其他温度设备/程序降
配套升温毯的医用暖风机
配套升温毯的医用暖风机
北京
RCB-7000
配套升温毯的医用暖风机  产品介绍
医用升温毯是目前世界上最新颖的一次性使用的手术保暖产品。该产品是由升温毯和充气装置两部分组成。充气式医用升温毯是由柔软轻质医用无纺布组成,该产品使用简单,只要将升温毯白色面覆裹着病人的非手术区域,把充气升温装置的温度设定为指定温度,输出的暖风经输气软管充入升温毯内。暖风在毯子的多通道内流转,通过毯子内层(白色层)微孔喷出,在患者的体表形成有效的保暖层,暖风从人体外围向机体提供热量,通过血液循环达到升温,保暖功能。
医用升温毯是通过保持患者体温的方法对围手术期促进血液循环,提高人体免疫力的医疗设备,它替代了我国医疗领域沿用了几十年的病人保温设备,解决了医院现有保温设备的漏水、漏电、烫伤等难题。医院在外科手术中使用相当普遍,患者在手术前就盖上升温毯保暖,让患者处在一个温暖环境中,消除他们的害怕恐惧紧张的感觉。术中使用专用升温毯保暖,能有效提升患者体温,防止低体温的发生。术后进复苏室继续用升温毯保暖并观察,缩短苏醒期。
主要适用于神经内、外科、ICU、CCU、 急诊室、儿科等临床科室
 配套升温毯的医用暖风机 产品特点
1.操作方式:一键飞梭式旋钮操作,简单快捷。
2.显示方式:5寸彩色液晶屏,中文菜单,直观易懂。
3.导气接口:
① 前置式自锁紧风管接头,方便灵活,密封性好。
② 出气口温度探头设计,控温精度高。
③ 1.5-1.8M高伸缩输气连接软管,耐磨,柔韧性好。
4.金属外壳,通过电磁兼容检测,抗干扰性强。
5.性能参数
① 医用升温毯温度:设定温度分四挡:室温、32℃、38℃、43℃
② 工作方式:连续工作
③ 超温报警:高于设定温度3℃时报警停止工作
④ 低温报警:低于设定温度3℃时报警
⑤ 加热盘报警:加热盘使用期超过理论寿命报警。
⑥ 累计计时:最大255h,计时精度:≤±1min
⑦ 医用升温毯风速:可设置高风速和低风速两档,高风速26±1Km/h, 低风速23±1Km/h
⑧ 医用升温毯工作噪音:正常工作的整机噪音≤49db
⑨ 医用升温毯总功率≤350VA
⑩ 过滤系统:高效0.2微米过滤器,可更换。
6.运输和贮存条件
⑪ 环境温度范围 -40℃-50℃
⑫ 相对温度范围 10%-80%
⑬ 大气压力范围 500hpa-1060hpa
7.正常工作条件
⑭ 环境温度 5℃-40℃
⑮ 相对湿度 ≤80%
⑯ 大气压力 860hpa-1060hpa
⑰ 电源要求 AC 220V±10%,50Hz±2%
8.配置要求
⑱ 主机:1台
⑲ 一次性加温毯:5个(多款一次性加温毯,可根据临床需要进行选择)
⑳ 支架:1个  (医用静音滑轮支架 450mm X 450mm X 770mm)
三、配套升温毯的医用暖风机 同类产品对比
电热丝升温毯,通常把电热丝升温毯铺在手术台上,为病人保温。这种保温产品虽然能起到一定效果,但不够理想,安全和卫生。该电热丝升温毯因为是重复使用的产品,1、在术中经常会受到污染2、污染后的电热丝升温毯不宜清洗和消毒。
变温循环水毯也是一种保暖产品,用橡胶制成水袋,用进,出两根胶管连接温控箱进行水循环,它是采用水冷式空调机原理起到制冷和制热效果,该产品制冷效果尚可,通常用于高温和肝脏器官移植患者,此产品适宜放在ICU病房用于需要降温的患者,但制热效果不够理想。缺点是控温箱体积大,在手术室的有限空间内不适宜使用,橡胶毯和水管容易老化漏水,操作复杂。我院ICU病房多台变温循环水毯出现类似现象。使用不便。
电热丝升温毯和变温循环效果不理想的还有一个主要原因是因为它们都是垫在手术患者身下,与患者身体的背部和臀部接触,接触人体面积仅为15%,接触面组织又受到患者自身重力压迫,影响血液循环,不能及时把人体外周热量传导给机体内部。而充气式医用升温毯覆裹患者面积大,分量轻,把设定好温度的暖风通过升温毯与患者体表接触,患者与升温毯之间不产生任何压力,升温毯能有效覆裹人体面积达到35%至65%。
升温毯是一次性使用的保暖产品,使用后按规定处置,该产品既清洁又卫生,不存在重复使用,无交叉感染,是目前临床使用新一代的医用保暖产品。
北京禾和春科技有限公司,主要经营,注册资本雄厚,公司是直辖市北京服务的知名企业,公司坚持诚信、互利,为客户提供最好的服务和最实惠的价格,我公司的办公地址在北京市海淀区万柳东路11号,欢迎广大朋友合作洽谈。
北京市海淀区万柳东路11号
