Elix® Essential 系统引领实验室纯水金标准
长期以来,默克实验室纯水一直引领着实验室纯水的金标准,秉承专业高效的研发理念,不断创新,研发出全新一代 Elix®Essential 系列实验室纯水系统,满足您对各类实验的纯水需求。
全新一代的 Elix® Essential 整体纯水系统能生产出符合全球各类实验室法规的实验室纯水,该系统融合了默克实验室纯水专利 Elix® 连续电流去离子技术和先进的反渗透技术及安全可靠的预纯化技术,维护使用简便,zui*程度满足您对纯水应用的需求。
Green |
绿色,低碳 |
Reliable |
品质可靠,值得信赖 |
Easy Maintenance |
维护简单,方便使用 |
Affordable |
经济实用,性价合理 |
Traceable |
双重监控,数据可追溯 |
独具匠心的wan美纯化流路,稳定生产高品质 II 级纯水
该系统由自来水作进水,连续生产高品质的二级纯水。由自来水预过滤组件,预纯化柱,反渗透膜,连续电流去离子模块及纯水储存单元组成。
先进的 Elix ®技术
荣获专利的 Elix® 模块已成为生产 II 级纯水的新标准,并全面取代实验室的蒸馏和常规纯水制备系统。Elix® Advantage 纯水系统用户提供了下列好处:
1.持续稳定的优质纯水:
采用默克实验室纯水专利的 Elix® 连续电流去离子技术,无需添加软化剂、 化 学 再 生 或 更 换 DI 柱 即 可 稳 定 获 得 5MΩ.cm(25 ℃) 以 上,TOC<30ppb 的 II 级纯水。
2.独特的阴极防结垢技术:
专利的阴极活性炭防结垢技术能够有效防止 Elix ®纯化模块堵塞并减少因额外增加软化步骤带来的成本上升。
3.低运行成本:
在 Elix® EDI 组件中,经由弱电流持续再生的离子交换树脂,确保恒定的优良水质。这一低能耗工艺的弃水少,可节约经 RO 膜处理的纯水和电力消耗。Elix® 模块仅使用普通白炽灯所需的电能。
4.无需维护:
持续再生离子交换树脂可消除危险化学品再生或昂贵的树脂更换。
Elix® 模块弃水口可选装 AIRGAP 组件,有效防止 Elix® 模块微生物反向污染。
提供稳定的纯水
Elix® 技术与需定期更换的离子交换树脂
Elix® 技术远胜于普通的需要化学再生或交换的离子交换树脂。
使用离子交换树脂的系统,当树脂逐渐耗尽时,产水水质有降低的风险;而 Elix® Essential 系统可持续生产高质量的纯水。您可以确定的是,无论何时,Elix® Essential 系统的产水水质都可以得到保证。
Elix® 电流去离子的优势
1.稳定的高品质纯水:
树脂不会退化,因为它们不会暴露于刺激性的再生化学品,也不会从系统中取出。
2.更少耗电量:
Elix® 模块的耗电量仅相当于一个节能电灯泡的用电量。
3.不间断的产水:
持续再生的离子交换树脂──可避免化学再生所造成的危害或较昂贵的树脂更换。
具有长效、抗结垢的 Elix® 模块,该模块需为混床式阴阳离子交换树脂;树脂由电流全自动再生;防结垢设计,无需软化柱或防毒柱。
Elix® Essential 系统生产的纯水符合高标准的法规要求,并保证稳定的质量。
参数 |
值 |
电阻率 |
> 5MΩ·cm*@ 25℃,典型为 10-15MΩ·cm @ 25℃ |
电导率 |
< 0.2mS/cm* @ 25℃,典型为 0.067-0.1μS/cm @ 25℃ |
TOC(总有机碳) |
< 30ppb(典型值) |
* 进水的 [CO2 ]≤30ppm
品质恒定可靠的纯水满足您对各类实验用水需求
1.内置具备温度反馈功能的恒流泵,保证水温 7℃ -35℃间均可达到系统标称产水速率
2.系统内置高精度电阻率检测仪,电极常数低至 0.01cm-1,温度灵敏度高达 0.1℃ , 采用同轴电极专利设计准确检测和显示温度补偿的电阻率,符合 ASTM D 1125-95(2009)
3.全面满足各类实验仪器的供水水源:(如 Milli-Q® 超纯水系统,老化机,高压灭菌锅,玻璃器皿清洗机以及溶解度测定仪等)各种标准溶液以及缓冲溶液的配制(如:PH 标准溶液、微生物培养基等)
4.组织学实验以及各类化学反应的试剂或催化剂等
5.全面满足或优于各类法规对二级纯水的需求(如:CAP,ASTM,NCCLS,BS3978 或 ISO3696 标准对 II 级水要求。)
技术参数
Elix® Essential 系统还为您提供更多便捷实用的功能:
紧凑的设计,大大节约您的实验室空间。灵活巧妙的多种安装方式更可随心所欲的将纯水系统挂在墙上或置于实验桌内部,大大美观实验室小空间。
内置高通量,高回收率的反渗透膜,具备截留率显示功能,能够自动判断反渗透膜状态,具备冲洗、清洗、氯洗三种自动清洗功能,核子级的离子交换树脂以及默克实验室纯水专利的连续电流去离子技术从根本上有效降低日常运行费用。
系统具有自动再循环功能,可在使用间歇保持水质恒定,在电阻率检测异常时自动报警,并设置有自动停水、进水缺水保护装置。
系统为图文操作界面,简洁直观,具备多图标及多颜色指示功能,显示进水水质,产水水质,RO 膜截留率,工作压力,水箱水位,显示温度、维护和故障等信息。
全自动的系统操作及维护,自动判断出水水质,主机内置芯片,配置 RS232 接口和网线接口,自动记录 365 天的水质参数及操作等信息。方便快捷的维护工具解决您的后顾之忧,系统具有关键信息访问保护和智能维护功能,可提前 15天提醒更换耗材,提前 30 天提示安排维护服务拜访默克实验室纯水专业的售后服务热线 400-889-1988 和技术支持团队为您的实验室品质用水保驾护航。
配置 30L,60L,100L 三款液位控制水箱,水箱采用吹塑工艺,圆锥形底部设计,无死角,可使水箱内水完全排空,配置卫生防溢流装置,选配空气过滤器,降低外界对水箱内水质的污染;配备全量程液位传感器,达到 5% 精度,可根据每天用水量来控制水箱内纯水的存储量,可配置信息化管理软件,实现远程监控、全系统控制、仪表板管理、分级网络登陆、水质数据记录保存及电子签名等对水质数据的电子化管理要求。
质量保证
产品合格证 – 产品按照默克实验室纯水严格的 QA 程序安装及测试
校验证书 – 包括对内置的电阻率仪
合格声明 – (欧盟 EC 指令)
质量认证 – 具有 RFID 识别耗材真伪及使用时间的功能,包括对所有系统耗材
ISO 9001v. 2000 和 ISO 14001 – 注册产地 – 如需要可提供证书
CE , cUL , FC – 为了确保操作的有效和安全,Elix® Advantage 系统通过安全和电磁兼容指令认证
Elix® Essential 系统参数
系统工作条件: 环境温度 5-35℃;相对湿度 20%-80%;电源 AC220V ± 10%, 50HZ.
产水参数 |
Elix® Essential 系统 |
产水流速 |
3,5,10,15 L/h |
电阻率 |
>5MΩ·cm@25℃,典型值 10-15 MΩ·cm@25℃ |
电导率 |
<0.2 μS/cm@25℃,典型为 0.067-0.1 μS/cm@25℃ |
TOC |
<30 ppb |
细菌 |
<10cfu/ml(带选配紫外灯系统) |
安装参数 |
主机尺寸 (高 x 宽 x 长) |
470 x 268 x 339mm |
主机操作重量 |
17.2-18.5kg |
供电电压 |
100-230V +/- 10% |
供电频率 |
50-60Hz |
自来水水压 |
0.5-6bar |
订购信息
说明 |
目录编号 |
Elix® Essential 3 |
ZLXE0030CN |
Elix® Essential 5 |
ZLXE0050CN |
Elix® Essential 10 |
ZLXE0100CN |
Elix® Essential 15 |
ZLXE0150CN |
Elix® Essential 3 UV |
ZLXEV030CN |
Elix® Essential 5 UV |
ZLXEV050CN |
Elix® Essential 10 UV |
ZLXEV100CN |
Elix® Essential 15 UV |
ZLXEV150CN |
说明 |
目录编号 |
附件 |
30 升 PE 水箱 |
TANK PE0 30 |
60 升 PE 水箱 |
TANK PE0 60 |
100 升 PE 水箱 |
TANK PE1 00 |
水箱空气过滤器 |
TANK MPK 01 |
水箱空气过滤器 |
TANK MPK 22 |
水箱自动清洁模块 |
TANK ASM IN |
休假自维护组件 |
LABC LOS E1 |
漏水检测器 |
ZFWATDET4 |
耗材 |
Progard® 反渗透预处理柱 |
PROG OT0 S2 |
Progard® 反渗透预处理柱 |
PROG OTN P2 |
反渗透膜清洗药片,45 片包装 |
ZWCL O1F 50 |
除菌除颗粒 Millipak® 终端过滤器 |
MPGP O40 01 |
除热原 Biopak® 终端超滤器
CDUF BI0 01 |
默克实验室纯水提供更多创新的技术和强大的应用支持,简化实验过程,让您对实验结果更加充满信心。我们的纯水专家会对每个实验室和特定的应用进行评估,平衡用水量和分配需求,从而推荐满足您水质要求的纯水系统,让我们的客户能够专注于研究而无水质之忧。
