其它各类仪器
ZDJS-III避雷器在线监测仪避雷器监测器
西安中峰电气
ZFJS-III
ZFJS-III三相避雷器在线监测仪
我公司根据不同的监测要求,生产的系列避雷器在线监测器,既能满足室内外精确远距离集中临测,
也可对避雷器实行简单分散临测。无源式的可以户外单相监测避雷器,有源式一只可以同时监测三A、B、C三相避雷器的运行状态及动作情况 。监测仪根据现场监测的需要可以装在配电柜上,也可以集屏远程控制。有多种型号可供选择
1.  简介
ZFJS-III三相避雷器在线监测是高压交流电力系统中与避雷器配套使用的仪器。该仪器串接在避雷器接地回路中,监测器中的毫安表用于监测运行电压下通过避雷器的漏电流有效值,可以判断避雷器内部是否受潮,阀片在长期的运行中是否老化,功能是否异常等情况。通过监测仪器对避雷器的监测,能够发现避雷器的故障,及时作出处理,有效预防事故的发生。三相避雷器监测仪由两部分组成,分别是计数单元和泄漏电流采集单元。计数单元由动作计数器记录避雷器在过电压下动作的次数。泄漏电流采集单元则负责采集并显示记录泄漏电流值的大小,并给出相应灯光警示。该型有适合不同电压等级电网中运行的避雷器,在线监测避雷器,充分增加电网运行安全。
监测避雷器完全隔离,电流取样由穿心传感器通过避雷器底部下端接地线,电压取样由电压隔离传感器通过PT二次获取,安全可靠。
2、主要电气参数
计数器动作值        0-99
全电流值:          0-20 mA
3、外形尺寸及安装说明
开口尺寸:148X75mm 高度120mm
监测器安装高度宜适当(一般在1.5m-1.7m),以方便值班人员看清记录器中的毫安表及动作记录器。
ZFJS-III型三相避雷器在线监测仪 我公司根据不同的监测要求,生产的系列避雷器在线监测器,既能满足室内外精确远距离集中临测,也可对避雷器实行简单分散临测。无源式的可以户外单相监测避雷器,有源式一只可以同时监测三A、B、C三相避雷器的运行状态及动作情况 。监测仪根据现场监测的需要可以装在配电柜上,也可以集屏远程控制。有多种型号可供选择! 监测仪与避雷器完全隔离,电流取样由穿心传感器通过避雷器底部下端接地线,电压取样由电压隔离传感器通过PT二次获取,安全可靠。 2、主要电气参数计数器动作值 0-99 全电流值: 0-20 mA 3、外形尺寸及安装说明开口尺寸:148X75mm 高度120mm 监测器安装高度宜适当(一般在1.5m-1.7m),以方便值班人员看清记录器中的毫安表及动作记录器。
西安中峰科技电气设备有限公司位于西安交通大学科技产业园,是专业从事电力系统运行的检测设备,仪器仪表和智能控制软件的高科技企业。
公司吸纳了西安交通大学.西安电子科技大学的知名学者.教授.硕士等专业的技术人员.组成多层次专业研发队伍。拥有特色的企业团队精神。公司根据电力系统运行现代化的发展需求, 研制并开发出系列智能化测试仪器。
公司依托强大的技术底蕴,致力于传统测试方法与现代化计算机信息技术的结合与创新。强调科研成果时时向现实生产力的转化,强调产品的高技术含量与创新功能,强调企业人文化的售后服务。西安中峰科技电气设备公司愿发挥其技术优势,向电力设备制造与运行公司提供共享的信息化技术合作与技术服务。向广大用户提供,使用更为方便快捷,测试数据更为精确的测试仪器;提供现代化的信息技术服务.
漏电保护测试仪,发电机绝缘电阻测试仪,发电机转子交流阻抗测试仪,发电机电位外移测试仪,避雷器在线监测器,避雷器计数器测试仪,接地电阻测试仪,直流接地故障测试仪,继电保护校验仪等
西安市雁翔路交通大学科技产业园A座106
029-83399581、86214989
