PID电源测试系统
(电势诱导衰减测试系统)
一:PID描述:
PID效应(potential Induced Degradation)全称电势诱导衰减,PID测试标准引自于IEC62804-1:System Voltage durability test for crystalline silicon modules,测试要求是将组件置于一定的温度、湿度环境,将组件内部导电体与高压电源的一个级连接在一起,组件外导电体与高压电源的另一个极连接
二:PID电源技术规格:
2.1本PID电源具有8/12路通道输出,能够提供多个组件同时测试,电压可以连续调节,电压参数能够实时显示便于监控
2.2系统具备电流显示功能,且8/12路通道电流分别同时显示
2.3正负极性能一键切换,安全高效
2.4每个输出或输入通道端接孔必须便于连线的插拔(便捷,安全)
2.5组件边框接地,连接器短接后接高压端,负压试验及正压恢复时只需软件切换,不需改变连接方式(电源正极和电源负极能够实现无弧化转换)。模拟系统的正极接地或负极接地(能够实现pid测试及pid恢复测试)
2.6电源具有漏电流报警功能,报警可设置范围;(0~100微安/-100~0微安)
2.7可以设置测试时间,实验结束,电源系统自动停止
2.8标配:①PID电源一台(输入AC220V,给电源供电 )②工控计算机一台(配置简单中文软件监控,漏电流实时记录,扫描间隔时间可通过软件设置,数据导出格式:Excel )③组件边框连接线(8/12根),组件MC4连接器(12套)
2.9配件:PID测试专用高压线12套,用户手册,合格证
2.10设备尺寸:600*600*1600mm(L*W*H)
2.11控制电脑: DELL 19 寸显示器+研祥PIC810工业电脑
三、系统介绍:
软件控制
- 8/12通道PID测试系统,仅供参考;
- 系统能够同时显示每一路的电流和电压值和曲线;
- 用户可以根据实验需要设定系统的启动/停止时间;
- 具备与环境试验箱通讯接口:当环境试验箱发生故障时,环境电源会自动接收到环境试验箱的故障信息;软件会强制电源系统输出为“0”,避免由于双系统的不协调导致测试样品的损坏和设备的安全性。
四、 测试流程
本系统可以满足不同技术路线光伏组件的PID测试,可以同时满足:IEC62804-1:System Voltage durability test for crystalline silicon modules 标准要求中的PID Stress test method (a)和PID Stress test method (b)
五、安全保护功能
5.1过电流报警:当有一路漏电流超过1mA时,系统软件会强制电源系统输出为“0”,保证测试人员生命安全
5.2过压报警:当有一路电压超过设定值的10%时,系统软件会强制电源系统输出为“0”,保证测试人员生命安全
5.3超温报警:当系统运行温度超过60℃是时,系统软件会强制电源系统输出为“0”,保证测试人员生命安全
5.4与环境试验箱通讯接口:当环境试验箱发生故障时,环境电源会自动接收到环境试验箱的故障信息。软件会强制电源系统输出为“0”,避免由于双系统的不协调导致测试样品的损坏和设备的安全性
六、产品售后支持
6.1设备到货后我方将派出专职工程师在贵公司按下列计划进行培训,保证操作人员达到以下要求:
- 操作人员正确熟练操作本试验机
- 操作人员掌握本试验机日常保养维护方法
- 操作人员掌握本试验机简单故障排除等技能
6.2保修期:整机一年 ,保修期自验收合格之日起计,如果非设备故障原因导致验收时间延迟,质保期从设备验收合格之日开始计算
6.3质保期以后:及时向用户提供易损件及配件
