细胞培养耗材
特卫强呼吸袋
特卫强呼吸袋
Tyvek
安徽省嘉瑞医药科技股份有限公司
各类尺寸,支持订做
根据客户尺寸需求报价
产品规格:
特卫强呼吸袋常用产品规格,也可根据需求定制。
        尺寸                     包装规格
 200mm x 300mm      100只/包
 320mm x 450mm      100只/包
 400mm x 500mm      100只/包
 500mm x 650mm      100只/包
 800mm x 800mm      50只/包
1200mm x 1200mm   20只/包
一、目的:
为保证我厂产品特卫强呼吸袋的安全合理使用,避免因使用不当,而造成的损失,特制定本说明。
二、产品名称:
产品中文名称:医药包装用洁净袋
产品英文名称:Sterilization Pouch
Tyvek特卫强/聚乙烯洁净袋(呼吸袋)
特卫强呼吸袋
三、产品组成成分:
特卫强呼吸袋
正面:1073B特卫强
背面:高密度聚乙烯膜
四、用途及工作原理:
用途:
①适用于需要洗涤的卤化丁基胶塞、需漂洗的卤化丁基胶塞、只需灭菌的卤化丁基胶塞的灭菌保存转移;
②适用于无菌制剂(冻干粉针、水针)、无菌原料药生产中的相关设备配件(管路、软管、滤芯、密封圈、垫圈)的高压蒸汽灭菌,防止无菌车间使用物品灭菌后在传递过程中的二次污染,提高无菌保障水平;
③各种需灭菌使用的不锈钢器具、容器;
④各种需灭菌使用的医疗器械。
原理:
特卫强呼吸袋利用1073B特卫强对微生物的高阻隔性和对水蒸气的高透过性,可使袋体达到卓越的高温灭菌效果,并且开口时微粒产生率极低。A级条件下生产可有效的控制微生物、有机污染物和可移动黑点。
每只袋子配有高压蒸汽灭菌指示剂,可观察其灭菌状态。
五、使用注意事项:
1.拆包:使用本品时,内包装需在A级状态下拆包,拆包时需注意不得损伤本产品,袋体因外力划伤破损禁止使用。
2.封装:在A级条件下使用本产品对需灭菌物品进行热封包装,热封后需要保证本产品封口处完全密封,装袋后避免高处跌落。
3.灭菌:本产品适用于121℃高压蒸汽灭菌30分钟,不得高于极限值126℃30分钟,请使用本产品时严格控制灭菌温度及时间。使用灭菌柜灭菌时注意高放、平放本品,尽量避免本品与水及灭菌柜内壁的直接接触(合理使用可降低不必要的风险)。建议灭菌时袋内装载量不超过2/3。
4.指示剂变色:产品经高压蒸汽灭菌121℃30分钟后,指示剂应由原来的粉红色变色为棕色至棕褐色。
5.灭菌指示标签的变色条件是≥121℃高温及饱和蒸汽的充分接触。如灭菌器内温度或蒸汽分布不均匀,有可能导致其变色程度不一致。
6.因灭菌效果与装载方式及灭菌腔体内的热分布等多种因素有关,所以该标签仅用于灭菌过程的指示,不能作为灭菌效果指示的用途。
7.拆封:本产品拆封时建议使用锋利刀片由产品背面高密度聚乙烯膜处快速划开,严禁徒手撕开。
六、储存条件:
特卫强呼吸袋
应在保持通风、干燥、清洁并有良好消防设施的仓库内贮存。贮存时应远离热源,避免阳光直射。
七、有效期限:2年
体系健全,支持审计,获得IOS15378、ISO9001、CE等认证
安徽省嘉瑞医药科技股份有限公司
联系电话:17856332777 程先生
邮箱:
stephen.ching@caraee.com.cn
简介:
特卫强呼吸袋
采用杜邦Tyvek®和易撕膜制成。
根据您的需要自由裁剪。
制药行业100级洁净室生产。
符合新的GMP和NASA清洁标准。
印有灭菌标识便于观察状态。
用于包装高质量、高风险的医疗器械。
灭菌方式
环氧乙烷灭菌甲醛灭菌
等离子体灭菌辐照灭菌
优势:
良好的透气性和稳定性
卓越的微生物屏障
极强的抗撕裂和抗穿刺能力
兼容不同的灭菌方式
灭菌后,打开即可使用
应用:
特卫强呼吸袋
●丁基胶塞、铝盖、西林瓶
●用于无菌制剂工序的管路、连接器软管、组件、过滤器
●各种需灭菌的不锈钢器具、容器
●无菌服
PRODUCT  INSTRUCTION
  • Objective:
The instruction is hereby formulated to ensure the safe and reasonable use of the products and avoid the loss caused by improper operation.
  • Product Name:
Sterilization Pouch
  • Production Composition:
The printed side: Tyvek 1073B
The film side: High Density Polyethylene Film(HDPE)
  • Application and Principle:
Application:
  • sterilize, store and transfer the halogenated butyl rubber plug that needs washing, rinsing, or just sterilizing;
  • high pressure steam sterilization for sterile preparation(such as freeze-dried injection, squirt cut), related accessories in aseptic API production(such as tube, hose, filter, sealing ring, gasket) to avoid secondary pollution during transmission of sterile workshop items and improve the aseptic assurance level;
  • stainless steel utensils and containers used after sterilization;
  • medical devices used after sterilization.
Principle: The excellent high temperature sterilization effect, and the low particle production rate while opening of the pouch can be achieved through Tyvek 1073B as its high isolation from microorganisms and high permeability of water vapor. The microorganisms, organic pollutants and removable black spots are under effective control when produced in class A clean room.
Each pouch is equipped with high pressure steam sterilization indicator to observe its sterilization status.
  • Notice:
  • Opening: open the inner package in the class A clean room, and do not damage the product while opening.
  • Packaging: use the pouch to pack the items that need sterilization by heat sealing under class A clean area and ensure it to be sealed completely. Avoid falling from height after bagging.
  • Sterilization: pay attention to the sterilization temperature and time when use the pouch: high pressure steam sterilization under 121℃ for 30 minutes, not exceed 126℃ max for 30 minutes. Place this product high and flat and reduce the direct contact between the pouch with water and the inner wall of sterilizing cabinet (reasonable use can reduce unnecessary risk). Suggestion, the goods packed do not over the two-thirds volume of sterilization pouch.
  • Indicator discoloration: the indicator status should change from pink to brown and tan after being sterilized by high pressure steam under 121℃ for 30 minutes.
  • The color of sterilization indicator will change by great than or equal to 121℃and full contact with saturated steam. The depth of color depends on the temperature or the uniform of steam in the sterilizer.
  • The sterilization indicator is only as an indication of the sterilization process and not as an indication of the effectiveness of sterilization.
  • Unpacking: use a sharp blade to cut the HDPE film from the film side quickly when unpacking the product. Do not tear it directly with your hands.
  • Storage:
It should be stored in a well-ventilated, dry, clean warehouse with good fire protection facilities. Store away from heat sources and prevent direct sunlight.
  • Expiry Date:
Two years.
安徽省嘉瑞医药科技股份有限公司坐落于安徽省天长市经济开发区,成立于2015年8月,公司占地近30000平方米,是一家专业生产销售“医药包装用洁净袋”“药用低密度聚乙烯膜、袋”等药用包装系列产品的企业。产品广泛应用于药品原料药、无菌原料药、中间体的包装;免洗丁基胶塞、免洗铝塑组合盖、生产用器具、工作服、滤芯、注射剂组件在生产环节中的灭菌与转运。
公司拥有多个符合新版GMP标准的A级洁净车间、B级洁净车间和C级洁净车间,及自动化水平较高的成套生产线和专业的检验中心,确保从源头、过程、检验、出厂等多个环节的安全可控。其生产工艺、原料配方、印刷工艺、外观、内外包装等相关工艺和技术均已获得相关发明专利或实用新型专利证书。多年来我司一直致力于提升产品质量和服务能力,现已获得或正在申办包括:高新技术企业、ISO9000、ISO15378、CE、FDA等一系列专业认证。
有任何相关问题请及时与我公司联系!
滁州市天长市经济开发区经十一路
