超纯水/纯水
Milli-Q HR 7000 智能水纯化系统
Milli-Q HR 7000 Serie
进口
默克
Milli-Q® HR 70
您的纯水整体解决方案由懂水的人帮您量身定制
功能前所未有的强大、多样。我们对Milli-Q®HR 7000系列智能整体系统进行了重新设计,可以为当今的实验室设施提供了运行所需的兼容性、可配置性和连通性。
全新默克Milli-Q®HR 7000 是智能整体纯水解决方案的核心
默克Milli-Q®HR 7000系统提供了一种智能整体纯水解决方案,能够满足单个实验室或整座实验大楼多样化的三级纯水需求。
实现前所未有的高流量
系统的恒定产水量高达220L/h(温度7°C至30°C 条件下),每天可以将自来水纯化成数千升的三级纯水。最多可实现三台设备连接使用,日供水量可达13,000 L。
可靠并满足您的所有纯水需求实验台终端供水;为其他设备提供供水,包括洗瓶机、高压灭菌器、临床分析仪、水浴锅、恒温恒湿箱、制冰机和环境实验室;为超纯水系统提供进水,以获得高品质超纯水。
几乎满足所有需求的配置
默克Milli-Q®HR 7000 系统适用于大部分的实验室或实验大楼用水需求。它能够提供各种不同配置并通过系统进行控制,包括:
·         单联和双联分配泵
·         泵的报警提示
·         分配回路的杀菌紫外灯
·         ASM(自动消毒模块)
·         水箱液位和报警
·         耗材管理(空气过滤器和终端过滤器)
·         2路报警输出可连接楼宇管理系统(BMS)、实验室信息管理系统(LIMS), 输出2个4-20mA报警信号进行监测
·         嵌入式Web服务器技术,采用TCP/IP协议,兼容LIMS和BMS
·         分配回路TOC监控(可选)
·         分配回路电阻率监控(可选)
直接兼容
我们的SDS 500智能存储和分配一体化系统
Milli-Q®HR 7000系统与SDS 500智能存储和分配一体化系统的组合,可以实现紧凑的智能整体解决方案。这种完美的配套方式为大流量智能纯水的存储和分配提供了无限可能。
值得信赖的水纯化专家
50年来默克一直是世界实验室科学家信赖的水纯化系统和服务合作伙伴,帮助其提高实验结果的质量和可靠性。
默克提供综合全面的水纯化系统,可满足实验室或整栋实验楼的纯水、空间以及预算要求。
·         定制解决方案
·         有价值的建议
·         综合性维护
·         资格认证方案
·         预算规划
从概念、设计和安装到工程专业知识和技术支持服务,默克贯穿了整个项目,是让您完全放心的合作伙伴。
一流技术和服务支持,让您高枕无忧
互补的纯化技术能够可靠地供应纯水,增强可持续性, 降低运行成本,使您的生产设施更具生 产力、环境友好和高效益。
根据您的进水水质-配置合适的预处理
对于标准进水:
·         Progard®预处理柱可以去除颗粒(0.5μm过滤器)、游离氯和胶体(活性炭过滤器)
·         如果您区域的自来水硬度较高,防结垢剂可保护系统反渗透膜(RO)
·         有杀菌功能的活性碳可以防止细菌滋长
如果您的进水含有较多的污垢和/或游离氯,可以通过外部支架增加辅助反冲碳滤器和超滤系统。
E.R.A.™(弃水自动调节)技术根据进水水质(电导率、温度、硬度、碱度、二氧化碳),自动优化水回收率 (45% 至75% ),与其他水系统的RO工艺相比,E.R.A™技术并将耗水量至少减少50%
·         无论进水温度如何变化,产水流速和废 水回收率都保持恒定。
·         无需因温度波动而手动调节阀门
·         缩短了维护时间,并减少了人为错误风险
·         提高RO膜的使用寿命,减少耗材损坏
·         优化系统正常运行时间,提高可靠性。
先进的RO工艺和弃水自动调节技术 (E.R.A.™),在减少耗水量的同时提供恒定的产水量
先进的反渗透技术(RO)
·         95-99%的离子
·         99%的溶解有机物(MW > 200道尔顿)、微生物和颗粒。
Milli-Q®HR 7000系统维护简单快捷
新的Milli-Q®HR 7000系统采用符合人体工程学的专利外壳支架,根据触摸显示屏上的用户向导, 可以进行简单快速的维护操作。无需搜索用户手册就可了解具体的维护操作,如更换耗材等。只需在系统上轻轻一点,即可节省大量时间。
Milli-Q®HR 7000的核心技术
交互式触摸屏和数据管理功能有助于维护、访问和数据追踪。
Milli-Q®HR 7000系列系统集成了功能强大的人机界面。这种用户友好型界面可让您对所有主要的系统数据进行轻松的导航式访问。通过简洁直观的触控操作,您可以查看和控制:
·         系统设置
·         产水量
·         存储水位
·         分配回路
·         耗材状态
·         预防性报警和预警
完整的连通性确保了实验室的高效性
经过授权的远程访问、监测和控制
为了让用户满意,默克集团为保证系统的正常运行和实验室的正常运作,我们提供24/7全天候的远程监控。授权用户现在能够经由计算机、授权平板电脑或智能手机,在任意位置对Milli-Q®HR 7000系统的功能和数据进行安全访问。
·         通过以太网与互联网、LIMS(实验室信息管理系统)或BMS(楼宇管理系统)相连
·         嵌入式Web服务器对网页进行实时刷新,以监控系统运行
·         如果多个可调节的设定点出现偏差,会触发预警或报警
·         最多3个用户可以同时访问系统
方便数据管理,提高可追溯性
更便捷的中央水纯化系统及数据访问意味着用户能够更好地对记录进行保存,并方便审查。
·         数据最多可以在系统中保存2年,可通过实验室内网或USB密钥进行访问
⸺ 收集所有的运行参数,包括水质、报警和事件、耗水量和耗材
·         自动生成电子记录,以节省时间、成本和纸张
·         方便实验室认证和重新认证过程(ISO 15189)
一流的默克服务以及技术支持
在您的每个项目阶段(立项,设计和安装),默克提供了全面高质量的服务支持,并且可根据您的需求进行定制。
安装前,获得默克认证的现场服务工程师会分析您的生产设施供水水质。在随后的安装过程中,他会将您的进水参数程序编入Milli-Q®HR 7000系统,以优化废水回收并最大限度提高系统性能。
有资质的现场服务工程师可以提供以下服务内容:
·         操作人员培训
·         技术和维护支持
·         预防性维护和定制服务,如电导率/温度计校验
·         帮助您在GMP和/或GLP环境下成功执行安装认证(IQ),操作认证(OQ)和维护计划
在整个系统生命周期内,默克提供了包含所有纯水系统产品在内的服务计划。这些计划可以满足您的特殊需求。这些选项既包括用于磨损部件更换的年度预防性维护检修,还包含了资格认证、校准和验证服务在内的完整系统服务。
我们将为您提供领先的技术和卓越的产品。
一流的默克服务以及技术支持
在您的每个项目阶段(立项,设计和安装),默克提供了高质量的服务支持,并且可根据您的需求进行定制。安装前,获得默克认证的现场服务工程师会分析您的生产设施供水水质。在随后的安装过程中,他会将您的进水参数程序编入Milli-Q®HR 7000系统,以优化废水回收并最大限度提高系统性能。
·         操作人员培训
·         技术和维护支持
技术规格
关于默克生命科学
我们拥有广泛的高质量产品组合和解决方案,致力于推动科学研究,提高药物研发和生物制药生产的质量和效率,并为获取准确可靠的诊断和检测结果提供安全的保障。我们的愿景是使全球各地的人们能够更快地获得提升人类健康水平的解决方案。我们的共同目标是通过与全球科学界合作,解决生命科学中棘手的问题。
30万个广泛产品组合,其中包括业内许多知名品牌,Sigma-AldrichMilli-Q、 SupelcoMilliporeSAFCBioReliance
更多信息,请访问默克生命科学官方网站: www.sigmaaldrich.cn
关于默克
是一家全球领先的科技公司,专注于医药健康、生命科学和高性能材料三大领域。全球约有57,000名员工服务于默克,通过创造更加愉悦和可持续性的生活方式,为数百万人的生活带来积极的影响。从先进的基因编辑技术和发现治疗最具挑战性疾病的独特方法,到实现设备的智能化——默克无处不在。
科学探索和负责任的企业精神一直是默克科技进步的关键,也是默克自1668年以来永葆活力的秘诀。默克家族作为公司的创始者至今仍持有默克大部分的股份,我们在全球都叫“默克”,仅美国和加拿大例外。默克的三大领域:医药健康、生命科学及高性能材料在这两个国家分别称之为“EMD Serono”、“MilliporeSigma”和“EMD Performance Materials”。默克在中国已经有87年发展历史,目前有超过4100名员工,在北京、上海、香港、无锡、苏州和南通有20个注册公司。
上海市浦东新区东育路227弄3号前滩世贸中心(二期) C栋 15-18层
400-900-3055转8
