其它各类仪器
酸铜在线分析仪
酸铜在线分析仪
Online Acid Copper Analyzer
中国/Topway
Cu-1207
Cu-1207 酸铜在线分析仪
专门针对电镀酸铜工艺槽液在线自动取样及滴定分析,采用酸碱中和滴定原理分析硫酸含量,pH电极判断滴定终点,采用银电极判断氯离子滴定终点;铜离子采用在线比色探头分析。
仪器特点:
  • 滴定仪独特的定量取样方法,保证取样的稳定性;
  • 滴定量精确计量,保证分析结果的准确性;
  • 根据工艺药水特点定制的取样方式及样品预处理系统;
  • 多通道取样模块,程序控制对多个工艺槽药水取样分析;
  • 可与自动加药系统完美对接;
  • 电极自动校准,清洗液自动清洗,标准液自动比对,根据分析结果自动校验;
  • 定点分析,外部触发分析,远程触发分析
  • 多重防呆报警功能
仪器功能:
分析项目 分析参数 分析方法 分析时间 滴定终点判断 分析范围
Cu2+ 比色法 适时   0~80.0g/l
H2SO4 滴定法 20~30min pH电极 0~160.0g/l
Cl- 滴定法 银电极 0~150ppm
分析精度 样液分析准确度<3%,   标液重复性测试精密度<2%.
分析试剂 酸度滴定标准液,pH=4.01缓冲液,pH=7.00缓冲液,标样,DI水,清洗剂
自动加药 根据分析结果及工艺参数管控范围,计算补加药水量,自动控制加药单元进行补加或调整
自动校准 pH电极手动、自动双点校准;工艺药水标准液自动测量比对,校准
自动清洗 清洗剂自动清洗管路及滴定反应杯
防呆报警 取样断流报警;
分析异常报警:分析故障报警,分析值长时间超上限或下限报警
试剂、纯水、标准液低液位报警;
加药报警:储药桶低液位报警,加药异常报警
其它:校准提醒,保养提醒,电极异常报警
    RS-232C,RS485,Wifi/LAN
仪器规格:
规格尺寸 600X380X1600mm 重量 70kg
    100~250V,50~60HZ 功率 <300W
     □CDA      □ 真空      □其它:无 压力/用量
    □ 自来水    ▄ 纯水      □ 超纯水    □冷却水 压力/用量 0.2Mpa,20L/d
废液排放 ▄ 一般排    □ 酸排      □碱排                排量 5L/d
废气排放 ▄ 一般排    □ 酸排      □ 碱排      □ 热排    排量
取样及样品预处理:
取样方式 □工艺槽循环管路取样;       □专门配备的取样泵取样:磁力泵、蠕动泵或隔膜泵
样品预处理 ■过滤     ■消泡    □冷却     □加热,保温      □稀释     □流量检测
取样频率 □连续循环取样       □定时取样
取样通道 □单通道取样         □多通道取样:
仪器应用:
仪器名称 规格型号 测量参数 应用
酸铜在线分析仪 CU-1207 Cu2+,H2SO4,Cl- PCB&五金电镀酸铜,电解铜箔,电铸,凹版酸铜
朴维科技成立于2011年,以帮助客户实现过程管控的自动化、信息化、智能化为己任,专注于各类湿制程工艺药水浓度在线分析与自动加药整体解决方案,是精细化学在线分析及自动加药系统的优质供应商。
朴维科技已经为线路板、电子、半导体、芯片、汽车、电脑、手机、航空、航天、军工、五金、家电等各个行业标杆企业提供工艺药水浓度在线分析自动管控设备。在PCB线路板、涂装前处理、电子电路、阳极氧化及五金电镀等领域中技术比肩国际主流品牌的湿制程工艺过程智能管控系统解决方案供应商。
上海市闵行区元科路155号15幢
