低温冰箱
中科美菱低温冰箱系列DW-HL398G
中科美菱低温冰箱系列DW-HL398G
中国合肥 中科美菱
DW-HL398G
一、功能描述:保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等,适用于血站、医院、疾控预防控制中心、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所,远洋渔业公司等
二、技术要求及配置:
2.1、工作条件:环境温度10~32℃,环境湿度:(20~80%)RH,工作电压:(198~242)V,频率:(50 ±1)HZ。
2.2、样式:立式 。
2.3、有效容积:398L 。
*2.4、外部尺寸(宽*深*高):785*1041*1947 。
*2.5、内部尺寸(宽*深*高):440*696*1266 。
2.6、净重/毛重(KG):237/272 。
*2.7、显示:7英寸电容触控屏控制系统,清晰显示,界面友好,液晶屏动态实时显示运行温度、设定温度、环境温度、报警状态与管理、时间等参数信息。
且可连接蓝牙与WiFi,具备样本存取管理,温度数据查看及数据曲线,设置与留言板功能。
  • 样本存取管理:可选择样本存储类型,再设置存储数量,精确存取样本。
  • 具有数据导出,可按日期选择导出 Excel格式(*.xls)的数据文档到U盘,导出内容为温度数据(箱内温度、环境温度、冷凝器温度)及操作记录,且可设置导出Excel文件是否加密、加密密码。
  • 打印按钮,弹出打印设置对话框,可以选择按时间打印或按天打印。按时间打印设置起止时间及打印间隔,按天打印设置起止时间及打印时间点。且可以通过蓝牙功能链接蓝牙打印机。
  • 留言/记事本功能:方便多用户共用一台冰箱时,相互之间留言,以及自己创建记事本,备忘。且可选择公开或者选定用户留言。
*2.8、温度控制:高精度微电脑温度控制系统,确保箱内温度维持在-40℃~-86℃范围内。且可以通过滑动滑杆修改设定温度或点击温度值修改设定温度,点击℃(摄氏温标)或者℉(华式温标)用以切换温标。
2.9、箱体材料:优质结构钢板,经先进防腐磷化、喷涂工艺。
2.10、内胆材料:镀锌板喷涂,抗腐蚀,使用寿命长,清洗方便。
*2.11、保温材料:采用高性能VIP真空绝热材料,大幅提升保温效果。双层发泡保温门,内外门均设门封条,多专利外门保温设计,有效阻止冷量流失:发泡内门密封性更好,存取物品温度回升小。
*2.12、中国科学院理化所发明的无氟环保制冷工质,自主知识产权的独特制冷回路,降温速度更快,温度更均匀,单级油滑润压缩机制冷技术,制冷能力更强。
*2.13、安全存储:完善的声光报警系统(高低温、开门、电压异常、传感器故障、断电报警、冷凝器散热差、系统故障等),物品存储更安全。
2.14、开机延时和停机间隔保护功能,确保运行可靠;屏幕锁定和密码保护功能,防止随意调整运行参数;双锁结构设计,自带暗锁,同时可用挂锁,保证用户存储物品安全性,既安全又可靠。
*2.15、进口SECOP高效压缩机,动力强劲,质量更可靠,进口EBM低噪音风机,节能高效。冷凝风机及压缩机散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。
*2.16、大面积翅片式冷凝器,翅片间距≤2mm,散热面积大,效果好。
*2.18、自动加热门体平衡孔设计,彻底解决短时间内连续多次开门,不用等待。
2.19、内门压紧门设计,方便开启,长久耐用,牢牢锁住冷量。
2.20、2个温度测试孔,方便测试温度。
*2.21、标配USB模块,可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。蓄电池可提供不少于48小时报警及为温度记录打印机、USB端口供电。
2.22、可选配远程通讯集中监控系统,液氮/二氧化碳后备系统。
2.23、可选配温度记录打印机、警灯、电压补偿系统。
*2.24、25℃环温时,降温速度≤5小时。
*2.25、25℃环温时,国家第三方权威结构认证单日耗电量7.96KW.h/24h。
*2.26、可存储2英寸标准冻存盒300个,2ml标准冻存管30000支。
*2.27、获得国家CQC节能认证和环保认证。
三、售后服务及其他:
3.1 维修:
*3.1.1 设备验收合格后整机保修壹年,压缩机等主要零部件保修五年,终身维修。
3.1.2 2小时响应,24小时上门。
3.2 培训:免费提供操作培训和维修培训。
四、安装及验收要求:
4.1安装地点:用户指定地点。
4.2安装完成时间:接用户通知后7天内全部调试完成。
4.3安装标准:符合我国国家有关技术规范和技术标准。
4.4验收标准:应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致,应符合我国有关技术规范和技术标准。
、资质:
医疗器械生产企业许可证
ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证
ISO13485医疗器械质量管理体系认证
OHSAS18001职业健康体系认证
医疗器械产品注册证(型号注册)
央焯生物科技(上海)有限公司成立于2015年,央焯生物专注于生命科学和生物技术领域,致力于为客户提供技术领先、产品引进和销售服务为一体的高科技型企业,主要经营品质实验室所需的仪器设备。   成立至今,公司凭着多年技术服务的经验和经营业绩,在经营理念、销售模式和技术服务体系等方面勇于创新,并以良好的信誉和周到的售后服务得到客户的支持和信赖。   作为中科美菱、德国Eppendorf、美国Wescor、UVP、Sonics、Drummond、BOEKEL、SI、KEL血清、ABM试剂等品牌在中国的一级代理商,央焯生物科技(上海)有限公司在生命科学、医学研究、生物制药以及化学化工等众多领域为广大用户提供了众多的产品种类和一站式服务。   公司的主营产品有专业生物冰箱、离心机、生物安全柜、渗透压仪,细胞破碎仪,凝胶成像系统,染色涂片机,实验室移液器材、分子杂交箱、紫外交联仪、生物摇床、牛血清和生物试剂等。 央焯生物和中科美菱低温股份有限公司合作成立美菱生物医疗上海区域营销中心,签约渠道涵盖整个工业用户、疾控系统,区域涵盖浦东新区、奉贤区生物公司、交大系统部分附属医院、复旦大学、同济大学、社区医院等。   目前,央焯生物以其出色的售后服务和业绩表现成为中科美菱低温股份有限公司全国一级经销商中的服务明星企业和总销售业绩排名第一的公司。
上海市嘉定区芳林路819弄195号
