中科美菱低温冰箱系列YC-1015L
配置
12个浸塑搁架, 带标签卡,方便存放物品标识,且易于清洗。
门体加热模式
自动加热模式、一直加热模式、关闭模式,实现32℃环温80%湿度条件下无凝露,小角度自动关门功能。
温度控制
高精度微电脑温度控制系统,内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器,确保运行状态安全稳定。
完善的报警功能
具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、显示板通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警,门关闭报警消除。
亮点
当控制/报警传感器发生故障时,压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作,确保物品存储安全。
产品型号 |
总有效容积 (L) |
运行功率 (W) |
储存温度 (℃) |
外部尺寸 (宽*深*高mm) |
内部尺寸 (宽*深*高mm) |
YC-1015L |
1015 |
600 |
-2~-8 |
1180*900*1990 |
1070*670*1515 |
