超纯水/纯水
Milli-Q® HX7000智能整体实验室超纯水系统
Milli-Q HX 7000 Serie
进口
默克
Milli-Q® HX 70
默克Milli-Q® HX7000系列
  智能化水纯化系统
  可持续运行的智能纯水解决方案,日供水量 可达9000 L
  整体纯水系统
  由数十年水纯化专业知识支持的新一代智能化系统
  我们的专业知识,可以满足当今不断变化的实验室要求
  全世界的实验室不断发展变化,以适应日益增长的研究要求、共享研究信息的新方法、连通化需求和日益严格的法规要求。如何让实验室空 间和设备满足这些新需求,对所有人都是一个挑战。
  作为该过程的一部分,您可能涉及改造或扩大现有实验室⸺或规划、设计和建造全新设施。无论是哪种情况,您都可能需要定制化的水纯化系统。此时,我们的专业知识将起关键作用。
  我们拥有广泛丰富的实验室应用和水纯化专业知识,符合制药行业要求,能够帮助您选择合适的纯水解决方案,用于单个实验室、多个实验室、或整栋实验楼。
  这样的装置不仅更容易维护和消毒,并且提供了更大的灵活性。在未来实验室升级或配置变更时能作出调整。
  默克Milli-Q® HX7000智能整体纯水系统还具有信息存储功能,以便进行系统备份。
  默克在水纯化业务领域拥有超过50年经验。我们的产品设计目的是提高实验质量和结果 可靠性⸺从研发实验室到制药行业的QA/ QC实验室。
  默克的Milli-Q® HX7000智能整体纯水系统 和SDS 500智能存储分配一体化系统可被组合到紧凑的模块装置中。可在不同位置安装 一个或多个Milli-Q® HX7000智能整体纯水系统,以确保每个实验室或部门获得稳定的水质和充足的水量,避免因使用过长分配管路而引起的细菌污染。
  如 有 需 要 ,可 在 取 水 点 增 配 M i l l i - Q ® IQ 7000超纯水系统,以满足更灵敏应用的超纯水水质需求。
      超纯水系统
  您的整体水纯化系统的合作伙伴
  为满足客户的特定要求,我们在各个项目阶段均与相关方密切合作。用户、建筑师、咨询公司、实验室和设备管理处经理,以及承包商和设 备供应商,各有自己的判断标准,在作出任何决策之前,必须对此进行评估。
  我们帮助制定设备的关键参数,包括水质和水量、行业标准要求。在整个项目中,我们始终是您的合作伙伴。
  满足您的需求的全面解决方案
  实验室中的许多应用,都需要纯化水。所需水质范围可从一般实验室级到与关键性研究和分析技术的灵敏度匹配的超纯水。此外,水量可从数升(供应一个用户)到每天数百或数千升(供应一整栋实验楼)。
  默克的Milli-Q®HX7000系列40/80/120/150产水流量,是为每天需要数百升到数千升分析级水的客 户而设计的。作为纯水解决方案的核心,Milli-Q® HX7000智能整体纯水系统和SDS 500智能存储分配一体化系统可提供不同的附件和配件,以提供与客户特定需求相匹配的水纯化系统。
     智能存储分配一体化系统
  对于整体纯化系统(从概念和设计,到工程专业知识和技术支持服务),默克是您的合作伙伴。
     整体纯化系统
  整体纯化系统要求主纯化系统整合进ZY系统。
  Milli-Q® HX7000智能整体纯水系统采用zuixin的纯化技术,根据 所选择的配置,可为整体纯化链提供总体控制和监测功能。
  由于广泛的实验室应用需要分析级纯水、Milli-Q® HX7000智能整体纯水系统非常适合于各行各业的实验室,包括制药、临床、化 学、冶金、化妆品、餐饮、电子和生物技术行业。
  Milli-Q® HX7000智能整体纯水系统产水满足多个管理机构规定的二级水的技术规格,包括:
        • ISO® 3696: 1987 2级水,供分析实验室使用
  • GB/T6682-2008 2级水,供分析实验室使用
  • ASTM® D1193 2型(2006版,2011年重新批准)试剂级水
  • 日本工业标准JIS K 0557, A3 – 2008
  也满足下列规定的纯化水的技术规格:
  • 欧洲药典纯化水8.0
  • 美国药典纯化水(USP 38)
  • ZG药典(2015附录XVII A-227)制YY水 • 日本药典 (17-2016)纯化水
  它适合于下列应用:
  • 微生物学培养基配制
  • 缓冲液配制
  • 无土栽培
  • 制造化学和生物化学试剂 • 制药实验室
  下表给出了不同类型水的zuidi技术规格*
      技术规格
  整体纯水解决方案的核心
  整体纯水解决方案并非仅由一个系统组成,而是由几部分组成。作为解决方案的核心,Milli-Q® HX7000智能整体纯水系统充当了整个水纯化过程的神经,对全部功能、操作参数和标准附件进行总控制。
  Milli-Q® HX7000系统的功能是作为产水系统,使用一系列纯化技术来纯化自来水进水,生产水质符合要求、足够体积的水,可用于所有实验室。
  SDS 500,用于储存和分配纯水
  SDS智能存储分配一体化系统储存来自Milli-Q® HX7000系列智能整体纯水系统生产的纯化水,帮助满足实验室的每日用水需求和高峰期用水需求。选择合适的产水量和水箱尺寸满足实验室每日和高峰期的用水需求是非常重要的。
  SDS智能存储分配一体化系统同时能分配和存储zuiyou质的纯水,以正确的流速和压力通过管路。在线紫外灯和0.22 µm终端CJ过滤装置维持/改善所分配的水的质量。
  使用点供水和精纯化
  在整个分配管路中,纯水可用于多种目的:仪器、临床分析仪、洗碗机或灭菌柜的进水一般玻璃器皿冲洗缓冲液和培养基配制
  给大流量超纯水系统(Super-Q®系统)或给点供水超纯水系统(例如 Milli-Q® Advantage Milli-Q® IQ 7000系统)提供进水。
    超纯水系统
产品详情
  Milli-Q® HX7000智能整体 纯水系统内部结构
  zuixianjin的互补纯化技术
  Progard®预处理柱包含了几种纯化介质,通过去除水中 部分杂质,以保护Milli-Q® HX7000智能整体纯水系统
  颗粒(通过0.5 μm滤器去除)
  自来水中的游离氯和胶体(通过活性炭去除)
  视您的进水水质,可增加其他预处理,例如可反冲碳滤器和 超滤。先进的反渗透技术和弃水自动调节技术(E.R.A.™)*,减少 了耗水量
  • 先进的反渗透技术,去除95-99%的离子和99%的溶解有机物 (MW > 200道尔顿)、微生物和颗粒。
  • E.R.A.™技术根据进水水质来优化RO水回收率。
  - 无论进水温度多少,产水流速和废水回收率保持恒定。
  - 不需要手动调节阀门来维持流速或是保护RO膜使用寿命。
  - 为用户节省了维护时间、水和运行成本。
  - 缩短了维护时间,并减少了人为错误风险。
  - 优化了系统正常运行时间,提高了可靠性。
     电去离子模块
  Elix®电去离子模块生产质量稳定的纯水、保证了产水效率和低运行成本
  • 剩余离子被Elix®电去离子模块去除,Elix®中的离子交换树脂通过一个电场进行连续再生。不需要进行有害的化学再生或昂贵的树脂更换。
  • 无需更换DI柱,从而缩短了维护时间,确保了可预测的低运行成本。
  • 无论进水水质(电导率、CO2含量)或RO膜性能如何,运行成本和产水水质保持不变⸺用户无需承担预期外的成本。
  • Elix®ZG技术不需要软化柱;节省了空间和维护时间。
   默克的Elix® 模块
  默克的Elix® 模块:基于阴离子选择性透过膜和阳离子选择性透过膜、高品质离子交换树脂和活性炭颗粒的独特技术。Elix®模块生产的纯水进入水箱, 其电阻率大于5 MΩ·cm @ 25 °C(通常可达 15 MΩ·cm @ 25 °C)。
  紫外(UV)灯和终端过滤,全面控制细菌
  紫外灯消毒会在三个阶段执行:产水期间,在SDS 500中储存期间以及在分配回路中循环期间内。因此,水中 的细菌数量大幅度减少,其对数减少值为4(无论系统 的标称流速如何,细菌计数10,000 CFU/mL将减少到 1 CFU/mL)。
  • 在产水前,由医药级Opticap®(0.22 µm)滤器提供过滤。
  • 优质的Elix®水可用于对细菌敏感的应用。
      完全控制水机和水质参数
        完全控制水机和水质参数
  Milli-Q® HX7000智能整体纯水系统可提供的相关配件和功能,包括:
  • 单和双联分配泵,及其报警
  • 分配回路中的杀菌紫外灯*
  • SDS 500上的自动消毒模块(ASM)*
  • 水箱液位和报警
  • 空气过滤器和终端过滤器耗材管理
  • 分配回路中的TOC和电阻率监测(视所选择的配置而定)
  • 可选的漏水检测器,以防在发生漏水时水漫金山*
  • 嵌入式 Web 服务器技术,经由TCP/IP协议,与LIMS和BMS兼容;报警输出到LIMS/BMS,用于监测目的根据每个纯化步骤,Milli-Q® HX7000智能整体纯水 系统监控相关参数:
  • 进水压力,进水水质
  • RO膜压力,RO水质,RO膜效率(离子截留率%)
  • Elix®水:电阻率和温度
  • 系统可监控回路返回的水质(电阻率和/或TOC*)
      SDS 500智能存储分配一体化系统
  紧凑的SDS 500智能存储分配一体化系统,确保分配的水质
  SDS 500凭借zuixianjin的设计,是Milli-Q® HX7000智能整体纯水系统的wan美配套:
  • 分配流量可达60 L/分钟;可选单或双联分配泵
  • 聚乙烯水箱,带有IR聚丙烯管路
  • 密封盖,没有排水溢流管(以控制细菌)
  • 可选的自动消毒模块(ASM),以防细菌在水箱内表面上生长
  和增殖,形成生物膜
  • 可选的喷淋球,用于清洁水箱
  • 流速控制,以保证分配管道中的水速,从而控制细菌和生物膜 • 有自动排液功能,可完全排液
  • 空气过滤器,防止气体中污染物进入水箱
  • 压差传感器,用于准确的液位测量 • 卫生级连接;卫生采样口
  简单直观的系统维护操作界面、 可连通性和可追溯性
  就在您的水纯化系统中
  随着实验室可连通的仪器越来越多,用户可以依靠Milli-Q® HX7000智能整体纯水系统优越的连通性,以满足实验室当前和Milli-Q® HX7000系统日常运行所需的信息可以一目了然。系统的彩色可触摸式大屏幕,使用户能在几个显示主要数据(包括未来的需要。存水位和分配状态;耗材消耗状态;报警和预警状态)的视图之间进行快速切换。产水状态、储以用户友好型、直观的触摸式智能屏幕显示信息。
    直观的系统维护操作界面
  可追溯性使您的数据近在手边
  水是一种试剂,需要记录其水质来使实验室通过与符合ISO® 15189: 2012标准认证(或再认证)。所有系统事件的可追溯性,以及电子数据存档,有助于符合世界范围内的监管法规要求,使认证过程更容易。
  Milli-Q® HX7000智能整体纯水系统能够储存长达两年的电子数据, 在需要时,可经由网络或USB key传送数据。此外,与纸质记录相比,自动电子记录耗时少,管理费用低。
    智能整体纯水系统
  采用获ZG且符合人体工学设计的柱锁定系统,使得更换 Progard® 纯化柱只需若干秒。
      纯化柱
技术参数
  连通性提供灵活的监控
  通过灵活的系统界面,用户可以通过网页,来实时监控Milli-Q® HX7000智能整体纯水系统运行。
  系统的充分连通性,也使经授权的用户能够经由电脑、平板电脑 和智能手机进行24/7全天候的远程监控。同时最多三个用户可远程访问系统。
  通过Milli-Q® HX7000智能整体纯水系统的众多可调设定点(设计目的是在出现偏差时,触发预警或报警),提供了风险管理。该前瞻性方法最大限度地延长了系统的正常运行时间,防止故障,以确保实验室用水。
  Milli-Q® HX7000智能整体纯水系统可用个人电脑或平板电脑进行远程控制,可连接到实验室信息管理系统(LIMS) 或楼宇管理系统(BMS)。
  着眼于当今与未来的可持续解决方案
  默克致力于环境可持续性。在实验室纯水产品管理的中体现 的可持续发展,强调了我们的决心:不仅提高我们自己的产 品可持续性,而且帮助我们的客户开发可持续解决方案。
  我们的努力包括:使用有助于降低能耗和耗水量的zuiyou纯化 技术,减少包装和文件,提供耗材回收利用(如可能)。 Milli-Q® HX7000智能整体纯水系统采用ZGElix® 技术,该技术提供恒定水质,而无需树脂柱、软化剂或调节系统。
  此外,新整合的E.R.A.™技术,基于进水水质,自动优化水回 收率,以减少自来水用量(可达50%),降低成本。RO回收回路通过回收利用将要排放的弃水,优化了耗水量,从而进一步减 少了水的浪费,并延长了RO膜和Progard®柱的使用寿命。
  在有各种设备(通常安装在相对小的空间内)拥挤的实验室环境 里,Milli-Q® HX7000智能整体纯水系统的运行噪声级低于50分贝(距离一米处),减少了噪声污染。
  20多年来,默克大大减少了水纯化系统的耗水量,帮助实验室每年节省多达数千元的自来水费用。该图显示了三个默克水纯化系统在七年时间内的耗水量以及废水量(纯水的产量为 1000L/天,每年312天)。
  可以依赖的合作伙伴,为世界各地的客户提供ding级服务
  无论您的项目是小型实验室改造,还是设计一栋新实验楼,请您相信默克纯水的专业知识。
  我们以无与伦比的服务水平而自豪,这使我们能够为Milli-Q®HX7000智能整体纯水系统用户提供优质的售后服务。在安装前,经认证的默克现场服务工程师将分析实验室进水水质。然后在安装过程中,他将把进水参数记录到Milli-Q®HX7000智能整体纯水系统存储器中,从而将水回收率优化,获得高系统性能。
  在整个系统使用寿命期间,我们为水纯化系统提供Watercare Pact服务计划*。这些计划可进行定制化,以满足特定客户需求,包括的选项从单次年度预防性维护访问(更换磨损部件)到覆盖整个系统的服务,包括确认、校准和校验服务。
  无论您在何处,都可以信赖我们能以先进技术和产品支持您。
  针对药典和认证实验室
  严格的质量体系、产品开发过程和制造程序,确保了我们的产 品稳定可靠。Milli-Q®HX7000智能整体纯水系统是在通过 ISO®9001和ISO®14001认证的工厂制造的。另外,为了确 保效率和安全操作,系统还通过了IEC认证(CE,cULus, FCC,EAC)。而且,为了减少对环境的影响,Milli-Q®HX7000智 能整体纯水系统遵守欧洲有害物质限制(RoHS)和废弃电气电子设备(WEEE)指令。
  Milli-Q® HX7000智能整体纯水系统和SDS 500 存储分配一体化系统技术规格
关于默克生命科学
我们拥有广泛的高质量产品组合和解决方案,致力于推动科学研究,提高药物研发和生物制药生产的质量和效率,并为获取准确可靠的诊断和检测结果提供安全的保障。我们的愿景是使全球各地的人们能够更快地获得提升人类健康水平的解决方案。我们的共同目标是通过与全球科学界合作,解决生命科学中棘手的问题。
30万个广泛产品组合,其中包括业内许多知名品牌,Sigma-AldrichMilli-Q、 SupelcoMilliporeSAFCBioReliance
更多信息,请访问默克生命科学官方网站: www.sigmaaldrich.cn
关于默克
是一家全球领先的科技公司,专注于医药健康、生命科学和高性能材料三大领域。全球约有57,000名员工服务于默克,通过创造更加愉悦和可持续性的生活方式,为数百万人的生活带来积极的影响。从先进的基因编辑技术和发现治疗最具挑战性疾病的独特方法,到实现设备的智能化——默克无处不在。
科学探索和负责任的企业精神一直是默克科技进步的关键,也是默克自1668年以来永葆活力的秘诀。默克家族作为公司的创始者至今仍持有默克大部分的股份,我们在全球都叫“默克”,仅美国和加拿大例外。默克的三大领域:医药健康、生命科学及高性能材料在这两个国家分别称之为“EMD Serono”、“MilliporeSigma”和“EMD Performance Materials”。默克在中国已经有87年发展历史,目前有超过4100名员工,在北京、上海、香港、无锡、苏州和南通有20个注册公司。
上海市浦东新区东育路227弄3号前滩世贸中心(二期) C栋 15-18层
400-900-3055转8
