移液器类
0.1-2.5ul艾本德Eppendorf移液
上海
产品简介:
全新Eppendorf Xplorer电动移液器是实验室高精度高质量移液的新标准。它操作直观简便,移液[accurate]性和可重复性高,可以帮助您轻松完成长时间高通量移液和复杂液体分装工作。
电动移液器功能强大,移液[accurate]性高。有别于其他的的弹性吸嘴功能,可在用力低至的情况下确保移液[accurate]性,同时显著降低脱卸吸头用力。此外,Xplorer具备“Manual pipetting”(手动移液)功能,可[accurate灵活地控制活塞运动,实现缓慢移液、凝胶加样等复杂移液操作。
电动移液器的所有功能都符合高标准的PhysioCare 人体工程学理念。flawless的平衡性和手指低位操作,可有效减少疲劳。按键的大小和位置也符合人体工程学,帮助您实现轻松移液。通过转动选项盘可以选择各项操作功能,简便直观。不断研制的摇杆按键设计,遵循“向上按即向上移动,向下按即向下移动”的原则,按动摇杆即可实现活塞相应运动,比手动移液器操作还要简便。
应用范围:
临床诊断实验室,生物技术实验室, 药学和化学实验室,环境实验室,食品实验室等。
产品特点:
操作直观
多功能操作摇杆,遵循“向上按即向上运动,向下按即向下运动” 的工作原理
圆形选项盘可轻松选择不同功能
多种语言可选,包括中文
彩色大型显示屏,清晰显示各类数据参数
无需翻查子菜单
帮助功能,更便于使用
不断研制操作摇杆,在脱卸吸头后,活塞自动回到初始位置
PhysioCare Concept® 符合人体工程学
重量轻
设计符合人体工程学
flawless平衡性
优化的移液器显示屏角度,可从各个方向观察
显示屏分辨率高,便于观察
弹性吸嘴功能,确保保证移液气密性
移液重复性好
弹性吸嘴功能,确保装载吸头位置一致
移液体积和吸放液速度可调,确保移液高[accurate]度,且重复性好
移液参数可调,适应不同的实验环境和移液需求
激动人心的 “额外” 特性 — Eppendorf Xplorer plus 有别于其他的特性:
主要应用:吸液、稀释、连续分液和 反向移液
开关控制:长时间不使用时,自动关闭移液器
程序设置:一系列复杂操作仅需一次编程即可完成
单独的固定体积移液功能:保存经常使用的体积量程
历史记录:自动保存[much]近使用的10组参数设置(通过帮助按键进行选择)
密码保护:可对程序和修改的设置进行密码保护
服务周期显示:根据使用时间或频率,设定移液器维护工作的提醒功能
单独的速度设置:根据每个人不同的移液速度进行参数设定
参数规格
Volume range Volume
Systematic error Random error
Multifunctional rocker medium gray for epT.I.P.S ® 20 μL
0.5–10 μl 1 μl ±2.5 % ±0.025 μl ±1.8 % ±0.018 μl
  5 μl ±1.5 % ±0.075 μl ±0.8 % ±0.04 μl
  10 μl ±1.0 % ±0.1 μl ±0.4 % ±0.04 μl
Multifunctional rocker yellow forepT.I.P.S ® 200 μL
5–100 μl 10 μl ±2.0 % ±0.2 μl ±1.0 % ±0.1 μl
  50 μl ±1.0 % ±0.5 μ ±0.3 % ±0.15 μl
  100 μl ±0.8 % ±0.8 μl ±0.2 % ±0.2 μl
Multifunctional rocker orange forepT.I.P.S ® 300 μL
15–300 μl 30 μl ±2.,5 % ±0.75 μl ±0.7 % ±0.21 μl
  150 μl ±1.0 % ±1.5 μl ±0.3 % ±0.45 μl
  300 μl ±0.6 % ±1.8 μl ±0.2 % ±0.6 μl
Multifunctional rocker blue forepT.I.P.S ® 1,000 μL
50–1,000 μl 100 μl ±3.0 % ±3 μl ±0.6 % ±0.6 μl
  500 μl ±1.0 % ±5 μl ±0.2 % ±1 μl
  1,000 μl ±0.6 % ±6 μl ±0.2 % ±2 μl
Multifunctional rocker violet for epT.I.P.S ® 5 mL
0.25–5 ml 500 μl ±3.0 % ±15 μl ±0.6 % ±3 μl
  2,500 μl ±1.2 % ±30 μl ±0.3 % ±6.25 μl
  5,000 μl ±0.6 % ±30 μl ±0.15 % ±7.5 μl
Multifunctional rocker turquiose for epT.I.P.S ® 10 mL
0.5–10 ml 1,000 μl ±3.0 % ±30 μl ±0.6 % ±6 μl
  5,000 μl ±0.8 % ±40 μl ±0.2 % ±10 μl
  10,000 μl ±0.6 % ±60 μl ±0.15 % ±15 μl
Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus, multi-channel (incl. charger)
Volume range Volume
Multifunctional rocker medium gray for epT.I.P.S.® 20 μL
0.5–10 μl 1 μl ±5.0 % ±0.05 μl ±3.0 % ±0.03 μl
  5 μl ±3.0% ±0.15 μl ±1.5 % ±0.075 μl
  10 μl ±2.0 % ±0.2 μl ±0.8 % ±0.08 μl
Multifunctional rocker yellow for epT.I.P.S.® 200 μL
5–100 μl 10 μl ±2.0 % ±0.2 μl ±2.0 % ±0.2 μl
  50 μl ±1.0 % ±0.5 μ ±0.8 % ±0.4 μl
  100 μl ±0.8 % ±0.8 μl ±0.25 % ±0.25 μl
Multifunctional rocker orange for epT.I.P.S.® 300 μL
15–300 μl 30 μl ±2.5 % ±0.75 μl ±1.0 % ±0.3 μl
  150 μl ±1.0 % ±1.5 μl ±0.5 % ±0.75 μl
  300 μl ±0.6 % ±1.8 μl ±0.25 % ±0.75 μl
Multifunctional rocker medium green for epT.I.P.S.® 1,200 μL
50–1,200 μl 120 μl ±6.,0 % ±7.2 μl ±0.9 % ±1.08 μl
  600 μl ±2.7 % ±16.2 μl ±0.4 % ±2.4 μl
  1,200 μl ±1.2 % ±14.4 μl ±0.3 % ±3.6 μl
移液器,移液枪,手动移液器,可调移液枪,微量移液,大容量移液,8道移液器,12道移液枪,多道移液,电动移液枪,移液工作站,移液管,巴斯德吸管,巴氏管,助吸器,瓶口分液器,移液器支架,原装吸头,盒装管嘴,吸头盒,移液器维修,移液枪校准,PEG修饰剂,聚乙二醇修饰剂,PEG衍生物,聚乙二醇衍生物,PEG-NH2,PEG-COOH,色谱柱,HPLC,液相色谱,气相色谱,色谱耗材,样品瓶,内插管,针头滤器,标准品,对照品,电话:17784080058
移液器
液体处理,移液器,移液枪,手动移液器,可调移液枪,微量移液,大容量移液,8道移液器,12道移液枪,多道移液器,电动移液枪,移液工作站,移液管,巴斯德吸管,巴氏管,助吸器,瓶口分液器,移液器支架,原装吸头,盒装管嘴,吸头盒,移液器维修,移液枪校准,,Genex,Biohit,百得,Sartorius,赛多利斯,Proline,mLINE,Tacta,ePet,eLINE,Picus,Midi Plus,Dispenser,Gilson,吉尔森,Pipetman,Eppendorf,艾本德,Research plus,DragonLab,大龙,TopPette,Thermo,Fisher,热电,Finnpipette,Brand,普兰德,Transferpette,Rainin,梅特勒,瑞宁,pipet-Lite,Socorex
聚乙二醇
PEG修饰剂,聚乙二醇修饰剂,PEG衍生物,聚乙二醇衍生物,单官能团PEG,PEG-NH2,PEG-COOH,PEG-SH,PEG-NHS,PEG-SC,PEG-MAL,PEG-N3,PEG-SPA,PEG-ALD,PEG-Silane,PEG-Hydrazide,PEG-Alkyne,双官能团PEG,NH2-PEG-NH2,COOH-PEG-COOH,Mal-PEG-Mal,NHS-PEG-NHS,NH2-PEG-COOH,Boc-NH-PEG-OH,FMOC-NH-PEG-COOH,NH2-PEG-OH,SH-PEG-COOH,SH-PEG-NH2,MAL-PEG-NHS,Biotin-PEG-NH2,多臂PEG,4臂PEG,6臂PEG,8臂PEG,4arm,6arm,8arm,4arm-PEG-NH2,4arm-PEG-COOH,4arm-PEG-SH,8Arm-PEG-SG,短链PEG,单分散PEG,Boc-NH-PEG2-NH2,Boc-NH-PEG2-COOH,SH-PEG3-NH2,磷脂PEG,PEG-PE,mPEG-DSPE,DSPE-PEG-NH2,DSPE-PEG-COOH,DSPE-PEG-Biotin,DSPE-PEG-Mal,聚乳酸PEG,PEG-PLA,PEG-PLGA,PLGA-PEG-PLGA,PLA-PEG-PLA,PLGA-PEG-COOH,PLGA-PEG-NH2,PLGA-PEG-FA,CY7-PEG-NH2,FITC-PEG-NH2,cy5-PEG-DSPE,cy3-PEG-DSPE,温敏水凝胶,NANOCS,ProChimia,Surfaces,Rapp-polymere,Laysan,LaysanBio,Creative,PEGWorks,SunBio,BroadPharm,POLYPURE,NOF,QUANTA,Chemicell,Celares,BioVectra
进样瓶
2ml透明棕色进样瓶,样品瓶,顶空瓶,螺口瓶,液相瓶,玻璃瓶,解析瓶,储存瓶,液体储存瓶,样品瓶架,进样瓶架,解析瓶架,储存瓶架,样品瓶盒,储存瓶盒,针式过滤器,针头过滤器,针筒式滤头,水系,有机相,微孔滤膜,过滤头,津腾,滤头,尼龙66,PES,PTFE,色谱柱,HPLC,液相色谱,气相色谱,内插管,氘灯,检测器,Agilent,安捷伦,Waters,沃特世,岛津
巴斯德
短型玻璃巴斯德吸管,长型玻璃巴斯德吸管,加长巴氏吸管,巴斯德滴管,巴氏滴管,取样管,吸管消毒桶,吸管灭菌桶,移液管消毒罐,滴管灭菌罐,硅胶胶头,吸管胶头,滴管皮头,硅胶吸球,硅胶头,硅胶帽,巴斯德管头,一次性塑料巴斯德吸管,定制玻璃巴斯德吸管
标准品
标准品,对照品,NIBSC标准品,抗原,抗体,标品,英国国家生物标准与检定所标品,美国药典,USP,欧洲药典,EP,加拿大TRC,中检所
聚乙二醇修饰化学和PEG修饰剂选择指南
移液器的日常清洗和维护保养
样品瓶和隔垫的选择指南
http://www.5yunjian.cn/news/
欢迎致电垂询了解更多详情。
Tel: 18580252085
QQ: 510436195
微信:18580252085
上海市松江区文诚路500弄
