其他泵
隔膜泵Q系列
隔膜泵Q系列
进口
日本TACMINA
Q系列
简单介绍:
隔膜泵Q系列可以满足各种严格的工艺流程需要,流量可以在0-100%范围内无级调节,用来输送液体的一种特殊容积泵。吐出量范围0.005~100mL/min;吐出压力上限3.0MPa 连续地精密输送微小量。为实验室选择“Smoothflow”
详情介绍:
隔膜泵Q系列Smoothflow可以满足各种严格的工艺流程需要,流量可以在0-100%范围内无级调节,用来输送液体的一种特殊容积泵。
吐出压力上限3.0MPa
连续地精密输送微小量。
功能特点
(一)超出传统实验室泵预期的泵送性能和可靠性
   1、突出的计量性和响应性。
  •  拥有再现性±1%以内(FS)*1的计量性。
  •  可以0.01 mL/min为单位(Q-5以1 μL/min为单位),细致地设定流量。
  •   此外,突出的响应性确保能够快速执行启动和停止动作和流量改变动作。
  • *1Q-100时。
  2、能够长期保持泵送精度
 由于没有滑动部,施加到接液部的负载很小,即使是长期使用也可防止组件磨损和流量减少。换句话说,组件的使用寿命更长,运行成本更低。
    3、连续恒流,无脉动
     TACMINA 的专有泵送结构确保即使是膜片式泵也能实现无脉动连续恒流。
4、无漏液,特性无改变
  • 由于没有使用滑动部分,局部的压力不会变化,流体不会被磨损热量改变,同时会防止凝固。
  • 由于是完全密闭结构,不担心漏液、与外气接触。
  • 即使是禁水性物质*1等接触空气变质的精密液体,也能保持液性输送。
         *1有条件。详情请咨询我们。
5、异常压力或空运行不会造成损坏
如果出现过大压力,搭载的安全结构会停止泵送。TACMINA的泵不需要额外组件(如压力传感器)即可确保安全操作。
没有滑动部意味着即使是空运行也不必担心擦碰、烘烤、磨损或损坏问题。
6、轻松转换到更强劲的型式
利用相同的泵送方法,TACMINA Smoothflow Pump能够高容量、高压、高精度地进行泵送,支持浆料和类似流体。
在研发和实际生产线中,使用具有相同泵送方式的泵可以更快地实现商用。
(二)简单、面向用户的设计
1、可方便地配置流量设定和校正
  •  用户只需输入想要的流量即可更改流量。
  • 只需测量并输入实际吐出量也可执行泵校正,从而能够方便准确地进行流量控制。
2、拆卸和组装简单
  • 只需拆下螺栓,即可拆卸接液部。
  • 由于即使是未接触过也能轻松进行组装,因此每位用户均可以组装泵和保持原始性能。
3、液体切换简单
  • 使用备用泵头套件,只需更换泵头即可快速切换液体。
  • 用户也可以根据液体种类使用不同材质的泵头。
4、携带方便
紧凑型轻便结构可以让泵放置在任何地方,携带非常方便
(三)支持使用各种药液——可根据酸、碱、有机溶剂等使用的液体的性质,选择耐腐蚀性高的接液部材质。
(四)支持高压釜灭\菌——我们也准备了连同整个接液部一起,可用高压釜灭\菌的机型。
(五)多种控制功能
1、自动停机运行(对应机型:Q)——可以设置自动停止泵动作的动作时间或吐出量。
2、脉冲输入比例运行(对应机型:QI)——根据外部设备的脉冲信号输入可使泵自动运行。
3、模拟输入比例运行(对应机型:QI)——可以根据外部设备的模拟信号(4~20mA DC)输入自动更改流量。
4、间歇运行(对应机型:QT)——可以重复以固定的间隔时间打开和关闭泵动作。
5、梯度运行(对应机型:QT)——可以根据已经过的运行时间按比例逐渐增加或减小泵流量。
6、信号输出功能(对应机型:QI, QT)——可以输出信号配合外部设备使用。
  单位脉冲输出    每吐出一定量,输出脉冲信号
警报输出 发生错误时输出信号
动作输出 在泵运行中输出信号
停止输出 在间歇运行或者梯度运行结束时,输出脉冲信号(**QT)
规格
  •     毫升级
型式                                                 Q/QI/QT
100 60 30 10
流量上限 (mL/min) 100 60 30 10
(L/h) 6 3.6 1.8 0.6
(US G/h) 1.58 0.95 0.47 0.15
流量控制范围 0.1~流量上限的范围可调
吐出压力上限 (MPa) 0.3 0.6 1 2
(bar) 3 6 10 20
(psi) 43.5 87 145 290
  • 微升级
型式                                                     Q/QI
                                                      5
流量上限 (μL/min) 5000
(L/h) 0.3
(US G/h) 0.07
流量控制范围 5μL~流量上限的范围可调
吐出压力上限 (MPa) 3
(bar) 30
(psi) 435
应用实例:
  用户要求 解决方案
在有限空间内通过混合澄清器连续提取溶剂
用户:化工厂家
要求:
想通过逆流多层式混合澄清器做连续提取溶剂的实验。
  •   虽然需要很多泵,但是想对整个装置进行紧凑化,放在1台烟罩内。
  •   想要在各种各样的送液条件下进行实验。
  •   想通过数值管理送液量。
  • Smoothflow Pump Q系列。
  •   由于泵小,不占地方,可紧凑地构成多层提取装置。
  •   1台即可应对广泛的流量范围,设定也简单,因此易于变更条件。
  •   由于能够**吐出设定流量,不使用流量计也能管理送液量。
稳定地移送样品液体,观测原子的运动 用户:高能加速器研究机构
通过泵使含有光催化剂的有机溶剂循环,从喷嘴喷射。在这里照射激发用紫外线激光和观测用X射线激光,观测光化学反应的原子运动(X射线时间分解测量)。
以前使用磁力齿轮泵、膜片泵等,但是有以下课题。
  •   液体中的成分可能引起泵的金属零部件腐蚀,从而会引发其他部分生锈。
  •   如果液体的流动有脉动,观测数据的质量将会下降。
  •   由于也使用贵重的样品液体,希望以尽可能少的液体量进行实验。
使用了Smooth flow Pump Q系列。
  •   选择抗有机溶剂能力强的相当于PTFE的接液部材质,不会腐蚀,能够长时间使用。
  •   由于能够抑制脉动以连续稳定流送液,成功获取了完整有效的观测数据。
  •   由于泵头内的死区小,也不需要启动水,能够以少量的样品液体做实验。
长时间连续注水试验 用户:大学
通过泵输送包含医药品材料的溶媒(甲醇、二乙醚等),通过分光法进行分析。
使用注水泵,有以下问题。
  •   可连续输送的量受注水器容量的限制。
  •   为了进行长时间的连续实验,需要随时向注水器补充液体。
  •   流量的设定、校正耗时长。
  •   需要根据流量分开使用泵、注水器。
采用了微量供给用Smoothflow Pump“Q系列”。
  •   由于在连续送液量上没有限制,使注水泵无法实现的长时间连续实验成为可能。
  •   由于能够正确吐出设定的量,流量调节不再花时间。
  •   流量控制范围大,为0.1mL/min~100mL/min,1台泵就能应对各种各样的条件。
在合成实验中简单而正确地进行微量滴下 用户:化工厂家
在氨酯的合成实验中,向酒精滴下异氰酸酯。滴下速度为1mL/min。
以前使用微量注水泵,有以下问题。
流量随着时间的经过而变化,需要繁杂的补偿作业。
  •   由于泵为海外制造,日本制造的注水器中符合的少。
  •   由于注水器为玻璃制造,容易破裂,操作困难。
  •   由于泵的准备麻烦,也有的研究员通过手工作业滴下,但是恒速滴下有难度。
  •   能够以1mL/min的速度正确滴下。
  •   进而尝试了更小量(0.3mL/min),能够正确滴下。
  •   泵的准备和运行操作非常简单,这是以前的泵无法比的。
向柱箱注入培养液
支持1个月以上的长期实验
国立大学(环境生命科学研究科)
营养成分是微生物的饵料,通过泵将装有的该营养成分的培养液注入充填了土壤样本的柱箱。
  •   为了按照一定的条件获取数据,正在找流量、压力波动小的泵。
  •   需要连续1个月以上获取数据,理想的状态是其间送液量不变。
我们提出Smoothflow Pump Q系列建议,顾客采用了。
  •   即使是0.2mL/min左右的微量,也无脉动,能够稳定地注入。
  •   即使是长期的连续运行流量也不降低,省去调节的麻烦。
  •   由于流量变更、校正操作简单,想改变条件进行实验时也便利。
北京易则佳科技有限公司是一家专业从事主要从事生物医学实验仪器研制、生产与销售的专业型技术企业,主要服务于微流体,生理学、药理学和神经生物学领域,客户主要是大学院校、科研机构、药研所、药厂等。与国内外多所研究院校及动物医疗机构建立了长期稳定的合作关系,借鉴国内外研究院校的基础研究成果,围绕客户需求持续创新和研发,推动生命科学领域的进步和发展。
公司自主品牌EZ Scientific,主要专注于精密流体传输设备及脑立体定位仪,显微操作等,产品不仅包括蠕动泵、注射泵、脑立体定位仪、显微操作器等标准产品,还可以根据客户的多元化需求设计、制定解决方案。涵盖的领域有:注射、静电纺丝、微反应、微流芯片、液体灌装、制药行业、食品工业、环保等。
自主品牌EZ Vet,主要专注于动物实验设备,产品不仅包括动物呼吸麻醉机,动物温控设备,动物行为学设备等,还可根据客户需求进行多元化定制。
易则佳完善的品质管理系统,覆盖了从设计、采购、生产、出货到用户服务的全流程。2020年,公司通过ISO9001:2015认证。优质的产品质量和服务获得国内外客户的广泛好评;坚持以客户为中心,通过创新的产品为客户创造价值;易则佳始终坚持以客户需求为导向,提供安全、高精度及高品质设备。
我们在推广质优的仪器设备的同时,为用户提供优质的售前售后服务。为了更好的服务于用户,我们先后上海、北京、广州、长春等地设立办事处,并逐渐稳定销售网络,使用户在全国的任何一个地方都可以享受到细致,周到的服务.
免费上门安装:是 保修期:1年 是否可延长保修期:是 保内维修承诺:一年内免费更换零件 报修承诺:3天内到达现场维修 免费仪器保养:3月一次 免费培训:1人次技术中心培训 现场技术咨询:有
北京市石景山区古城南街9号院6号楼23层
