用,从常规的紫外/可见光检测器到单四极杆、串联和三重四极杆质谱仪
组件内容
e2695分离单元:Alliance HPLC系统的核心便是e2695分离模块及其整合溶剂与样本管理功能,它们确保了始终如一的系统对系统性能和高度再现性。
溶剂管理:该单元的溶剂管理系统多对四路色谱溶剂进行脱气并以精确的比例混合,并无脉动地平稳输送溶剂;它有下述特征:
•仅配备两个入口阀的串行流路可降低复杂性,并很大程度缩短故障停机时间
•自动化溶剂压缩性(无错溶剂控制) - 用户无需再从标定查找表中进行选择
•真空脱气使用高效的第二代聚合物膜技术
•精确的低压四元溶剂混合(先进先出),在整个流速范围内提供可以重现的梯度
•无需使用脉冲阻尼器,独立驱动的柱塞产生无脉动的溶剂流
•固定的滞后体积(不随系统反压改变),得到*的和可预测的色谱
•可编程流速范围跨越两个数量级(从每分钟50 μL到50 mL),无需进行硬件修改
•无需任何工具即可对活塞、密封垫和密封垫冲洗进行日常维护
•自动激活活塞密封垫冲洗
•样品管理
e2695的五个样品旋转圆盘上多可容纳120个符合行业标准的样本瓶。样本队列得以迅速建立——无论只是一个样本还是来自不同分析员的多种方法序列。
•可以重现的从1到上百微升的进样量,与任何分析规模的LC色谱柱相适应
•进样体积可变,不必为适应分析方法而更换定量环
•交叉污染通过可编程的洗针周期以及有效的洗针溶液进行管理(不需要放置洗针液的进样瓶)
•可以对进样针的高度进行编程,以适应不同尺寸的样品瓶,同时考虑到了瓶底厚度
•可以对注射器的抽样速率进行编程,以适应不同粘度的样品/溶剂
•五个独立的样品盘,使用户可以在运行一个盘上样品的同时,在另一个样品盘上制备下一序列的样品,可以把新样品/样品盘添加到系统中,而不干扰正在运行中的样品序列
•采样程序兼容自动化的参考峰添加或自动化的柱前衍生程序
•无需使用工具便可取下低位洗针口或更换注射器,方便日常维护
麦谱科技(北京)有限公司立足于国内分析仪器行业,是一家独立的技术服务公司,主要为Agilent & Waters & Thermo等品牌的HPLC、GC、 GC-MS、LC-MS-MS用户提供售后维修,年度维保、仪器销售租赁, 耗材备件销售、数据合规划管理等综合业务;麦谱科技拥有一支专业的工程师团队分布于全国各主要城市,可以为您的分析仪器提供高效便捷的服务... ...
北京市朝阳区芍药居2号院甲1号楼5层508室
