注射泵
微量注射泵
微量注射泵
进口
美国哈佛
PHD ULTRA CP
精密注射泵PHD ULTRA CP是同类产品中首先实现恒定压力注射的产品。以往的能够实现恒定压力注射的办法都包括种类繁多的信号放大装置以及其他的外部设备或硬件的使用。而PHD ULTRA CP则只需与市场上很常见的具有0—10V直流电模拟输出端口的压力传感/放大一体装置相连接,即可轻松实现恒定压力系统,为流体传送提供高达1000磅的推力。
详情介绍:
精密注射泵PHD ULTRA CP主要特点:
1 支持持续的、可控压力的注射。
2 包括恒定压力模式和恒定流速模式。
3 提高高敏感的注射目标和生理实验的安全性。
4 与绝大多数种类的压力传感器兼容。
5 可自动调整流速以确保恒定压力。
6 长达两年的保质期。
精密注射泵ULTRA CP应用:
1需维持一定生理状况的短期器官灌流研究
2 稳定可控的引入化学反应物质
3眼部注射和灌注
4 小动物全身灌注
5 恒定压力的微流体混合操作
6 不通过病毒载体向器官注入遗传物质
恒定压力精密注射泵的技术革新
微量注射泵PHD ULTRA CP是同类产品中首先实现恒定压力注射的产品。以往的能够实现恒定压力注射的办法都包括种类繁多的信号放大装置以及其他的外部设备或硬件的使用。而本产品则只需与市场上很常见的具有0—10V直流电模拟输出端口的压力传感/放大一体装置相连接,即可轻松实现恒定压力系统,为流体传送提供高达1000磅的推力。
超高的性能
采用Harvard Apparatus 注射泵砖利技术和软件控制的压力监测器,微量注射泵PHD ULTRA CP可以将用户自定义的压力的稳定性控制在±2%范围内。
一个用户可调的敏感性设定能够满足用户对于系统反应时间这一参数的特殊化要求,而此参数对于实现预定压力是必需的。
机器提供的压力的可选单位有mmHg、KPa和psi三种。
压力和流速
监测数据可以显示在通过RS—232接口与泵相连的电脑上。实际操作中,压力传感/放大一体装置的0—10V直流电模拟输出端口是与泵的背面面板的模拟输入端口相连的。传感器或信号调节器可由用户自己选择,也可从本公司提供的众多传感器、调节器中选择。压力的范围可能会适当缩小以便与那些输出电压小于10V的传感器的系统相符合。
在恒定压力模式中,微量注射泵PHD ULTRA CP的操作屏将显示设定压力、实际压力和即时流速参数。即时流速可能在进一步的分析中是必需的输出数据。
精准性可重复性
除了恒定压力模式,微量注射泵PHD ULTRA CP还有较高的准确性和可重复性而可用于一般的恒定流速模式。
所有的PHD ULTRA CP 系列微量注射泵泵都是注射/回吸双功能,可编程的。
PHD ULTRA 微量注射泵技术参数
型号
PHD ULTRA CP
PHD ULTRA CP  Remote
PHD ULTRA
CP 4400
PHD ULTRA CP
4400 Remote
PHD ULTRA CP
Hpsi Remote
PHD ULTRA
XF-CP Remote
类型
微处理器,多注射器,注射/回吸,可编程
微处理器,多注射器,注射/回吸,可编程
微处理器,单注射器,注射/回吸,可编程
微处理器,单注射器,注射/回吸,可编程
微处理器,多注射器,注射/回吸,可编程
微处理器,多注射器,注射/回吸,可编程
稳定精度
±0.25%
±0.25%
±0.35%
±0.35%
±0.5%
±0.5%
压力精度
﹤±2%
﹤±2%
﹤±2%
﹤±2%
﹤±2%
﹤±2%
注射器尺寸,Minimum/Maxmum
0.5 μl to 140 ml
0.5 μl to 140 ml
0.5 μl to
140 ml
0.5 μl to 140 ml
20 μl to 200 ml
20 μl to
200 ml
注射器个数
2--10
2--10
1
1
4
4
Minimum流速
1.56 pl/min
1.56 pl/min
3.06 pl/min
3.06 pl/min
50.70 nl/min
50.70 nl/min
Maxmum流速
215.8 ml/min
215.8 ml/min
215.8 ml/min
215.8 ml/min
144.1 ml/min
144.1 ml/min
外部连接设备
USB(Pc to  Pump )
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
Type B
RS--232(Pc to Pump)
  9-Pin D-Sub
  9-Pin D-Sub
  9-Pin D-Sub
  9-Pin D-Sub
  9-Pin D-Sub
 9-Pin D-Sub
RS--485(
Pump to Pump)
IEEE-1394,
6 pos
IEEE-1394,
6 pos
IEEE-1394,
6 pos
IEEE-1394,
6 pos
IEEE-1394,
6 pos
IEEE-1394,
6 pos
I/O & TTL
15-Pin D-Sub
15-Pin D-Sub
15-Pin D-Sub
15-Pin D-Sub
15-Pin D-Sub
15-Pin D-Sub
平均直线推力
34 kg,(75 lbs)
at 100%
34 kg,(75 lbs)
at 100%
91 kg,(200 lbs)
at 100%
91 kg,(200 lbs)
at 100%
200 kg,(433 lbs)
at 100%
454.5kg,
(1000bs)
at 100%
Maxmum压力
50 psi
50 psi
135 psi
135 psi
290 psi
670 psi
控制盒尺寸,高×宽×长
30.5×21.6×17.8cm (12×8.5×7 in)
远程控制盒尺寸,高×宽×长
N/A
30.5×14×16.5cm (12×5.5×6.5 in)
N/A
30.5×14×17.8cm (12×5.5×7 in)
30.5×30.5×19.1cm (16.5×12×7.5 in)
重量
4.5 kg(10 lb)
4.8 kg(10.5 lb)
5.4 kg(12 lb)
7.7 kg(17 lb)
13.6 kg(30 lb)
20.9 kg(46 lb)
输入电压范围
100--240V AC
50/60 HZ
100--240V AC
50/60 HZ
100--240V AC
50/60 HZ
100--240V AC
50/60 HZ
100--240V AC
50/60 HZ
100--240V AC
50/60 HZ
订单号
88--3015
88--3315
88--3016
88--3316
88--3113
88--3314
规格 70-3005
准确性 ±0.25%
分类 第一类
尺寸 12.0 x 8.5 x 7.25 英寸
长 x 深 x 高 (30.48 x 21.59 x 18.42 厘米)
显示 4.3“ WQVGA TFT 彩色显示屏,带触摸板
环境湿度 20% 至 80% 相对湿度,无冷凝
最大流量 216毫升/分钟使用140毫升注射器
最小流量 1.5 皮升/分钟,使用 0.5 μl 注射器
I/O & TTL 连接器 15 针 D-Sub 连接器
输入功率 50 W,0.5 A 保险丝
操作模式 连续的
电机驱动控制 具有 1/16 微步的微处理器
净重 10 磅(4.5 千克)
注射器数量 2
非易失性存储器 存储所有设置
丝杠每转一转的微步数 12,800
推杆行程速率最大值 190.8毫米/分钟
推杆行程率最低 0.18微米/分钟
监管认证 CE、UL、CSA、CB 计划、欧盟 RoHS
最大步进率 26 微秒/微步
最小步进率 27.5 秒/μ步
注射器架类型 标准机架
注射器最大尺寸 140毫升
注射器最小尺寸 0.5微升
北京易则佳科技有限公司是一家专业从事主要从事生物医学实验仪器研制、生产与销售的专业型技术企业,主要服务于微流体,生理学、药理学和神经生物学领域,客户主要是大学院校、科研机构、药研所、药厂等。与国内外多所研究院校及动物医疗机构建立了长期稳定的合作关系,借鉴国内外研究院校的基础研究成果,围绕客户需求持续创新和研发,推动生命科学领域的进步和发展。
公司自主品牌EZ Scientific,主要专注于精密流体传输设备及脑立体定位仪,显微操作等,产品不仅包括蠕动泵、注射泵、脑立体定位仪、显微操作器等标准产品,还可以根据客户的多元化需求设计、制定解决方案。涵盖的领域有:注射、静电纺丝、微反应、微流芯片、液体灌装、制药行业、食品工业、环保等。
自主品牌EZ Vet,主要专注于动物实验设备,产品不仅包括动物呼吸麻醉机,动物温控设备,动物行为学设备等,还可根据客户需求进行多元化定制。
易则佳完善的品质管理系统,覆盖了从设计、采购、生产、出货到用户服务的全流程。2020年,公司通过ISO9001:2015认证。优质的产品质量和服务获得国内外客户的广泛好评;坚持以客户为中心,通过创新的产品为客户创造价值;易则佳始终坚持以客户需求为导向,提供安全、高精度及高品质设备。
我们在推广质优的仪器设备的同时,为用户提供优质的售前售后服务。为了更好的服务于用户,我们先后上海、北京、广州、长春等地设立办事处,并逐渐稳定销售网络,使用户在全国的任何一个地方都可以享受到细致,周到的服务.
免费上门安装:是 保修期:1年 是否可延长保修期:是 保内维修承诺:一年内免费更换零件 报修承诺:3天内到达现场维修 免费仪器保养:3月一次 免费培训:1人次技术中心培训 现场技术咨询:有
北京市石景山区古城南街9号院6号楼23层
